nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
bubudu12
Re: nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
Message non lu par bubudu12 »
Ceci http://www.intermodel.fr/accessoires/21 ... pro-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DiaLFonZo
Message non lu par DiaLFonZo »
Les nacelles Brushless necessite un controleur dédié.
A ce prix, le controleurs doit etre inclus.
bubudu12
Oui cest stipulé déjà programmé.
Il faut que jalimente?
Je ne lai pas encore reçu
DiaLFonZo
Normalement, ces autonome.
Tu alimente et ça fonctionne. Il y a un interface pour modifié les PID et autres si ces un Alexmos
http://www.basecamelectronics.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu veux contrôler manuellement, il faut câblé entre ta télécommande et ton contrôleur.
bubudu12
DiaLFonZo
Lynxmotion Quadrino - Mise a jour FCT
Bonne journée a tous..!!!
bubudu12
Coucou. Bon jai reçu mon train et ma nacelle. Tout fonctionne à merveille.
Nacelle livrée zans doc mais jai trouvé sur la toile comme la régler.
Et jai aussi brancher pour pouvoir la bouger avec 2 potars de la radio.
Du coup il faut une batterie en plus. Nacelle plus train plus batterie sup, ça alourdi.....
Donc il me faut changer mes batteries, si vous pouvez maiguiller, merci davance
DiaLFonZo
Salut a tous,
Voila notre amis Alexandre Dubus (Alexinparis) le créateur de MultiWii nous a fait une petite video.. ;)
toto50120
Message non lu par toto50120 »
Pouvez-vous m'aider ?
Moi j'ai un F330 avec des moteurs DJ et les ESC DJI 18A qui vont avec...
La radio : FlySky F-YH9X
Je viens de finir les raccordements comme indiqué dans la doc quadrino nano.
C'est sur ma batterie n'alimente pas la quadrino, normal puisque si j'ai bien compris les ESC DJI sont des OPTO sans BEC incorporé.
J'ai donc branché un BEC 5V, raccordé au récepteur, qui lui se trouve alimenté, mais pas la carte, ce qui me semble normal puisqu'il n'y que les cables "signal" entre le récepteur et la quadrino...
Du coup les ECS se mettent à bipper comme des fous !
Lorsque je raccorde le cable USB, la carte est alimentée et les ESC se taissent.
Comment dois-je faire pour avoir une alimentation correcte de l'ensemble ?
Merci pour votre aide
DiaLFonZo a écrit :bubudu12, tu n'as pas besoin d'envoyer l'alimentation au ESC. Ce n'ai jamais le cas.
Les ESC sont alimenté par la batterie seulement.
Normalement tu as la prise du roll avec 3 fils noir/rouge/gris et ça alimente la carte, je suis branché avec un bec externe et tout fonctionne.
toto50120
Merci Dehas, je ne pourrai tester cela qu'en fin de semaine prochaine... boulot oblige.
Le donnerai des news
DiaLFonZo
Normalement, si la connectique est bien faite, l'alimentation devrait ce rendre du receveur au Quadrino Nano.
Il y a le Positif et Négatif dans le câble pour le receveur, ce qui amène l'alimentation au Quadrino Nano.
toto50120
Merci Dehas et DialFonzo
Mes ESC sont des DJI et n'ont donc pas de BEC intégré...
Un BEC externe raccordé à la batterie de vol alimente donc en parallèle le récepteur et la Quadrino Nano par les deux fils de la première prise destinée aux ESC
Tout cela fonctionne correctement
Me reste plus qu'à comprendre le paramétrage d'une carte multiwii, jusqu'à présent, je n'avais utilisé qu'un Naza lite...
Je reviendrai vers vous en cas de besoin
Merci -m-
DiaLFonZo
Super, n'hésite pas a posé des questions.
Normalement, tu passes le FCT et la page le plus importante est celle du "Copter" car elle génère des PID basés sur ton setup.
bubudu12
Bonjour les amis, bon voilà, j'ai reçu presque toutes mes pièces et j'ai monté mon quadri, oui j'ai opté pour un quad.
j'ai paramétré le fimware et avec wingui.
j'ai calibrer mes esc manuellement.
j'ai un petit soucis, je branche le nano au pc et je test les manches et l'armement des moteurs, tout est ok sauf quand je mets plein gaz j'ai 3 moteurs très proches des 2000 et un qui est à 1860, donc j'imagine que le quad va dériver sur la gauche.
comment faire pour que les 4 moteurs tournent à la même vitesse? à part le calibrage des esc?
ce sont des esc afro 30A
j'ai 4 moteurs 580kv
le quad pèse avec la nacelle et batterie 4s 6000mA 2.4kg, il me faut la caméra encore, mais à ce stade, quand je mets un peu les gaz avec les hélices ça décolle très fort .
merci pour votre aide.
Bruno
DiaLFonZo
C'est normal comme réaction. MultiWii est toujours a corrigé par rapport ou Gyro ou autre senseur par rapport au mode.
En ce moment (lors du test) tu étais sous quel mode ?
bubudu12
J'ai refais mes calibrages, donc c bon.
Maintenant je mets les hélices et place aux réglages pid.
Jai fais un 1er décollage avec les réglages par défaut de la nano, c'est hallucinant la différence avec le f550..... On sent desuite la puissance, je sens que je vais galerer pour les réglages.......
DiaLFonZo
Tu as utilisé la page "Copter" du FCT pour les réglage PID ??
bubudu12
oui oui
par contre je ne sais pas ce que c'est : Wobble compensation
DiaLFonZo
C'est un paramètre de compensation pour l'oscillation.
bubudu12
Jadore l'explication.
Je laisee par défaut ?
DiaLFonZo
Tu peux laisser par défaut pour débuter. Si tu perçois de l'oscillation, tu peux revenir à la page Copter et ajuster un peu. Pas besoin de "Flashé" le Quadrino pour corriger les paramètres. Tu cliques sur "Show PIDs" et dans la nouvelle fenêtre tu peux faire "WRITE to QUADRINO" et voilà.
bubudu12
toto50120
Sans aucune expérience sur le multiwii, je ne comprends pas le processus d'armement des moteurs...
Je n'ai pas programmé quoi que ce soit sur ARM dans WinGui
C'est quoi la bonne séquence avec les sticks ?
Ou puis-je trouver la signification de toutes les led du quadrino nano ?
Merci pour votre
DiaLFonZo a écrit :Super, n'hésite pas a posé des questions.
DiaLFonZo
En attendant d'avoir un manuel complet sur le Quadrino Nano, nous avons mis de l'information dans le deuxième post ici:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2260440" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est de l'armement, c'est avec le transmetteur.
Retourner vers « Cartes diverses »
