KK Black 2010 V. 5.5 en Dualcopter
Tsou
Message non lu par Tsou »
Pour mon projet de rotor-contrarotor pendulaire j'ai:
- la carte KK Black V 5.5 2010 (Rolf R. Bakke) 168P/PA (16kB) que j'ai flashé en V 2.9 Dualcopter !
- 2 ESC HobbyKing 30A UBEC bleus flashés V2013-09-20 S.Kirby pour le double moteur Brushless (Yaw et Trottle)
- 2 servos Turnigy pour incliner le double moteur (monté sur un système mécanique 2 axes) en Roll et Pitch
- télécommande T2M pilot 6G avec son récepteur 7 canaux
Le tout, initialisé, contrôlé ...
-------------- Ma question: Pourquoi les servos branchés sur la carte sorties moteurs 3 et 4, (car les sorties 1 et 2 son réservées au double moteur rotor/contrarotor) , sont perturbés par les moteurs ! ! ! :triste1:
J'ai essayé de les brancher directement sur le récepteur et là, ça marche bien :super: , mais , je n'ai plus l'aide à la stabilitée de la carte :/ ...
Choisir le branchement direct des servos sur le récepteur, ou ... ? ? ? ... Que fais-je ? ! ? Merci d'avance pour la ou les solutions.
... Et après, une fois que tu l'as, hein ! ? ... , ... ben t'es content ! ! ! [yahoo.gif]
Re: KK Black 2010 V. 5.5 en Dualcopter
Tes servo ne sont pas trop prés des ESC ?
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Et en passant par un Ubec ... pour alimenter tes servos au lieu de les alimenter via ta KK,
tu as essayé ???
Tsou
Dehas a écrit :Tes servo ne sont pas trop prés des ESC ?
Ils sont environ à 8<10 cm , mais en les montant (électriquement parlant ! , car ils sont toujours à la même place bien sûr) en direct sur le récepteur, ben il n'y a plus de perturbation ! simplement quelques très très légers tressautements.
Ticasso a écrit :Lo,
tu as essayé ???
Je vais donc essayer cette configuration ! le fil blanc de chaque servo relier à la carte KK, et, les alim (rouge et noir) direct sur le 5v des ESCs ou d'une autre alim vraiment indépendante ! ? ... c'est ça que tu veux dire ? ...
Merci beaucoup Messieurs pour votre rapide réaction -m-
Un Ubec c'est ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html, tu le branche sur ta platine de distribution et tu branche le + et le - de tes servos dessus.
Tsou
Bon, ben ... c'est pas bon ! La seule solution pour que ça marche bien (pour l'instant) c'est donc de relier directement les servos au récepteur ... et tan pis pour l'aide à la stabilité :/ ... a moins que ... j'sais pas mais comme c'est une carte de 2010 p't'être que je devrais la flasher avec une version moins récente, non ? ! ?
------------------------- Je vais étudier et voir avec UBEC indépendant :super:
Brancher les servo sur le récepteur ne sert a rien, tu n'auras aucune assistance, donc pas de vol ou alors grosse casse.
Tsou
C'est vrai que c'est hyper risqué :| ...
Mais je vais être sage et écouter les conseils de notre sage :merci: !
Les ESCs on l'air de redistribuer (UBEC) une alimentation de merde non régulée qui ne plait pas trop aux servos ! ... Si j'ai bien tout compris :taré1:
J'ai survolé l'objet, il en faut un général ou un pour chaque servo ? ... et après j'vous embête plus :gene3:
les servo sont perturbés par la fréquence de travail des esc, se qui donne des frétillement.
Tsou
Merci beaucoup en tout cas ! :merci: :super:
Tsou
Bon, 14€ plus tard, ça n'a rien changé :/ ...
Alors j'ai démonté une de mes carte KK 2.0 - V1.6++ sur un de mes 2 quadri pour essayer et là, beaucoup mieux ! :) mais comme je ne suis pas encore satisfait, j'ai regarder dans le (mixer éditor) et j'ai changer le (rate) pour des servos numérique , depuis, c'est bon !
Je me demande comment modifier le (rate) des voies (sorties) 3 et 4 de la KK v5.5 avec mon USBASP , Flashtool ...
Y a quelqu'un qui sait ? ... avec un logiciel ... Merci pour vos aides !
Tsou a écrit : ... et après j'vous embête plus :gene3:
... J'ai pas tenue ma promesse :rouge: ...
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
