Manette des gaz sur ressort ?
- Wingo
Je crois comprendre que certains volent avec la manette de gaz montée sur ressort. Donc avec retour automatique au centre.
J'aimerais avoir votre avis. Pour ou contre ?
- BlackBear
Re: Manette des gaz sur ressort ?
C'est très pratique quand tu voles en gardeur d'altitude. En mode manuel, il faut faire en sorte d'avoir une courbe de gaz où le muti est stationnaire au milieu de la course.
Les DLI Phantom volent comme ça.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- Narayan
J'avais fait la modif sur un 9Xr pour mon naza à l'époque. Je suis passé sur une apm mais j'ai pas encore volé je te dirais... Sachant que je vole exclusivement en mode vidéo donc calme ca m'allait très bien
- Malik77
Je vol comme cela, il faut juste bien programmer la courbe des gaz.
Pour moi, machine en statio avec le manche au centre.
bon vol
bon vol
- Wingo
Bon je me lance. Je viens de changer les réglages de la manette des gaz de ma Taranis. Le ressort est activé, j'ai annulé le frein et juste laissé un léger crantage.
Pas encore testé en vol.
Je me demande tout de même s'il n'a aucun risque de démarrer avec les Gaz de la TX au centre pendant que je mets la bécane sous tension. Je voudrais pas ramasser un méchant coup d'hélices quand je branche la lipos.
Ps : je vole avec Naza v2
- MultiRConcept
normalement ça ne devrait pas...
Mais un vrai modéliste vole avec le manche de gaz cranté ... dans la réalité c'est impossible a faire sur un emetteur si tu ne pratiques pas uniquement le multi
- Tfabien
Certains pilotes d'hélico volent aussi avec le gaz sur ressort (uniquement en idle-up du coup)MultiRConcept a écrit :normalement ça ne devrait pas...
C'est ainsi plus facile d'etre propre sur des renversés ou certaines manoeuvres 3D, lorsqu'on lache, le pas revient à 0°
Il y a aussi les pilotes planeur qui volent souvent ainsi (ce qu'ils appellent un pilotage 4 axes il me semble), et les pilotes voiture (pour les qq uns qui pilotent encore sans radio volant)
Bref en fait ce n'est vraiment handicapant que pour les avions finalement :-)
PS: Le sky controller du bebop de parrot est egalement dans cette configuration, ca peut surprendre au départ....
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- juju-psp
+1 entierement dacord avec toi fabien je vol en helico aussi avec le manche des gaz sur ressort
Bonne soiree
Thierry
Bonne soiree
Thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- BlackBear
Sur hélico, j'ai volé un moment avec les ressorts, c'est plus propre pour avoir le 0 sur certaines figures mais j'ai trouvé que c'était trop contraignant pour la main d'être toujours en prise.
En multi c'est la même chose si on pilote en manuel. En gardeur d'altitude, par contre, c'est le top.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- Wingo
Bon j'ai fais mon premier vol après avoir changé le manche gaz de la TX. Et bien c'est en tout cas pour moi c'est 100% mieux et plus sécurisant que la technique que j'utilisais avant. Qui était d'avoir le mode stationnaire programmé sur in switch. Comment ai-je pu rater cette marche pendant 1 an ?
Bonjour, le modélisme me passionne, mais j'aimerai surtout en savoir un peu plus sur les drônes si quelqu'un peut m'aider.Wingo a écrit :Bon je me lance. Je viens de changer les réglages de la manette des gaz de ma Taranis. Le ressort est activé, j'ai annulé le frein et juste laissé un léger crantage.
Pas encore testé en vol paris shuttle.
- furynick
Pour commencer il serait préférable de ne pas parler de drones mais de multi.
Ensuite ce n'est pas vraiment le bon fil de discussion qui traite d'un sujet bien spécifique.
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet, tu auras certainement plein de réponses.
Bourdons.fr
- sony
Salut pour contribuer au sujet je dirait que j'ai voler plusieurs fois avec une radio avec ressort sur gaz
puis je suis passer a une radio qui n'avais pas le ressort et franchement je prefere voler avec le ressort ça revient au centre tout seul tu peux corriger l'altitude du multi d'un petit coup de pouce
alors que sans le ressort faut sans cesses jouer ( haut bas haut bas ) pour garder l'altitude souhaite.
Apres ça peux etre qu'une question d'habitude
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- Guillaume22
Si tu ne fait que du multi oui mais si tu fait de l'avion aussi c'est à proscrire.
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- azbloc
je vole aussi avec stationnaire au neutre, des que tu lâche le baton le multi reste a la hauteur désiré, sur la ST10 les ressort ramènes systématiquement
a 0, bon pour les prises de vue car on n'à plus a ce soucier de ça.
- Jean des Biolles
Le ressort sur les gaz ça ne fonctionne que avec un contrôle de l'altitude. Sans cela il faut de toute façon jouer avec les gaz en permanence.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- azbloc
l'idéal est de commencer sans, pour vraiment apprendre à gérer, ça fait une bonne base si en vol le contrôle d'altitude
te laisse en rade.
te laisse en rade.
- chris94
J'ai fait une commande des gaz crantée avec un bracelet plastique et j'ai assigné un inter à "throttle hold" à 50%, mais il est préférable de regarder la position du manche des gaz quand on revient en manuel.
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- Wovokaa
en mode archéologie en terres profondes, voici un gros déterrage de topic
En ce moment il fait super beau au Pays-Basque (bien meilleur que les mois d'août et septembre qui eux ont été ),
alors ayant un peu de temps devant moi, j'ai mis à l'essai une idée qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, à savoir, piloter avec le manche des gaz centré automatiquement par le ressort de rappel.
Je connais très bien cette façon de piloter avec un Phantom, un Hubsan, ou alors avec un Align M480L, par contre j'avais quelques craintes à l'essayer sur mon Tricopter équipé d'une APM 2.8,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 18#p230872" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais pour savoir à quoi s'en tenir, et bien il faut réfléchir un peu, et tout bonnement se lancer
Mes modes de vol principaux sont Stabilize, AltHold, puis PosHold, maintenant le tout est de faire gaffe sur le mode Stabilize avec ce centrage du manche qui met les gaz directement à 50%...
Manche des gaz maintenu abaissé à zéro (je pilote en Mode 1), armement des moteurs, puis un décollage tout à fait normal, p'tit stationnaire avec les gaz à 50%, passage en AltHold, et banzaï !
Et bien c'est pas mal du tout, et c'est surtout plus confortable de piloter ainsi, la tenue sur trajectoire avec un maintien d'altitude toujours matérialisé, apporte à mon avis un plus pour les vols de "voyage", ou bien pour la vidéo, le centrage des gaz est bien présent certes, mais il n'interdit à aucun moment de piloter réellement son multi sur les gaz.
Je voulais essayer, voilà, c'est fait !
* Autre p'tit détail qui peut intéresser au passage les possesseurs de Radiolink AT9, mon inter de changement de Modes de vol commande également le chrono, ainsi que le Dual Rate sur le Yaw de mon Tri (un peu trop nerveux ce Yaw en pleine course...pourtant il me faut bien la pleine course de manche pour armer les moteurs...), ainsi au passage en AltHold, mon inter de Modes de vol assure trois fonctions, c'est quand même génial les radios programmables... [yahoo.gif]
