Jest'
bien la version SavoyardeJester a écrit :voici la version savoyarde :
Yes .... Vidéo vidéo vidéo ! Super l'idée d'une nacelle pour mobiusJester a écrit :maiden de l'hexa proto fait hier : ça déménage et stabilité impressionnante, même en descente verticale
y a largement de quoi monter une gopro et une nacelle mobius est en cours de prototypage pour monter cela sur l'hexa ou le nano
la version finale en carbone (le proto a les bras carbones mais les plates en G10) est en cours de découpe, deux trois tests à faire pour tout vérifier et les chassis devraient être dispo rapidement.
Je posterai des photos et des vidéos rapidement
+1Jester a écrit :Je pense que si tu avais un minimum suivi les choses tu aurais vu le quad a l'origine du projet et pour mémoire le shrediquette n'est pas en carbone. De plus elle n'est pas pliable et le vrai concepteur du bébé que tu peux voir ici n est surement pas William.
J'ai beau regarder la photo de ton post mais j'ai du mal à voir la ressemblance avec mon châssis. La géométrie est bien différente.
Tu dois être du genre à penser que Blackout est l'inventeur de tous les mini H que l'on voit en circulation. Un minimum d'objectivité te permettrait de voir le travail réalisé sur le chassis nano disco et hexa nano disco et de voir l'innovation qu'il y a dans ce châssis. Pendant que tu y es, pousse ton raisonnement jusqu'au bout et décrète que les chassis DJI ne sont que des copies de chassis MK avec des bras fibre ... heureusement que le ridicule ne tue pas !
Merci de ton intervention mais j'ai du mal à cerner la constructivité de cette dernière !
+1000Redeos a écrit :+1Jester a écrit :Je pense que si tu avais un minimum suivi les choses tu aurais vu le quad a l'origine du projet et pour mémoire le shrediquette n'est pas en carbone. De plus elle n'est pas pliable et le vrai concepteur du bébé que tu peux voir ici n est surement pas William.
Quand au post de +1 +1000 , en voila de bons posts tres constructif .Jester a écrit :Je pense que si tu avais un minimum suivi les choses tu aurais vu le quad a l'origine du projet et pour mémoire le shrediquette n'est pas en carbone.C'est bien ce que je dis , le tiens bras en carbon et pliable De plus elle n'est pas pliable et le vrai concepteur du bébé que tu peux voir ici n est surement pas William.
je parle pour le concepteur du MM6 williams par rapport au lien vidéo que j'ai mis , pas celui du copie MM6 du fofo .
Tu dois être du genre à penser que Blackout est l'inventeur de tous les mini H que l'on voit en circulation. Non puisque j'ai eu un MINI H qui n'était pas un blackout . Toi tu dois etre du genre à penser que sans toi , le multis n'existerais pas !Un minimum d'objectivité te permettrait de voir le travail réalisé sur le chassis nano disco et hexa nano disco et de voir l'innovation qu'il y a dans ce châssis. Pendant que tu y es, pousse ton raisonnement jusqu'au bout et décrète que les chassis DJI ne sont que des copies de chassis MK avec des bras fibre Ca c'est toi qui en parle ... heureusement que le ridicule ne tue pas !
Merci de ton intervention mais j'ai du mal à cerner la constructivité de cette dernière ! Tout simplement qu'entends que pure utilisateur de multis et non concepteur de chassis , oui , effectivement , sans avoir eu la bete entre les mains et l'avoir fait voler , difficile de voir les réelles innovations que tu m'annoncent comme une révolution ! Je ne pense pas avoir dis quelque chose de mal , au lieu de répondre sur ce ton , tu pourrais peut etre alors parler de ce dont ton hexa sera capable de faire comparé à un MM6 par exemple ? Oui oui , on à compris , les bras son pliable et en carbone et la géométrie est differente , Ca donnerais une idée de cette fameuse réelle innovation !
