J'ai pas eu le tps cette semaine de le faire voler, aujourd hui le temps est pas terribles, demain il annonce meilleur donc je fais le vaire decollé ce Black-Muze !!
Quad-Carbon Black-Muz avec ZENMUSE H3-3D et LightBridge
- mania26
Re: Black-Muz by B-Dronik
Aprés des essais et réglages aux sol, le poids et super bien repartie sur la frame, le centre de gravité est pile a l'endroit tu as prévu pour le NAZA, et surtout bien au centre du cercle fait par les axes moteur ! Chapeau Optimus !!
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
- mania26
Je vai attendre la nouvelle zenmuse h3-3d sorte pour voir pour l'adapter sur le chassis !
Voila quelques photos du Black !
- OpT!Mu$
Re: Quad-Carbon Black-Muz by B-Dronik
Bravo, déjà prêt à voler. Vivement les premières images en l'air.
C'est sympa les rondelles en rouge.
https://www.facebook.com/B.DroniK" onclick="window.open(this.href);return false;
Autorisation de poster n°00910051
- mania26
Merci bien !
Oué vivement qu'il prenne l'air !!
Soit je suis bien occupé par le petit bout ou soit le temps m'aide pas !
- eegloo74
En effet pas mal ces rondelles on les trouvent ou au fait ?OpT!Mu$ a écrit :Bravo, déjà prêt à voler. Vivement les premières images en l'air.
( J'avais les mêmes sur mon Trex 600)
- mania26
Sur Hobbyking !
- bigbangti
- mania26
Merci !
- mania26
Un petit vol d'essai ce matin !
Super content des réactions de l'appareil !! Stable, maniable ... et résultat GOPRO parfait !!
Juste quelques réglage de gain a peaufiné mais d'origine, Rien à redire !
- eegloo74
Super !
C'est sûr qu'avec de bon réglages c'est plus stable ! Moi avec mon TBS j'ai vraiment trouvé le bon compromis !
(moteur T motor 900kw 4S 4500 e prop 10,5 je vole 15 minutes quand même ) réglage Naza au top !
- mania26
Pas mal 15min !
Tu as prit de bon moteur et perso sur mon TBS j'ai essayé que du 9" en 4S.
Pas facile de trouvé les bon gains mais faut etre patient !
- eegloo74
les T motors sont top ! ils consomment moins que les sunnysky (ils ont des roulements japonais et sont déjà équilibre ) mais bon c'est pas le même prix.....
- mania26
oué c'est clair !
Moi je suis bien content des RCX ! déjà équilibré et roulement de même type que les t-motor
- eegloo74
- mania26
Merci !
Il est dans le style du TBS que j'aime bien !
- mania26
J'hésite a passer en 13" sur mes 630kv. Je regardé pour prendre les Graupner 13x8 e-prop au lieu des style "t-motor" de chez rctimer.
Je sais pas si je vais avoir du gain d'autonomie !
La j'ai un probleme de portée avec rx d8r-xp et ma taranis ! je sais pas si sa vient de mon rx ou du tx ! J'ai testé seul le rx avec un lipo 2s et c'est pareil ! Un portée d'environ 50m et j'ai l'alarme du rssi en critique.... J'attends de recevoir le x8r pour voir !
- mania26
Bon X8R reçu avec sonde vario et Lipo en smartport ! Tout marche nickel avec mon module extérieur ! Bizarre mais tant mieux !
J ai reçu mes hélice typer tmotor en 13x5.5. Équilibrage en cours avec un microbe....
- bauerman
bonsoir, je regarde ces moteurs depuis quelques temps mais je souhaiterais les faire tourner en 3s ( j ai 6 lipo en 3s pour mon quadri donc pas vraiment envie de passer en 4s surtout que j'alimente le vtx et la nacelle avec la même lipo ) tu penses que ça pourrait aller avec une helice de 12" ou bien vaudrait il mieux passer sur un kv superieur?
merci pour ton retour
- mania26
Ils peuvent fonctionner avec du 3S !
Par contre fait attention au poids de ton multi si tu monte du 12". Sa risque d être mou si il est lourd.
- bauerman
merci c est bien ce que javais compris, mon multi fait actuellement tout équipé fpv+gopro+nacelle brushless 1590gr, qu en penses tu si le lui monte des helices en 12' en 3s ? sinon basculer vers du 4s mais cela m embête un peu car il faudrait racheter plusieurs lipos ( du 13' un poil trop grand ) . ou sinon un kv plus eleve 800kv ou 900 kv?
merci pour ton aide et tes infos
- mania26
Je pense que sa doit être bon en 12" avec 630kv en 3S mais tu as essaye avec ecalc ?
- bauerman
ok merci je vais essayer merci encore
- mania26
Les 13" sont monté ! Par contre j'avais une hélice qui avait du mal au niveau équilibrage !
J'ai testé et j'ai gagné presque 2 min d'autonomie ! Donc concluant ! Par contre j'ai un tout petit jello en 1080p mais je pense que c'est du a équilibrage des helices que je vérifie ! Et aussi a cause du shooting en 30i/s, faut que j'essaye en 60i/s car il y avait beaucoup de lumière !
Avec ma Taranis, j'ai réussi a mettre gérer le lacet avec le head traking et le pitch de la Zenmuse ! Pratique pour la prise de vue avec suivi !
- willoo78
- mania26
Merci !
C est surtout grâce a B-Dronik !!
J ai eu la confirmation, la zenmuse h3-3d se monte dessus ! Les amortisseurs ont les meme entraxes ! :-)
Meme mieux que la 2d, car les amortisseurs sont en carré et pas en forme losange ! J attends un peu la baisse des prix !
