Taranis Plus et télémétrie en provenance du Naza M V2
- pjollain
J'ai une Taranis Plus et un module X8R, capable de faire de la télémétrie.
J'ai sur mon quad un contrôleur de vol Naza M V2.
L'écran télémétrie de la Taranis ne peut afficher en l'état actuel que 2 infos :
- la qualité de la réception : intéressant
- la tension du récepteur : info inutile, car le récepteur est alimenté par le Naza, le jour où cette tension chute, le quad sera déjà par terre
J'aimerais savoir comment afficher sur l'écran de la Taranis des infos de télémétrie en provenance du Naza, notamment la tension de la batterie Lipo (mais plus d'infos, comme l'altitude, la distance ou la vitesse seraient les bienvenues).
J'ai vu qu'il existe ce module qui fait ce que je veux, mais il est constamment indisponible :
http://www.fpv1.de/lng/en/fpv1-zaggomet ... apter.html
Quelles autres solutions existent, en dehors de l'OSD par FPV, qui est prévu pour plus tard ?
Merci,
Patrick
Merci,
Patrick
- Wingo
Re: Taranis Plus et télémétrie en provenance du Naza M V2
J'ai ce module qui fonctionne très bien. Pour l'avoir il faut s'inscrire sur une liste d'attente et pas être trop pressé. Sinon tu peux toujours passer par les sondes en smartport vendues par Frsky
- pjollain
Comment peux-t-on s'inscrire sur cette liste d'attente ? Tu as un lien ?Wingo a écrit :J'ai ce module qui fonctionne très bien. Pour l'avoir il faut s'inscrire sur une liste d'attente et pas être trop pressé. Sinon tu peux toujours passer par les sondes en smartport vendues par Frsky
- Wingo
Sur le site se fpv1.de lorsque tu consultes l'article si je me rappelle bien tu as une possibilité de demander à être informé par courriel dès que retour en stock. (option 1)
Ou tu peux directement écrire au site pour leurs demander d'être prévenu (option)
Enfin tu peux t'inscrire sur un site de surveillance de changement de contenu de page. Ce genre de site va surveiller pour toi la page demandée à intervalles réguliers et t'informer immédiatement par courriel de tout changement sur la page. (option 3)
- pjollain
Pas trouvé de lien correspondant à l'option 1, même après m'être enregistré sur le site...
J'ai donc contacté fpv1.de pour leur demander comment procéder.
En attendant, je vais commander un module FrSky pour obtenir sur la Taranis la tension de la batterie LiPo.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
- Wingo
- neil56400
bonsoir , J attend un colis de chez intermodels ,CAPTEUR MULTI TENSIONS POUR TELEMETRIE FLVSS SMART PORT FRSKY et une X8R on verra biensi les lectures sont correctes , ( s bus va faire le vide )
X650 naza lite +1100kv +Afro 30A
Q-bot
450 + KK2 + Q-brain + 920 kv
FrSky Taranis
Turnigy 6xs
En cours de montage un FPV250
une crius magapirate pour un futur projet " vol autonome "
Q-bot
FrSky Taranis
Turnigy 6xs
- pjollain
C'est celui que j'ai commandé, il arrive normalement demain. De quoi occuper un week-end pluvieux...Wingo a écrit :Prends le module FLVSS
- andre59
Si non il y a aussi ca http://www.ebay.com/itm/FrSky-D8R-II-Pl ... 1c4333cfb5
- Wingo
Avant de passer à la solution Fpv1.de j'avais 4 sondes Taranis. Après l'acquisition de ce câble magique j'ai bazardé toutes mes sondes sauf la FLVSS qui a toujours sa place ne fusse que par son affichage OLED des voltages des cellules lorsqu'on met sous tension son multi. Pas besoin de retourner à la TX pour voir l'état de charge de la Lipo. On a tout sous les yeux grâce à cette sonde
- bruno
Oui mais pas pour un X8R; cette solution sera incompatible.andre59 a écrit :Salut
Donc avec un X8R, soit passer par un Zaggonetry (lien ci-dessus mais effectivement jamais dispos) soit par une batterie de sensor frSky ou encore par du N-OSd ou S-OSD ( http://www.banggood.com/fr/S-OSD-iOSD-R ... 472014082E" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.goodluckbuy.com/fpv-n-osd-bo ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ensuite il reste possible via un Arduino /ou teensy de faire la même chose : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore directement depuis le CAN bus du Naza: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2071772" onclick="window.open(this.href);return false;
ce dernier offrant plus d'info ...
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- pjollain
J'ai reçu samedi mes 2 capteurs, le FLVSS et le vario "high precision", pour avoir l'altitude.
Je suis très impressionné par la qualité et la facilité de mise en œuvre de ces 2 modules. L'écran oled du FLVSS est simplement superbe, et permet de vérifier d'un coup d'œil l'état de la batterie. Il transmet la tension totale du pack d'accu, et la tension de l'élément le moins chargé, de quoi voler en sécurité !
Prochaine étape, l'écriture d'un script de télémétrie LUA pour afficher toutes les infos disponibles de manière graphique.
Patrick
Patrick
- Bib60
Toujours à la recherche d'une FPV1
- californie
Bonsoir,
(Je déterre..)
À la recherche de solutions pour avoir la télémètrie complète (ou presque) sur un F550 équipé d'un Naza M lite upgradé en V2, radiocommande (à venir) Taranis Q X7 et récepteur x8r, j'aimerais savoir si le module fpv1 dont vous parliez et toujours trouvable car j'ai écrit à FPV1 et attends leur réponse et bien sûr s'il est compatible avec mon Naza et ensemble radio ?
Merci d'avance
(Je déterre..)
Merci d'avance
- Bib60
J'ai aussi écris pour avoir un exemplaire, je n'ai jamais eu de réponse !!!
- californie
Va être difficile à trouver, faut voir en occasion
- californie
Bon, pas de chance, j'en avais trouvé un mais le gars ne le retrouve plus pour me l'envoyer
Impossible d'en trouver un autre
J'aimerais savoir si le module Anysens 1.1 ferait la même chose ?
