nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
toto50120
Re: nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
Message non lu par toto50120 »
Merci Dial.Fonzo, j'ai bien avancé ce week-end:
1 - J'ai compris de la plage de variation de mes sticks n'était pas bonne,
2 - Du coup, l'armement des moteurs est plus clait et ça démarre fort
3 - Premier décollage dans mon jardin, mais je n'ai vraiment pas assez d'espace (ou bien mon pilotage est trop approximatif)
Bref, Waouuuu ! Je suis super content.
Je cherche à savoir quel type de module bluetooth il faut acheter pour ne pas avoir le fil USB à la patte...
Vous pouvez pas savoir ce que je suis content, car j'ai aussi réussi à programmer ma radio FS-TH9X tout seul avec mes petits doigts, bref un week-end super
A bientot pour de nouveaux réglages
DiaLFonZo a écrit :En attendant d'avoir un manuel complet sur le Quadrino Nano, nous avons mis de l'information dans le deuxième post ici:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2260440" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est de l'armement, c'est avec le transmetteur.
DiaLFonZo
Message non lu par DiaLFonZo »
toto50120 a écrit :Merci Dial.Fonzo, j'ai bien avancé ce week-end:
Bonnes nouvelles..!
Pour le module bluetooth, la majorité des modules fonctionne mais il faut un câble spécial qui rentre dans le Quadrino.
Ces câbles sont en vérification présentement et devraient être disponible sous peu.
bubudu12
Message non lu par bubudu12 »
et bonjour, en fait je n'ai pas de cable spécial j'ai juste recablé le cable fournit avec le module bluethooth pour qu'il fonctionne avec le quadrino.
DiaLFonZo
bubudu12 a écrit :et bonjour, en fait je n'ai pas de cable spécial j'ai juste recablé le cable fournit avec le module bluethooth pour qu'il fonctionne avec le quadrino.
Si le cable est compatible oui c'est possible.
Pour des tests ici nous utilisions un des cables de "Receveur" coupé a 4 pins (lol).
Tu as une photo de ton cable ?
bubudu12
voici le cable que j'ai
je n'ai pas pu prendre de photo il est tout rangé dans le drone.
DiaLFonZo
bubudu12 a écrit :voici le cable que j'ai
Oui, ça ressemble effectivement au même connecteur.
Idem, j'ai modifié un câble fourni et ça fonctionne nickel avec EZ-GUI sur android.
DiaLFonZo
Salut à tous,
Nous avons une quantité très limitée de "sample" pour les câbles additionnels du Quadrino Nano.
Ceux qui sont intéressés peuvent recevoir un kit gratuit avec le câble IO, i2c/uart, alimentation servo pour Tricopter.
Manifesté vous, car il n'y en a pas beaucoup.
Pin-Out disponible ici
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Bientôt les câbles seront disponibles..!
Bon, j'ai un petit soucis, suite a mes déboire avec le clone de QAV400, j'ai tout remonter sur un clone de DJI 450 largement modifiée.
Je branche le Quadrino sur le PC (celui ou ça fonctionne), je fais mes petites modifs, j'injecte le firmware, quand tout est ok, je lance WiinGui, et la je n'ai pas tous les PID, je n'ai que Roll, Pitch et YAw, les autre sont a 0 partout.
Je vous joint une photo
Cela fais 10 fois que j'essaye, j'ai même fais un eeprom clear pour être sur, mais là, je sèche !
DiaLFonZo
Dehas a écrit :Salut
Salut Denis,
Désolé du délai...
Nous regardons le problème en ce moment. Pour t'en sortir pour l'instant tu peux faire un "flash" normal avec Arduino IDE et ensuite re-utilisé le FCT pour configuré pour vrai. La version en Arduino IDE va remettre les PID d'origine ou il y a des blancs.
http://www.lynxmotion.com/images/docume ... o_V1_1.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci, je teste demain.
DiaLFonZo
Alors, y a-t-il toujours des gens actifs ici.. ;)
Nous avons la version anglaise de disponible comme manuel Quadrino Nano et les câbles devraient être disponible cette semaine.
cyrille87
Message non lu par cyrille87 »
bonjour,étant novice dans le monde des engins volant ,je me suis acheter un quad 250 jpay v2 avec naze 32.
ayant peur que ce soit compliquer a mettre en œuvre ;je chercher une carte performante et facile a régler .
je suis tomber en premier sur le système eznov neuron qui a l aire bien ,et je suis tomber sur ce topic
est j avoue qu au prix annoncer au départ et les tutos mon décidé a le prendre,sauf que la le prix est plus le meme
a 165,12 euros .
