Bonjour , je souhaiterai simplement inverser deux fonctions sur une radio devo7. J'ai actuellement les Gaz sur le stick de droite ainsi que l’aileron, et bien évidement sur le stick de gauche la dérive et la profondeur.
Je voudrai simplement avoir le contrôle de l'aileron sur le stick de gauche , et la dérive sur celui de droite.
Peut ton régler cela sur la devo7?
Merci d’avance.
Reglage sur un Devo7
- skyteufeur
Re: Reglage sur un Devo7
Il faut que tu aille dans le menu de la radio, que tu sélectionne STMOD et que le mette sur mode 3.
Tu trouveras la notice de la Devo 7 en Français ICI
