vitesse du servos
Posté : sam. 14 juin 2014 23:24
par raveneau
peut on régler la vitesse d'un servos, j'en ai installé 2 sur un inter (train) de ma DX7S, pour relever le train Quadframe que j'ai modifié
juste savoir si il y avait un moyen de faire varier leurs vitesses. je n'ai pas trouvé sur la doc, ni sur le menu radio, mais je ne connais pas trop les possibilités de cette radio.
Re: vitesse du servos
Posté : dim. 15 juin 2014 00:01
par Guillaume22
Je peut pas te répondre pour ta radio mais je suis intéressé par une photos de ton montage
Posté : dim. 15 juin 2014 08:26
par artdeschoix
Bonjour ,
pour réduire la vitesse des servos , il te faut un appareil de ce style :
http://www.flashrc.com/flash_rc/4595-re ... servo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon dimanche et @+ René
Posté : dim. 15 juin 2014 10:40
par raveneau
ok, merci pour l'info, si je vois que les servos ne résistent pas, j'essaierais avec ça,
je prépare des photos de la modif, je met ça dès que
bonne journée
aujourd'hui, c'est mis en route du traker gps, après je pourrais tester le failsafe sans tress , chaque chose en son temps
Posté : dim. 15 juin 2014 15:55
par raveneau
voici les photos de la modification du train d'origine Quadframe 200 réhaussé.
en fait les vis du haut servent d'articulation et l'angle du bas de la cage, doit être déporté par l'ajout de pièces plastique collées en quart de rond , de façon, a ce que les servos fassent leurs courses en entier sans buter.
remplacement des tubes alu de 8 des patins, par des tubes carbone(pour cerf volant-magasin des sport, moins cher), le gain est du simple au double, j'ai rajouté un contreventement en fil de pèche, les inserts existant finissent par prendre du jeu et du coup, ne servent plus a grand chose, encore du poids de gagner.
pour les servos, j'ai pris des 6 kgs standard, ce qu'il faut surtout c'est que les bras de patins soit plutôt rentrant que sortant, par le poids, ils vont avoir tendance a rentrer et venir en butée sur la cage, hé oui, quand la radio est éteinte, les servos sont libres, si ils sont ouvrant, on a droit a un grand écart non maitrisé.
après il faut fair une patte qui rejoins les 2 bras sur lequel sera fixé la rotule de chape de la tringlerie de servos. le plus chi.., est de trouver le point d'accroche sur les bras, voir la courses des servos , en mettant la tige sur le milieu de la came du servos, on gagne en couple et ça réduit la course.
Posté : jeu. 26 juin 2014 21:10
par Guillaume22
Merci pour le partage
Posté : lun. 29 juin 2015 20:24
par samy.p
Il est aussi possible de réduire la vitesse d'un servo via certaines radio comme la Taranis.
Posté : lun. 29 juin 2015 20:48
par sylcor
dans ta dx7 tu dois avoir un prog instalation des servos: tu y regles: course subtrim vitesse inverse
