QUEL CARTE mega stable pour 250
- speleled
Tout est dans le titre.
Pour mon nouveau projet je recherche une carte très stable, du style NAZA, avec gestion précise de l'altitude.
Pourquoi pas une naza que je possède déjà ? Car j'ai entendu dire ( légende urbaine ou vérité) qu'elle prenait mal en charge les multi inf à 300mm.
En terme de culture carte :
Aujourd'hui j'ai une NAZA lite (upgrad V2) sur mon xugong qui est parfaite en verrouillage d'altitude ( c'est principalement e que je recherche ).
J'ai eu une naze 32 rev 6 ( choisie pour son baro ) mais entre un gyro très sensibles aux vibrations, et un baro qui fait le yoyo à +/- 2metres, ça n'allait pas.
Sur mon racer je vole avec un F3 accro;
Je veux me refaire un quad pour le vol sous terre, mais destiné aux espaces restreints, donc taille inferieur au xugong, mais besoin de stabilité.
Si vous avez une idée ?
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 - naze 32 -
- jlefebvre
Re: QUEL CARTE mega stable pour 250
Sur mon RACER, j'ai un NAZA LITE flashé V2 (voir présentations). Il vole très bien, j'ai beaucoup baissé les gains car il oscillait, en stationnaire, de gauche à droite (tangage).
Il est donc un peu moins vif mais c'est très bien pour mon pilotage.
Faudra que je bricole pour mieux ajuster les gains.
JL
JL
- Arnie
Une mini ou une micro Pix. Je ne connais pas les perfs, mais ça peut être une bonne alternative au Naza. Et puis tu peux la barder de divers capteurs pour les déplacement sous terre autre que le gps qui t'est inutile.
- speleled
Merci pour ces infos... Je viens de lire ton babydrone... Je ne pensais pas que ça se fasse un NAZA sur un racer.jlefebvre a écrit :Bonjour,
JL
il faut quelle diagonale ? 250 ? En stationnaire et déplacement lents, il se comporte comment ?
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- speleled
Merci de me repondre.Arnie a écrit :Une mini ou une micro Pix. Je ne connais pas les perfs, mais ça peut être une bonne alternative au Naza. Et puis tu peux la barder de divers capteurs pour les déplacement sous terre autre que le gps qui t'est inutile.
Je ne connais pas ces cartes... je vais chercher un peu pour voir...
Les Neuron, vous connaissez ?
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- jlefebvre
Je n'ai pas la valeur des réglages sous la main mais j'ai fortement baisser le tangage, vers 45 si ma mémoire est bonne.
Cette semaine, je vais affiner les réglages. Mais je pilote mal, donc il me faut plus de calme que ce que vous faites tous avec les RACER.
L'utilité de Babydrone est surtout d'être rangeable dans le sac à dos.
- speleled
Et en terme d' ESC, tu as monté quoi sur cet appareil ? Opto DJI ou Autre ?
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- thibbea
Je vais peut être dire une connerie mais avoir un sonar ce ne serait pas l’idéal dans ton cas ? J'image que tu vol assez bas donc tu aurait une précision importante pour l'altitude.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- CGFlyer
moi je dit : "LIDAR FOR THE WIN" !!!
- thibbea
C'est sur mais pas le même budget
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- edika57
Voici une carte très stable pour un quad .
La Eznov Neuron-quad
Je l'utilise sur plusieurs multi de différentes tailles. Et ça vole nickel
Pour l'instant je naissance pas eu plus locké que cette carte
- speleled
Merci pour ce rendeignement.
Son baro permet de la locker en Altitude ?
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
- speleled
Salut,thibbea a écrit :Je vais peut être dire une connerie mais avoir un sonar ce ne serait pas l’idéal dans ton cas ? J'image que tu vol assez bas donc tu aurait une précision importante pour l'altitude.
Merci pour ton commentaire, pas de conneries, juste des idées...
Non je ne pense pas que le sonar puisse être une aide, car mon besoin est justement d'aller voir ce qui se passe en hauteur d'endroits innaccessible.
La hauteur sous l'engin peut varier de 1 mètres à 30 mètres, car le sol n'est pas plat.
J'ai besoin de stabiliser mon altitude pour me concentrer sur le déplacement en X-Y, mais pas de maintient automatique.
A la limite, le sonar pourrait me servir en horizontal à l'arrière pour éviter de rentrer dans un obstacle.
ZMR 250 - naze 32 -
ZMR 250 - naze 32 -
