carte omonibus F4 pro v3 et beta
- diiity
Suite à ce post viewtopic.php?f=10&t=23746 je suis passé sous béta version 2 pour avoir le RTH.
Avec cette carte j'utilise une radio horus de frsky et un R9m.
Je voudrais utiliser le même gps pour le RTH et aussi pour recevoir les coordonnées sur la radio avec la télémétrie en cas de crash.
D'après ce que j'ai déjà vu, la télémétrie s'obtient en TX3 mais c'est le compas du gps qui l'utilise.
Il se pourrait que ce soit possible avec softsérial en me connectant en pwm5 ou 6.
J'ai coché softserial dans la configuration mais cela ne s'affiche pas dans l'onglet port.
Avez vous une idée?
diiity
Avez vous une idée?
diiity
- diiity
- diiity
Re: carte omonibus F4 pro v3 et beta
J'ai fait comme dis dans la vidéo, ça a fonctionné un moment puis tous les capteur se sont mis au rouge, je ne comprends pas
Tu as du faire une erreur quelque part, recommence a zéro => flasher la carte etc...
- diiity
oui effectivement j'ai recommencé avec le dernier firmware et ça fonctionne pour l'instant.
Mais là je suis un peu coincé, j'ai cassé l'antenne du R9 mini, elles sont fragiles, ce sont
celle ci
Je vais plutôt monter celle là
Qu'en penes tu, je ne fais pas de long range mais du mid range, environ 2km
celle ci
Les antennes n'iront pas, les tiennes sont en IPEX1 et celles que tu veux monter sont en IPEX4 !!
- diiity
Pourtant c'est bien inscrit R9 mini, voici le modéle que j'ai sans ACCESS
c'est la même que ça, je l'ai monté.
Non en faites, celles que j'ai donné sont en ipex1, je me suis trompé de lien, voici le bon
- diiity
celle là tu veux bien dire ça, je pense car l'autre en T avec un renfort au milieu est trop fragile à cause du poids
- diiity
