Problème d'appairage de mon QX90C avec ma Taranis ...
Oikos
Message non lu par Oikos »
Bonjour a tous,
Voilà je viens de recevoir mon QX90C mais j'ai une problème d'appairage, effectivement Il m'est impossible de binder mon nano avec ma Taranis ! j'ai bien suivi la procédure pour binder , au début la led verte était fixe puis j'ai sélectionné bind en mode D8 et la led verte c'est éteinte (signe que tout c'est bien passé), La FC est bien reconnu sous cleanflight mais pas ma radio quand je bouge mes stick aucune voie bouge sous cleanfilght.
il est impossible refaire la procédure de bindage la LED verte ne s'allume plus ! il reste qu'une lumière rouge fixe et une lumière bleu qui clignote quand j'incline la FC.
vous pouvez voir dans cette vidéo à partir de 10"15 ce qui aurai du ce passer pour que ca fonctionne : " onclick="window.open(this.href);return false;
et ci-joint la vidéo de mon problème:
https://photos.app.goo.gl/9FExmcNub2Qn7CHq2" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous avez une idée je suis preneur !!
Re: Problème d'appairage de mon QX90C avec ma Taranis ...
Ta Taranis est aux normes EULBT ?????
Si oui, tu ne pourras pas binder correctement, les récepteur Chinois intégrés donc adaptables sont aux normes FCC et on ne peut pas les flasher.
Oikos
non non ma Taranis n'est pas au norme EU , elle fonctionne déjà avec autre quad mais cette fois en mode D16 , comme dit j'avais bien le led vert en attente de d'appairage et puis s’éteint dans on sélectionne bind sur la radio signifiant que c'est ok ... ben en fait non lol ! quand je redémarre le quad j'ai ce que tu vois sur la vidéo a savoir juste un la led bleu qui clignote quelque seconde puis la led rouge fixe après la séquence de démarrage terminé , mais de nouveau la bleu quand on incline la FC ... je ne sais pas ce que ca signifie ?
Autre chose impossible de refaire la procédure d'appairage ... je n'ai plus de LED verte !
Sur la notice, ils disent de soudé les 2 plots pour faire le bind, tu les as bien dessoudé ??
Oikos
oui j'avais soudé les deux point pin (minuscule) et dessoudé quand c’était supposé être bindé (lumière verte fixe puis éteinte une fois appuyé binder sur taranis) depuis plus rien même en ressoudant ! :0
là pour l'instant je l'ai dessoudé de nouveau en attendant de trouver une solution ;)
CoyotteDundee
Message non lu par CoyotteDundee »
Pour info, le bind en mode D8 foncitonne indifférement en EU-LBT ou non EU.
C'est le mode D16 qui , lui, est dépendant.
J'ai bindé mon QX90C en faisant "simplement" le contact entre les deux plots avec un tournevis.
@oikos: Je ne connais pas ton niveau en OpenTx mais as-tu bien créé un modèle avec les voies qui vont bien ?
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
Oikos
Salut coyote heuuu ... bonne question je suis un total débutant en open TX ! j'ai reçus ma radio il y a moins deux mois, donc mon mixage est peut être pas correct ?
Aussi pour le savoir je joint mon fichier eepe ;) (je suis en mode 2)
https://www.dropbox.com/s/8bqt23eie82xj ... .eepe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ai je bon ? 8/
Pour binder au début j'avais fais avec le tournevis également (un peu chiant) puis la methode souder /dessouder ...
Oikos
bonjour a tous,
Alors j'ai eu une bonne nouvelle de bangood il m'envoi un nouveau , super leur service après vente !
Maintenant es ce que quelqu'un peu me confirmer que le mixage de ma Taranis est ok pour le QX90C ? le lien du fichier est juste dans le message précédant.
Merci pour ceux qui peuvent jeter un oeil ... -m-
CoyotteDundee
Désolé, pas eu le temps d'approfondir hier...
A priori, je dirais que c'est correct...
... Pour autant que les voies soient déclarées de la même manière dans le contrôleur de vol.
Idem dito en ce qui concerne le switch d'armement.
Si j'ai le temps, je tâcherai de jeter un oeil sur ma config ce soir.
Coyotte
Oikos
ok Coyotte c'est sympas .... tu me diras ca :merci:
Oikos
Quelques nouvelles pour faire suite à l’épisode.
J'ai donc reçus un nouveau QX90C de la part de bangood (merci a eux :) ) et là ca a marché du premier coup! comme quoi l'autre model avait quand même un problème. Une fois la mise a jour du firmware effectué tout rentre dans l'ordre. j'avoue que pour le prix c'est vraiment un bon nanoquad même si c'est du brushed je m'amuse bien avec :ghee: .
Donc je recommande, qui plus est avec un SAV qui tient la route ...
Génial, te reste plus qu'a nous le présenter en vidéo [yahoo.gif]
Oikos
Si c'est une video a partir du drone on risque fort de ne voir que le sol ou les murs ... :langue2:
Ben de l'extérieur alors !!
Oikos
si j'ai le temps pourquoi pas ... mais avec la reprise du boulot :pleur4: je ne promet rien ...
Retourner vers « Micro/Nano »
