Alors, les 3 fils ne vont pas tous sur le récepteur, seul le fils jaune y est connecté.
Le rouge et le noir sur la lipo, et tu fais une dérivation sur le récepteur sinon il n'est pas alimenté.
Une chose, quand tu fais l'assistant de configuration, quand tu arrive a l’étalonnage des esc, tu dois avoir a peu de chose prés la même valeur pour les 4, sinon tu en auras toujours un en retard.
Problème ESC "désynchronisé"
- Crisssss
Re: Problème ESC "désynchronisé"
J'ai parcouru rapidement le sujet et j'ai pas vu si vous parliez du firmware des ESC.
Si la musique n'est pas synchronisée au demarrage des ESC c'est à mon avis parce que les firmwares des ESC ne sont pas les memes.
J'ai justement les memes ESC et je les ai tous reflashés avec la derniere version de BLHeli.
Par contre tu est obligé de passer par un Arduino ou autre petit programmateurs ... enfin c'est un peut le bordel à faire
Tout ca pour dire que si tes ESC ont des firmwares differents alors tu est face à un vrai probleme vu comme ils sont chiants à flasher..
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
- PapyDenis
Merci à tous ceux qui m'ont répondu. Malheureusement, j'en suis toujours au même point, car je suis incapable de "flasher" ces ESC. Je n'ai ni le matériel, ni le savoir-faire.
J'ai essayé de remplacer mon ESC "fainéant" par un autre. Celui-ci donne exactement le même résultat que son frère. Je suis donc à peu près certain qu'il s'agit d'un problème de flashage. Il faudrait que je puisse remplacer tous les ESC par d'autres qui ont été flashés avec le même firmware.
Je vous tiendrai au courant des progrès de mon affaire...
- Crisssss
Ouaih c'est pas facile à faire :p mais ca se fait !
- Arnie
Si ça peu dépanner, j'ai 4 esc identiques (en état de fonctionnement) qui étaient montés sur le même quad à l'époque. Depuis, ils traînent au fond d'un tiroir. Je pensais les réemployer un jour, mais vu les antiquités que c'est par rapport à ce qui se fait actuellement pour une bouchée de pain. Je me dis que je ne m'en servirais plus.
Alors si ça peu dépanner quelqu'un
