Probleme écolage entre Futaba T14SG et T8FG
jmb79
Message non lu par jmb79 »
Bonjour à tous.
Mon souci est: impossible de de servir de ma Futaba t8fg en esclave. Sur ma t14sg (Maitre) mon inter "SH" est bien déclaré et quand je connecte ma t8fg elle indique que le cordon est bien déclaré aussi en écolage de plus le sigle est bien visible ( 2 radios) sur l’écran de contrôle. Rien ne fonctionne! J'ai pourtant bien déclaré un nouveau modèle mais rien y fait :rouge: Les deux Futaba sont en Fasst Mult
Peut on m'aider? :0
Merci d'avance
Jean-Michel
Radios: Futaba T14SG - T8FG-T8J
Quadricoptère Naza M-Lite V.1 vers V.2 DJI F-450
Quadri Naza V2 Châssis HMF-U580 Pro nacelle 3 axes
Phantom 3 "Standard"
FPV: "Skyzone" Transmetteur Boscam & Fatshark
stearman
Re: Probleme écolage entre Futaba T14SG et T8FG
Message non lu par stearman »
bonjour
menu système
ecolage
page 4
écran quetudois avoir:
ACT OFF
SW SH
12/8CH 8CH
essaye,en considérant que la radio maitre :
1/est celle à laquelle est appairée l(objet volant
2/que tu allumes uniquement la radio maitre
bonne chance
jmb79
Merci pour ta réponse, tout est bon, j'ai sur les 2 émetteurs "8CH" ma radio T8 (esclave) me dit: "cordon relié a l’émetteur". Petit souci, sur la T14, mon inter SH fonctionne bien une fois la T8 relié avec le cordon (ON/OFF) quand je l''actionne, mais quand j'actionne le SH de la T14 (Maitre) mon servo fonctionne encore lorsque normalement il ne devrait plus fonctionner et donner les ordres sur La T8 !!!
Gros mystère ! :nono:
stearman
bon j'ai lu ta réponse ,
sans voir les radios c'est un peu dur ! j'ai aussi bien merdouillé je vérifie demain l'inter d'écolage sur ma T8FG et je te dis
jmb79
Désolé de répondre un peu tard, j'était absent hier. Merci de t'occuper de mon problème, de mon côté je me renseigne chez les distributeurs Futaba et te tien au courant.
Merci encore :)
Jean-Michel
jmb79
C'est bon! j'ai trouvé!,(avec l'aide du service technique de TOPMODEL) :amen: Dans le menu écolage, toutes les voies sont déactivées :85: je l'ai est donc mises en "normales" et surprise tout fonctionne :ghee:
Je pensais connaitre mon émetteur, je vois qu'il n'en est rien..........
Jean-Michel
stearman
désolé, j'avais la même réponse que j'allais postée! je n'ai pas été assez rapide ! excuses moi.
bon vol
papyjpm33
Message non lu par papyjpm33 »
mon écolage a été résolue grâce a vous merci.
Maintenant, Problème écolage Aile FX61 Futaba T8FG Moteur Fonctionne avec Bouton SH prévu pour écolage Maitre.
Ailerons OK, Profondeur OK,, mais pas le moteur.
Merci pour une solution.
papyjpm33
Retourner vers « Les radios »
