Finalement, sur mes 3 multi, celui avec lequel que m'éclate le plus c'est le nano QX95 QX95
Ca vol dedant, dehors, ça passe partout ... que du bonheur.
Par contre, gros défaut ce sont ces moteurs brushed ! J'en passe des wagons !
Bon OK je ne suis pas un super pilote et ça m'arrive de me gaméler, mais pas si souvent que ça. Ca m'arrive de faire les 6mn sans me gauffrer, et au pire je fait 1 ou 2 touchettes par vol.
Et bien après environ 30 vols, j'ai déjà changé 4 ou 5 moteurs !
Certain se mettent à forcer et chauffer, d'autre s'ouvrent par le culot.
Bref, j'ai commandé 8 nouveaux pour voir venir, mais je sais que ça ne va pas durer longtemps.
Donc projet : passer en brushless
Mais contraintes :
- rester nano (inférieur à 100mm)
- pouvoir voler dans l'appart ou dehors en mode balade
- 5mn de vol suffisent
Me suis dit qu'en brushless et 2S ce serait trop violent pour l'intérieur d'une habitation.
Donc projet en 1S
Mais voilà, faut que ça décolle aussi, car on divise par deux la tension.
Avec le peu de connaissance que j'ai en multi, je suis donc parti sur des moteurs à fort Kv pour qu'ils tournent malgré tout vite en 1S (des eachine 1102 11500kv), puis j'y colle des hélices plutôt "grandes" pour créer de la portance. Grande ! façon de parler. Sur les nanos on trouve souvent des 2". J'ai donc pris des 2.4" un poil plus grande et en 4 blades.
Pour "l'intelligence", hors mis celle du pilote
Pour le FPV, je vais récupérer la cam+vtx sur le QX95.
Pour les lipos, pareil, je récupère celle du QX95 1S 600mAh.
Et pour le chassis, je suis équipé en impression 3D, donc HOME MADE et objectif chassis < 10g
Tout est commandé, ça me laisse le temps de travailler sur le chassis.
Je vous tiens au courant pour le montage.
Si vous avez déjà des remarques ...
