montage esc 4-1
- xav9815
montage esc 4-1
bonjour
je viens d'acheter un esc 4-1 racersport 30A pour un drone en 130, le problème est que je n'ai pas de notice de montage.
si une personne avait une telle notice ou pouvait me faire un schéma de montage avec la FC, VTX et came serait super sympa.
merci d'avance
merci d'avance
Re: montage esc 4-1
Tu aurais un lien ou tu l'as acheté, car je trouve les RaceStar, mais pas les RaceSport !!
- marcoman13
Re: montage esc 4-1
Racesport rien trouvé non plus....Dehas a écrit :Tu aurais un lien ou tu l'as acheté, car je trouve les RaceStar, mais pas les RaceSport !!
Si c'est celui-ci tout est marqué dessus :
3 fils par moteur M1/M2/M3/M4 pour l'ordre en général c'est celui du milieu au milieu et les deux autres à voir en fonction du sens de rotation (sachant qu'il peut être modifié informatiquement par la suite avec Bhleli suite donc inutile de se prendre la tête)
Les 2 gros rouge/noir sur la batterie
Les petits fils avec jumper sur ton contrôleur de vol en respectant l'ordre moteur/sortie suivant ton firmware.
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
- xav9815
Re: montage esc 4-1
bonsoir
c'est bien celui ci.
je n'avais pas vue que j'avais mal orthographié le mots dsl.
pour les moteur, j'avais bien vue et compris comment ils se branchent.
je pensais qu'il fallait ajouter une pdb sur ces esc.
les fils qui sorte de cette carte sont aux nombres de 6
une vert, un rouge et un noir qui se regroupe sur une prise servos clasic. un bleu, un jaune et un rouge qui se terminent pas des petites fiches noires.
c'est c'est fils que je ne sais pas brancher.
si j'i bien compris, je les branche sur ma carte de vol en considérant qu'ils sont a considéré comme les fils d'escs traditionnels.
par contre je fais comment sans pdb pour sortir du 5V pour la cam, les leds et du 12v pour le VTX, ou alors je doit branché les deux gros fils sur ma pdb avec bec incorporé?
je commence a regretté mon achat cependant pour monté sur mon 130, je doit passé par ces escs 4-1
mais je vous remercié de l'aide apporté.
bonne soirée
bonne soirée
- xav9815
Re: montage esc 4-1
Ok c'est écris tellement petit et en vert si pâle que je n'avais pas vue.
Par contre c'est bon si je branche sur une pdb pour pouvoir sortir du 5 et 12V
- marcoman13
Re: montage esc 4-1
Généralement lorsqu'on veut un bec 5v/12v on le branche directement à la batterie.xav9815 a écrit :Ok c'est écris tellement petit et en vert si pâle que je n'avais pas vue.
Si tu regardes bien au niveau des sorties S1...4 à la fin tu as un petit fil rouge et un petit fil noir, il s'agit de la sortie 5v pour alimenter le contrôleur de vol.
qx90 pimped
qx90 pimped
- xav9815
Re: montage esc 4-1
bonjour
j'ai vue et bien compris comment alimenter ma carte de vol, mais ce que je recherche, c'est comment brancher la cam qui ne prends que du 5v et le vtx qui lui fonctionne en 12v. A par mettre une pdb et brancher l'esc 4-1 dessus je ne vois pas comment faire.
bonne journée
bonne journée
- marcoman13
Re: montage esc 4-1
A mon avis tu ne pourras pas faire l'impasse sur un bec 5/12V...xav9815 a écrit :bonjour
bonne journée
qx90 pimped
qx90 pimped
