Test Complet du TOVSTO ULURU pour HobbyGaga
Re: Test Complet du TOVSTO ULURU pour HobbyGaga
Ce sera mon prochain test, mais avec le manche des gaz centré :mdr1:
hadospy
Message non lu par hadospy »
J'vole sous apm avec les gaz au milieu et je trouve pas ça déroutant pour armé ou désarmé, gaz au milieu à l'armement le quad décollera pas. Les hélices tournent mais il ne décolle pas :)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
hadospy a écrit :gaz au milieu à l'armement le quad décollera pas
Ok en AltHold, Loiter ou PosHold, mais pas en manu :nonon: d'autant plus que pour armer les moteurs, il faut avoir les gaz à 0, cela se fait très bien en mode 2, mais en mode 1, il faut aussi abaisser les gaz en main droite, et surtout ne pas lâcher ce manche d'un coup, sinon ça fait la catapulte :ghee:
Disons que si le mode de vol utilise le baromètre avec le manche des gaz centré, pourquoi pas (mais ce ne sera toujours pas comme avec un Naza...), par contre en Stabilize, là ça va être plutôt sportif, surtout avec un multi qui a la pêche et qui ne vole pas tout seul :mdr1:
Le stationnaire doit aussi être réglé pile poil avec les gaz à 50%, cela tout au long de la décharge de la lipo, sinon aucun intérêt, mais bon, en Stabilize les gaz doivent être pilotés durant l'intégralité du vol, alors...
Sinon la nacelle 3 axes a l'air de bien fonctionner :super:
Je vous dirais tout ça au prochain vol.
Tu as raison André, la nacelle fait un travail formidable, je ne sais pas sur quoi elle est basé, mais elle fonctionne a la perfection.
hadospy
C'est sûr que je pilote en mode 2 donc oui c'est plus problématique :85:
Mon Quad est destiné à la prise de vue donc j'vole très rarement en stabilize mais il m'arrive parfois de le faire et c'est un coup à prendre de ne pas relacher le stick. ::d
Concernant la nacelle oui elle gére bien
David
Message non lu par David »
Excellent ton Test Denis. :]
C'est vrai que la nacelle boss super bien. Elle bronche pas la caméra. Et elle film bien.
Malgré la bonne stabilisation de la nacelle il à l'air d'avoir une belle glisse ? bien fluide.
Les trains ont l'air de moins bouger. Contrairement à ce que je pensais.
Il est nickel l'atterrissage. En douceur.
T'as pas pus tester les Modes du coup ?
ps: J'aime bien la musique d'ambiance. Elle ressemble à un jeu nommé Eve Online.
Comme je l'ai dis, j'y suis allé comme un bourrin, ou comme un gros débutant sans être péjoratif, la caméra gomme bien les coups de manche et les accélération.
Je n'ai testé que le Althold et Poshold, le reste sera pour les prochains vols.
Je peux vous dire que c'est autre chose que le CX20, aucun réglages, aucunes calibrations, brut de déballage et ça vole, et très bien.
Promis, aux prochain vol j'irais doucement pour faire une belle vidéo.
David
:cote:
fly2
Message non lu par fly2 »
Hello , tres bon début de test :super:
Il à pas l'air mal du tout , surtout pour le prix , par contre effectivement , la portée de 70 mètres , la , ça ne le fait pas , c'est quand meme vraiment trop juste , éspérons qu'il y aurra moyen de remedier à ça :-/
Message non lu par azbloc »
Dehas a écrit : Tu as raison André, la nacelle fait un travail formidable, je ne sais pas sur quoi elle est basé, mais elle fonctionne a la perfection.
elle compense oui mais a trop d'inertie sur le "yaw" dans les virages, elle continue un moment a filmer le train d’atterrissage avant de se remettre dans l'axe, il
lui manque un peu de réactivité a ce niveau.
c'est dommage car elle compense et stabilise pas trop mal et il y a pas ou prou de jelo, c'est peut être réglable !?
Il y a bien une prise usb sur le coté, mais je n'ai pas trouvé de soft qui corresponde !!
Si vous avez des idées je suis preneur, j'ai essayé le soft tarot, Alexmos SGBC 8 et 32, et Storm 32, mais aucunes ne fonctionnent.
Edit: c'est bien une Alexmos, mais la version 2_2b2 en 8 bits, je n'avait essayé que la dernière !!
Et maintenant, je règle quoi ???
Wovokaa
Dommage que la carte ne soit pas en 32 bits, tu aurais eu l'AutoTune (pas toujours top...), mais tu dois pouvoir améliorer la chose en jouant sur le PID du Yaw.
De mémoire (la mienne :hehe: ),
P : Puissance immédiate
I : Temps d'exécution
D : Rebond = correction si dépassement trop important de la consigne
là je pense qu'il faut voir le D, quitte à mettre des extrêmes pour voir dans quel sens agir, des réglages avec des résultats constatés au sol, un par un, en en notant tout ce que l'on fait, c'est plus sage.
Merci André, j'ai déjà fais une sauvegarde et je mis attelle demain.
comme Wovokaa, je pense qu'en touchant au "D" tu dois pouvoir améliorer la réactivité et peut être aussi le temps d’exécution.
Wovokaa
En fait c'est très compliqué de bien régler une nacelle, faut pas croire que cela se fasse juste en claquant les doigts :nonon:
Parfois il y a de vilaines vibrations, pourtant les hélices ont bien été équilibrées, et plutôt deux fois qu'une, il n'y a pas de jello (le capteur CMOS n'aime pas ça...), mais des vibrations sur des fréquences différentes, les hélices sont donc à revoir, ou si elles sont vraiment parfaites, il y a alors d'autres raisons à ces vibrations (des fois c'est le modèle lui-même...).
En premier lieu les dampers, ils ne filtrent pas assez, ou alors ils entrent en vibration, c'est un comble, voilà encore un gros casse tête, parfois il faut des mous (premier réflexe que nous avons), et parfois des durs, gros casse tête j'vous dis :hehe:
Il y a également les réglages de la nacelle brushless, cette carte est encore une fois réglée par des PID's, un P trop haut = des vibrations, pareil pour le D, et si les valeurs sont trop basses, le temps réel n'est pas respecté, et la nacelle décroche...
Pour le réglage de la puissance sur les moteurs, là il faut mettre le minimum nécessaire à la bonne tenue sur position de la nacelle, pas plus, pas moins.
Il y a également un réglage de fréquence PWM, le bruyant (basse fréquence), et le silencieux (haute fréquence), le premier réglage, même si la nacelle siffle, est préférable car plus précis.
Bref, c'est pas simple tout ça :0
Cependant, la nacelle du ULURU fonctionne plutôt très bien, seul le Yaw traîne un peu, mais tu as de la chance Denis, avec le soft BaseCam Alexmos tu pourras y remédier :super: chose que je ne peux pas faire sur la Feiyu Mini3D, qui a aussi un troisième axe un peu mou, par contre là les réglages par logiciel sont inexistants, c'est bien dommage :/
des-fois il suffit juste de mettre un peu de poids sur l'axe du moteur bruschless, juste pour ralentir le mouvement.
Wovokaa
Salut Denis,
as-tu revolé depuis avec le TOVSTO ULURU ?
Oui, 2 fois !!
Wovokaa
Oui et alors ?! :hehe:
Toujours pas de soucis avec, il vole bien, bien mieux que le CX20.
Je vais essayer de faire un vol dans la neige bientôt.
Retourner vers « Tests des produits HobbyGaga »
