bonsoir je possède un buzzer pour mes lipos en vol c'est pratique mais j'ai un doute sur la fiabilité de ce produit
je charge une lipos 2 s avec mon chargeur pro en mode équilibrage , a la fin de la charge il sonne , je vérifie il m'indique 4.2v par cellule je dit c'est parfait
je teste avec le buzzer en mettant la prise équilibrage la petite blanche dans les boches et la cela m'indique 4.16 4.18 par cellule , chercher l'erreur
d'après vous que se passe t'il
merci de vos réponses
buzzer pour lipos
- bandit
buzzer pour lipos
- David
Re: buzzer pour lipos
Une fois la Lipo chargé/équilibré. Elle se décharge. Et le Buzzer ne fonctionne qu'en branchant la Lipo dessus.
Du coup, il pompe un peu d’énergie pour fonctionner.
Ce qui compte. C'est l'équilibrage pendant la charge. Si tu as 4.20v - 4.19v par cellule sur ton chargeur quand c'est fini ? C'est tout bon.
DAVID
DAVID
- yyvon66
salut,
j'ai eu un problème similaire, comme la batterie est neuve, j'ai contacté amazone et c'est en cours pour un retour,
si j'ai le temps , je vais tester un 2ème buzzer, au cas où ce serait le buzzer qui a une problème, surtout si on est 2 à avoir un problème similaire.
https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 25#p244787" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne journée
a+
bonne journée
a+
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386
Pour savoir si le buzzer fonctionne correctement, il suffit d'un multimètre, de contrôler chaque cellule et de comparer avec ce que donne le buzzer.
