Un nouveau DJI F330 pour prise de vue
Narayan
Message non lu par Narayan »
Voici mon projet :
Un quad compact pour l’emmener un peu partout, tout en aillant une bonne qualité de prise de vue (gopro + nacelle brushless)
Voici la réalisation
Peinture de tous les bras en noirs satin
Soudure des ESC
Montage des bras
Mise en place du Naza et du bazard :) j'en ai profiter pour souder sur la platine de distribution l'alim du Vtx et de la future nacelle brushless ;) (je resterai en 3S donc pas besoin de BEC
Antenne GPS et recepteur (qui finalement ne sera plus ici ...
Montage des moteurs
Et voila ! :ghee: le train sera peint en noir mat dès que possible ...
Premier vol avec vidéo demain si la météo est de la partie ...
En attendant 1er Statio dans le jardin histoire de voir un peu la stabilité et l'autonomie (vidéo faite en fin de batterie...)
Hitbow
Re: Un nouveau DJI F330 pour prise de vue
Message non lu par Hitbow »
Salut!
Nickel la machine!
Par contre, j'ai l impression que ta led clignote rouge non? !
Si c'est le cas, regarde la signification car c'est pas la bonne couleur!!!!
QAV 400 G Upgrade->NAZA->Nacelle BL-> T motor-> ça vole et c'est déjà pas mal....
QAV 540G- --> NAZA V2 -->T motor --> ça vole encore mieux!
Narayan
oui j'étais en fin de batterie c'est juste ça :)
Hitbow
Ouffff je te déconseille l alarme batterie... Préfère un bon buzer indépendant...
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
Sympa le 330, c'est mon quad préféré. Je l'ai pulvérisé à de nombreuses reprises, en salle, dans les arbres, dans les champs. Il vit toujours le bougre. Perso je n'ai pas de nacelle sous le mien. Je scratche la gopro ou la mobius dessus en fix. Le mien n'a pas de naza dessus car je fais du vol sportif et acrobatique avec. Je suis à 680 grammes avec une 4S dessus et des petits 1200kv, ça arrache sévère. Mais je te rejoins sur le fait qu'il est facilement transportable pour de la prise de vue, notamment photo. Toujours prêt dans le sac à dos !
Peindre les bras ma effleurer l'esprit plusieurs fois, quelle peinture as tu utilisé ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
eKLR
Message non lu par eKLR »
Salut ! Montage très propre c'est appréciable :super:
Tu as repiqué sur un ESC pour l'alim du Vtx, ça risque pas de poser problème niveau tension (même si c'est en parallèle) ? Pourquoi ne pas l'avoir fait au même endroit que pour la lipo ? Parce que sinon je pense faire la même chose :hehe:
Tom-X3
Message non lu par Tom-X3 »
Son alim n'est pas vraiment prise sur un ESC mais sur la plaque de distribution. Aucune différence entre un câble soudé sur la plaque côté lipo ou côté ESC. C'est électriquement identique.
Tom
Narayan
Peinture noir satin en bombe à 6€ de chez catsobricotruc :-) pour les alims pas de soucis c'est en parallèle donc tout comme si c'était souder à la lipo direct. J'ai hâte de recevoir ma nacelle... Vu que l'antenne du naza est rayée je pense y faire un covering carbone j'ai 2 ou 3 chutes de 3M
Pour la batterie j'ai programmé une alarme à 8 min sur ma radio on l'entend sonner dans la video
Tom-X3
Drôle d'idée que de rajouter un truc sur le gps, cela ne peut que dégrader la réception non ?
Narayan
Mon GPS est tout moche :( l'ancien propriétaire devait faire du vol sur le dos ... mais au sol ::d
Le covering c'est que du plastique donc je pense pas que ça dégrade le signal gps
Sinon je vous montre le montage du Vtx (provisoire) car ca fait moche ce train maison je vais l'améliorer mais en attendant c'est comme ça ...
Kagou
Message non lu par Kagou »
Narayan a écrit :Peinture noir satin en bombe à 6€ de chez catsobricotruc :-) pour les alims pas de soucis c'est en parallèle donc tout comme si c'était souder à la lipo direct. J'ai hâte de recevoir ma nacelle... Vu que l'antenne du naza est rayée je pense y faire un covering carbone j'ai 2 ou 3 chutes de 3M
A savoir pour ceux qui achètent neuf (ce qui n'était pas possible dans tons cas) : Les bras existent directement en plastique noir d'origine (EDIT : au moins pour F450/F550; voir messages suivants ci dessous).Plus cher mais solution pérenne à mes yeux.6€ le bras, c'est une alternative à la peinture.((
J'y avais bcp réfléchi pour le mien aussi et je pense que la peinture c'est beau au départ ....mais qu'après qques chocs (je débute aussi... :( ) on voit trop les chocs...J'ai eu le mien (neuf) directement dans cette config, le magasin a été sympa et m'a échangé les bras blancs pour 0€.
Modifié en dernier par Kagou le dim. 16 févr. 2014 15:19, modifié 1 fois.
DJI F550 A2 Zenmuse-Groundstation-IOSD-Datalink // Futaba 14SG
Blade 350QX // Spektrum DX6i
Manque que du soleil...
olivier30900
Tu as un lien pour les bras de F330 en noir ?
Bonne continuation à tous.
Kagou
olivier30900 a écrit :Tu as un lien pour les bras de F330 en noir ?
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... tions.html
Aie...Je me suis peut être laissé abuser par une mauvaise photo sur le site (on voit bien un bras noir...non ? ) ?
(les appeler peut être...)
Pour 450/550 (ça c'est sur ça existe, je les ai...):
olivier30900
Ça existe pour 450 mais pour 330, il y a encore 3 mois ça n'existait pas.
Narayan
Je savais pas ... après j'ai acheté le frame kit seulement pour 25€ et le vendeur m'a envoyé un kit ARF complet ... alos je vais pas me plaindre :)
Narayan
Antenne GPS après covering carbone :P
Kagou
Narayan a écrit :Antenne GPS après covering carbone :P
C'est superbe, mais le carbone étant un composé conducteur d'électricité (et d'ondes donc..) n'as tu pas peur que ta réception GPS soit altérée ??
Narayan
C'est du plastique autocollant rien de plus :) pas de problème constaté
Kagou
Narayan a écrit :C'est du plastique autocollant rien de plus :) pas de problème constaté
OK, et bien dans ce cas l'effet "look" est réussi ! :super:
Narayan
Voici son 1er vol filmé avec la nacelle ! :ghee: j'y suis aller tranquille :gene: ne vous moquez pas .... ::d
Narayan
Et un autre
Edité avec le bon lien.
korneo51
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.3624&z=6
Message non lu par korneo51 »
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle nacelle tu as mis sur ton F330. J'en possède un depuis peu et j'aimerais lui en mettre une, mais j'ai peur qu'il devienne trop lourd. J'aimerais éviter d'avoir à changer les moteurs ou mes batterie si possible (3S).
jerdxp
Avec une nacelle BL, passe ton 330 en 4S, et garde des 8" en hélices.
NOTRE PAGE FACEBOOK
Narayan
F330 Vendu je suis passé au F550 :)
