Probleme armement NAZA
A mon tour d'avoir un prob avec le NAZA.
Je l'ai démonté du mac'spider (h6) pour le monter dans un clone de F450, paramétré la radio dans l'assistant, inversion des voies OK, calibration OK, inter OK, calibration des ESC un par un sur le récepteur OK, bref tout est bon, mais je n'arrive pas a armer les moteurs.
Mes courses sont bien a 100% , pas de trim ni subtrim, pas de mixage, bind refait plusieurs fois.
J'ai essayé un autre ESC, idem.
Je suis la dessus depuis hier soir et je sèche.
PS: il y a 2 semaine j'ai mis a jour le firmware et fais un test et ça fonctionné correctement avec l'ancienne radio, il faudra que je redémonte tout pour la rebrancher pour test.
Merci pour votre aide.
olivier30900
Re: Probleme armement NAZA
La LED est ce quelle couleur ?
Bonne continuation à tous.
- fred57920
Tu as essayé en gardant un manche dans un coin et l'autre en le passant d'un coin à un autre ?
Le module fais bien la séquence de démarrage et s'éteint, si je bascule l'inter ça clignote orange lentement, 2eme position, ça clignote rapidement (failself).
J'ai fais les 4 coins avec les manche.
olivier30900
Pousse tes D/R au delà de 100% pour voir si ça marche.
olivier30900
Les BEC des ESC sont enlevés ?
olivier30900
Sous GUI les manches vont bien au bout ?
Ta radio émet bien ? Je pense à la question ON OFF quand t'allume les Graupner !?
Dans l'assistant tout va bien a fond a droite et a gauche, et oui j'émets bien.
olivier30900
Je sèche Denis
Si tu reviens à la version firm antérieure ça marche ?
olivier30900
Dans tools il me semble, je lne l'ai fais qu'une fois c'était en 1.2 il me semble, je ne me rappelle plus trop la manip ...
je sent que le bousin va mal finir, je n'ai eu que des probs avec, déjà il ne gère pas les Hexa H6, il partait toujours en arrière, enfin si j'arrive a le faire fonctionner, il part a la vente.
- kemelos
Tu lance l'assistant precedent et il mettra le firm précedent aussi automatiquement..olivier30900 a écrit :Je sèche Denis![]()
- fred57920
Tu devais avoir un soucis dès le départ avec ton Naza... tu n'as plus de garantie?
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- MeKam
oui, mais de quelle année
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- fred57920
Essaies avec ton ancienne radio pour voir s'il n'a pas subit une panne entre l'ancienne et la nouvelle...
Si ca fonctionne avec l'ancienne, passe au vaudou!
(Tapatalk)
(Tapatalk)
Bon, aujourd'hui, j'étais en mode gros
J'avais mis les moteurs sur F1, F2, M6, M5
Maintenant ça fonctionne mais les moteurs démarre quand ils ont le temps, quand j'arme, un seul ou deux moteurs tourne au ralentit, les autres a un bon tiers des gaz, c'est vraiment aléatoire, un coup un, un coup 2.
J'ai refais la calibration des ESC et pareil, il me gonfle se truc
- fred57920
Monte d'un cran ton Motor Idle Speed...
Chapeau pour le mode boulet, au moins toi quand tu t'y mets, c'est pas pour rire!
- mystik
tu te rappelles ton expression:si tu le jettes a la poubelles ,"DIS MOI VITE DANS LAQUELLE,CA M’INTÉRESSE ". c'est le cas pour moi cette fois
_dji f 450+ naza +gps,e prop 10*45 ou dji 8",tx rx 5.8mhz ,ccd hq1 sony,ar 8000,3
s 2800
_TBS Discovery,naza+gps,moteur sunnysky 1000kv,e prop 10*45,4s 4000,ar 8000
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
Et oui, la, j'ai fais fort, c'est surement le manque de sommeil !!
Dans motor mixer, pour que ça tourne rond j'ai été obligé de mettre a fond sur hight, j'ai oublié de dire que j'ai monté des RCTimer 18A flashé par mes soins.
- fred57920
Bon alors ca roule maintenant... ca doit dépendre du couple esc/moteurs, le niveau "recommended" est en principe bon quand on est en full dji.
