Branchement télémetrie 433Mhz Tarot ZYX-M
jiji79
Message non lu par jiji79 »
après bien des déboires avec une autre carte de vol je viens d'acheter ce nouveau module qui semble être très bien cependant comme c'est nouveau il n'y a forcément pas grand chose dessus sur les forums et mon souci est que en vu d'homologation de mon Tarot il faut un retour d'informations via une télémétrie (433Mhz). De plus c'est quand même bien plus pratique pour la configuration même si elle reste beaucoup plus simple qu'avec d'autres cartes.
Ma question est donc où peut on brancher un TX 433Mhz sur ce module, je ne trouve pas d'infos dessus.
Merci.
Hélico: Blade 130x; Goblin 700; Agile 7.2 (à vendre!!!);JR E6 550 (à vendre); Multirotors: Tarot 680; Tarot ZYX-M ZYX-osd; nacelle bls perso;IRIS 3DR (à vendre); bientôt Yuneec Typhoon Hpro; quad racer 250; avion: MX2 1.4m
Tomdu38
Re: Branchement télémetrie 433Mhz Tarot ZYX-M
Message non lu par Tomdu38 »
J'ai pris un petit quart d'heure pour regarder ton problème.
Ma première question : tu va utilisé quoi comme Rx télémetrie ? Un appli ? ... ?
Sinon mon idée : utiliser la sortie de ta carte destinée à l'osd.
Problème : est ce que les infos sont exploitables directement, ou faut-il les décoder ??? à voir !
Regarde du côté des modules télémétriques connectés au Naza, je pense que le Tarot ZYX-M sans est fortement inspirer.
Sinon, tu peux tjrs utiliser des modules télémétriques indépendant de carte.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
lechat
Message non lu par lechat »
Salut jiji
y adjoindre un ZYX-OSD et tu enregistres ton retour video ! dvr etc etc c est une alternative ou télémétrie associé à ta télécommande loggué.
maintenant si tu veux recupéré un flux data et le retransmettre au sol ...
les data peuvent etre loggué sur l osd dans une micro sd
jiji79
Merci,qu'y a t'il comme éléments dans les flux data?
jiji79
zyx osd commandé chez HGG. Il y avait effectivement plus simple que ma Blackbox et moins chère.
Plus qu'à attendre. :)
Retourner vers « Cartes diverses »
