Erreur esc?
Posté : mar. 19 nov. 2019 22:34
par galio
Bonsoir,
Afin de me refaire la main (plus de drone depuis quelques années) j'ai récupéré un hexa modèle dji f550.
Un des esc était HS. Comme aucun n'étaient du même modèle, j'ai voulu faire propre ai j'ai commandé 6 esc pour les remplacer.
J'ai commandé ceux-là:
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-mul ... -opto.html
J'avais pas fait gaffe mais c'est des tout petit esc (2g). Je peux quand même mettre ça?
Merci d'avance pour vos infos.
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 08:25
Si c'est un Naza qui est dessus, il ne supporte pas les ESC en BLHeli, surtout en 32 bits.
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 09:55
par galio
Ah ben voila pourquoi il faut toujours demander à ceux qui savent.... ça évite de commander des trucs pour rien...
Bon je crois que je vais faire une liste de tout le matos que j'ai (car il me reste pas mal de matos que je n'avais pas revendu) et je vous demanderais ce que je peux faire avant de commander d'autre truc inutile
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 11:17
Ok, on fait comme ça.
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 21:59
par galio
Voila j'ai fait les cartons dans le garages, je pensais même pas avoir tout ça
Donc déjà la liste:
- 1 Controleur Naza lite v1.1 avec ses périphériques (bec, gps et boitier carré avec led)
- 1 Controleur SP Racing F3 Deluxe avec GPS
- Radio hitec eclipse 7 pro + recepteur hitec optima 7
- Un gros paquet d'helice 10x4.5 (5 ou 6 de chaque sens)
- 12 hélices HQ Prop 8x4.5 Carbon Composite 6cw et 6ccw
Doit bien y avoir moyen de monter un truc avec ça
Je me rappelai plus que j'avais la frame flyduspider, elle est bien sympa en fait. Doit même y avoir moyen de faire en sorte de rendre les bras central pliable, donc plus transportable que le F550.
Pour le contrôleur, le SP Racing me semble plus avancé que le naza? donc peut être utiliser celui la?
Ce que j'aimerai faire avec c'est principalement de la prise de vue (avec le gimbal + gopro), et bien sûr en utilisant au max ce que j'ai déjà.
Donc si vous pouvez me conseiller sur quoi faire ça serai super
Merci d'avance.
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 22:15
Il n'y a rien a jeter la dedans.
Pour le Spider, laisse tomber pour la vidéo, tu n'auras pas la stabilité d' un 550.
Au fait, quel moteurs sont montés sur le 550 ?
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 22:33
par galio
Merci de ton aide.
Sur le 550 c'est les rc timer qui sont monté avec les hélices 10x4.5
Dommage pour le spider
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 22:38
RCTimer, oui, mais lesquels ??
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 22:45
par galio
Oui désolé, j'ai pas précisé que j'ai aussi mis dans la liste ce qu'il y avais de monté sur le 550, c'est donc les RcTimer HP2217-930KV
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 23:00
Ces moteurs tirent 12A avec une 10X5, essaye de mettre les esc Turnigy Basic 18A, ça devrait passer en étant cool.
Re: Erreur esc?
Posté : mer. 20 nov. 2019 23:09
par galio
Ok super je vais essayer ça, merci!
