Je vais étrenner cette nouvelle rubrique (Merci Dehas) pour vous parler de mon dernier projet à base de frame d'Aurora 90:
https://goo.gl/lHcn1i" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout d'abord un petit mot sur cette frame: C'est donc un châssis full carbone et alu de 90mm de diagonale, avec protections d'hélices intégrées en carbone également.
Elle est livrée en kit à monter, ce qui ne représente pas un gros travail vu le nombre de pièces:
Comme on peut le voir sur la notice, c'est donc une copie du AXC Halo à quelques détails près.
Le montage ne requiert pas de précautions particulières, hormis de faire attention au sens de montage des supports verticaux de la cam. Les lumières usinées dans les protection d'hélices pour y fixer ces supports ont volontairement été fraisée de biais pour éviter le jeu et obligent donc à les assembler dans le bon ordre pour que ça ne force pas.
Passage obligé sur la balance une fois assemblé, il n'y a pas tromperie sur la masse.
Sur les dimensions non plus, j'ai mesuré environ 89mm en diagonale entre moteurs.
Une fois toutes les vis serrées, ce que je recommande de faire en dernier quand elles seront toutes en place, le châssis devient très rigide malgré les faibles épaisseurs de carbone, ce qui est probablement le signe de bonnes qualités de vol.
Pour en finir avec la frame, j'aurais toutefois 2 remarques:
- Il n'y a pas vraiment de "fusible" mécanique et en cas de chocs violents je me demande ce qui va casser en premier... Les pièces en alu qui assemblent les protections d'hélices auraient peut-être pu assurer cette fonction si elles avaient été usinées dans un matériau plus souple ou plus fragile que l'alu? L'avenir nous le dira, j'en imprimerai sans doute quelques unes pour essayer.
- La 2ème concerne les vis de fixation, qui hormis celles de la cam sont toutes des têtes fraisée alors qu'il n'y a aucun fraisage dans les pièces en carbone. Sans doute une question de coût, on sait que les asiatiques sont prêts à tout pour gagner quelques Yuans. Je vais m'empresser de les remplacer par des CHC à têtes bombées noires!
Passons au setup et là je suis encore loin d'avoir fait mon choix! Les composants "recommandés" avec la frame ne correspondent pas à ceux montés sur la version BNF, c'est sans doute encore un peu trop tôt vu que celle-ci n'est toujours pas dispo.
J'ai quand même pré-listé le matos, sujet éventuellement à modifications en fonction de vos remarques et de ce qu'on va probablement trouvé très prochainement sur le marché, sachant que je souhaiterai partir sur un setup compatible avec les lipos 2S et 3S:
- Moteurs DYS BE1104 ou les nouveau Racerstar BR1104-7000kv : https://goo.gl/y0EeTK" onclick="window.open(this.href);return false;
- ESC 4 en 1 Sunrise Cicada 10A, supporte le 3S. http://sunrisemodel.com/showproduct.asp?id=611" onclick="window.open(this.href);return false;
- FC Piko BLX : https://goo.gl/ToShOa" onclick="window.open(this.href);return false; , ou attendre la mini F3 qui sera fournie en spare avec la version BNF.
- Micro Rx Frsky Furious FPV, ça c'est en stock.
- Micro cam cmos 600TVL ou 1000TVL: http://www.banggood.com/1_2g-Super-Ligh ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vtx Eachine VTX03 : https://goo.gl/UW5kty" onclick="window.open(this.href);return false; en stock également
- Lipos: J'en sais rien, mais du 2S pour du (grand) indoor et du 3S pour jouer dans le jardin.
- Hélices 1935 4 pales.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question, le temps va être long maintenant en attendant le reste des pièces!
Un petit avant goût de ce que ça devrait donner :
