Alors voilà j'ai un soucis avec cette carte impossible de la connecter à l'ordinateur sa me dis port USB non reconnu j'ai essayé avec tout les drivers donne rien ne change
Quand je flash la carte avec stm32discovery ça marche mais le drone ne réagis pas sur l'interface si quelqu'un aurait une solution ce serait très sympa
Envoyé de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk
Carte f3 Evo brushed PPm flysky
- doulbix
Re: Carte f3 Evo brushed PPm flysky
Bon, on va reprendre ton problème.
Alors, as tu essayé sur plusieurs port usb et/ou plusieurs câbles ??
Quand tu es branché, qu'as tu dans le gestionnaire de périphérique dans les port com ??
- romain1986
Essayes la methode decrite par papy78 dans ce post : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 15&t=20767" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- doulbix
Bon j'ai résolu mon problème en branchant la batterie juste avant de flasher la carte et maintenant ca marche un ami à le même problème par contre et ça marche pas il as que com1 dans ports COM
- jack59
j'ai eu le même problème, pour installer le pilote correctement utise "ZADIG",
Instal driver avec le log zadig : choisir « stm32 Virtual Com Port » (si invisible choisir Options/List All Devices) dans le choix du driver avant de cliquer sur replace driver, choisir le driver « WinUSB (v6.1.7600.16385), si cela ne fonctionne toujours pas choisir USB Serial (CDC) a la place de WinUSB(v6.1.7600.16385) cela m'a permit d'installer le driver correctement au bon endroit dans Gestionnaire de périphériques/Ports (COM et LPT), car avec le premier driver Win USB dans zadig le driver n'était pas installer dans le port com et de ce fait cleanflight ou betaflight ne voyait pas le port COM(1.2.3.4.5.6.ect....) pour lequel correspond le driver pour ma f3evo .
