LittleBee BLHeli_S 30A tournent lentement
- fjaffre
Salut à tous, je recherche la solution pour mes 4 LittleBee BLHeli_S 30A qui font tourner mes moteurs au ralenti. Je suis avec une carte Omnibus F4 Pro V3 et Inav, j'ai calibré les 4 esc en même temps mais rien y fait. En gros avec le master sur Inav, les moteurs démarrent , mais ensuite ils n’accélèrent pas
- fjaffre
Re: LittleBee BLHeli_S 30A tournent lentement
Je me suis un peu documenté sur le forum et j'ai trouvé la possibilité d'aller dans les ESC via l’extension BlHeli dans Google Chrome, comme Inav. L'interface est succincte mais suffisante pour se dont j'avais besoin. J'ai vu l'option "Low RPM Power Protection", j'ai décoché pour faire un essai et
les moteurs tournent parfaitement. J'en profité pour mettre le firmware a jour. Mais elle serre a quoi cette option "Low RPM Power Protection" ?
Sinon je pige pas le réglage des moteurs, avec mes autres drones sur Betaflight j'ai pas rencontré ce problème d’arrêt moteurs. En gros les gaz à zéro soit 1000 j'ai les moteurs qui tournent légèrement (en inclinant le drone cela est pire car il corrige). Pourtant les ESC on un reglage de 1032 à 1844, donc à 1000 je devrait plus rien avoir ...
Le mininum throttle et le minimum command ne peuvent pas être a la même valeur !!!
- fjaffre
J'ai essayé sans trouvé le bon reglage, j'ai essayé mininum throttle à 1032 et le minimum command à 1000 mais pas mieux. Cela est limite dangereux, le drone au sol avec les gaz à zero, on le bascule et les helices tournent
- fjaffre
Oui tout à fait ! comme je ne connaissait pas cette fonction qui était cochée d’office.
Dans mon cas pas besoin, vu que je fais un drone de prise de vue et si j'ai tout compris cette fonction est pour les drone de vitesse pour garder le contrôle du drone gaz à zéro.
Un truc encore peut être, quand mon drone sera terminé j'aurais besoin de configurer un inter, afin d'immobiliser celui-ci la haut. Est ce compliqué a mettre en place, quelqu’un a t'il déjà fait un tuto la dessus ?
Explique toi, je ne comprends pas trop !!j'aurais besoin de configurer un inter, afin d'immobiliser celui-ci la haut
- fjaffre
Je souhaite immobiliser le drone avec un inter de façon a se qu'il ne bouge plus de sa position une fois la haut.
Il suffit de mettre les gaz à 50% et de lâcher les manches en mode GPS, si il est bien réglé, il ne bouge pas.
- fjaffre
Et bien OK, je pensais que s’était plus compliqué. Il suffit de bien régler le GPS et le tour est joué
Je visionnais des vidéos qui parle du "Use mid. throttle for ALTHOLD". Certains disent de ne pas l'utiliser et d'autres oui, ou de juste régler le "Hover throttle". T'en pense quoi ?
Si il vole bien et tiens bien en stationnaire, on ne touche plus rien.