la je passe ,le prix annoncer au début du topic a pas était tenue :/
donc je vais rester sur ma naze32
DiaLFonZo
Le prix de départ etait effectivement pour les Pre-Order seulement.
cyrille87
comme c était pas préciser au début du topic,quand j ai étais sur la page pour commander .
j ai étais surpris .car vue la phrase c était le prix normal et pas indiquer prix de lancement
peut etre pour qu il y a moins de monde .autant a 90 euros beaucoup en on acheter ,mais
a 165 euros ils se tournent sur autre chose .
autant a 90e je commander de suite ,autant a 165e c est trop chere pour moi
bubudu12
Bonjour, j'ai un nouveau pc, windows 8 64 bits, et impossible d'installer le driver ftdi, dés que je branche le qudrino, rien ne se passe, windows ne détecte pas le port com......
il devrait au moins mettre un noiuveau périphérique inconnu, mais riend e rien, comme si j'avais rien branché, le quadrino s'allume bien pourtant
à l'aide, merci d'avance
bubudu12
pb résolu, câble défectueux.
bubudu12
Bonjour, je voulais acheter une 2eme controleur pour mon autre quad, mais bon effectivement à 165€ (presque le double que je l'ai achetée), je vais passer mon chemin et prendre une autre carte, c'est dommage cette carte est vraiment bien, le logiciel est très bien aussi.
enfin bon j'en ai au moins un.
cyrille87
[quote="bubudu12"]Bonjour, je voulais acheter une 2eme controleur pour mon autre quad, mais bon effectivement à 165€ (presque le double que je l'ai achetée), je vais passer mon chemin et prendre une autre carte, c'est dommage cette carte est vraiment bien, le logiciel est très bien aussi.
je suis comme toi ,a 90 e j aurais pris pour essayer mais a 160e je prefere un qui a fait ces preuve.
car il y a pas asser de retour pour donner envie de donner 160e.
dommage car a en vouloir trop d office sans retour ils auront du mal a le vendre .
il avait l aire pas mal
DiaLFonZo
Le prix de 90euro était effectivement un prix spécial pour les Pré-Commandes.
Il s'agit contrôleur qui utilise le projet MultiWii (sans y être limité) donc les preuves sont quand même disponibles.
Nous ferons probablement des weekends de spéciaux prochainement.
Eric Nantel - DiaLFonZo
cyrille87
si vous faite un week end au prix de 90e ,je prend de suite .
la tu peux m envoyer un mp pour la commande ::d
vailla29
Message non lu par vailla29 »
Bonjour à tous,je vous avais un peu abandonné pour cause d'achat d'un vieux camping car que je suis en train de remettre à neuf.J'aimerais savoir si une notice en français est prévu.Je suis toujours aussi nul en anglais et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir.
:92: F450,kk2.2 hexa maison alu
DiaLFonZo
vailla29 a écrit :Bonjour à tous,je vous avais un peu abandonné pour cause d'achat d'un vieux camping car que je suis en train de remettre à neuf.J'aimerais savoir si une notice en français est prévu.Je suis toujours aussi nul en anglais et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir.
Malheureusement elle n'est pas disponible en Francais encore, mais si tu as des questions n'hésite pas a nous contacté ici ou sur notre centre de support RobotShop.
vailla29
Bonjour,je crois que je vais prendre l'avis des experts.
J'ai monté un hexa maison avec
6 moteurs Angel A2212-13 980kv
6 ESC Hobbysky Simonk 30A
1 controleur de leed Turnigy
1 receveur 9X8Cv2
Li-po 5200mAh 11.1V 35C (1 ou 2)
Hélices carbone 10/4.5
entre-axe hélices 650 mm
Pour gérer tout ça,la quadrino nano
L’émetteur,une belle 9XR pro toute neuve arrivée hier
module RF9Xv2 bricolé avec son antenne fixée dessus.
S'il faut changer quelque chose,n'hésiter pas à le dire.
Reste à faire fonctionner tout ça ensemble.Je crois que j'ai tellement lu de forum que je ne sais plus par quel bout commencer.Alors si quelqu'un a la patience de m'expliquer tout ça,il sera le bienvenu il peut même venir passer des vacances en Bretagne.
Merci à tous pour tout ce que vous faites.
Stef263
Message non lu par Stef263 »
Bonsoir
je viens d'installer une carte neuron sur mon racer 250 type vortex...
et , je n'arrive pas à avoir le ZERO gaz à l'enclenchement de l'armement!!!
les moteurs tournent lentement et je suis angoissé :97:
c 'est quoi les réglages?
merci pour vos reponses
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D :155:
Retourner vers « Cartes diverses »
