Nouveau produit chez HK : Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gHz RF
- leraver
Re: Nouveau produit chez HK : Q-BOT Micro Quadcopter w/2.4gH
je serai tenté de prendre la carte et le module et de le mettre sur un autre mini quadri
- fadu62
bonjour
je suis nouveau en aeromodelisme et sur le forum
voilà mon soucis:
j'ai acheté le Qbot avec le module 2.4ghz
je possede une radio spektrum DX7S et n'arrive pas à faire fonctionner le Qbot
j'ai branché le module sur ma radio celle ci s'est allumée en mode élève ,sur le module j"ai deux diodes vertes allumées.
j'ai mis une lipo fournie et chargée sur le drone celui ci a tourné hélice après helice puis s'est arrêté, et là lorsque je mets les gaz sur ma radio il ne se passe rien
quelqu'un peut il m'orienter merci
voilà mon soucis:
- AlexTotor88
Avez-vous suivi les instructions de l'étape 5 du manuel? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3414X0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon avez-vous bien chargé à fond le module qui se connecte à la radio?
C'est vrai que moi aussi j'ai vraiment galéré pour le mettre en route ( j'ai beaucoup branché/débranché la Lipo
À bientôt et tenez nous au courant
Alextotor88
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- fadu62
par contre j'ai un cable avec un jack3.5 mais il n'est pas double et je ne peux pas auto alimenter le module.mais j'ai chargé le module avec le cable usb fourni
ma radio spektrum est en mode 1
- fadu62
J,ai amené mon Qbot au niveau de mon club il ne marche ni sur ma spektrum ni sur futaba.
Comment faire pour joindre ou renvoyer le qbot chez hobbyking?
Quelqu,un a t,il déjà été confronté à un produit défectueux.
Si je dois le retourner à mes frais ça ne vaut pas le coup.
- ziggy95
J'ai eu à un moment un problème avec mon qbot alors j'ai demandé à un pote de me prêter son boitier qbot qui se branche à la prise d'écolage et ca a fonctionné.fadu62 a écrit :Bonjour
Du coup, j'ai regardé de plus près mon boitier et un fil était coupé.
Eric
- Ticasso
Tu as déjà réussi à le faire tourner ou pas ?fadu62 a écrit :Bonjour
Saches que c' est un peux taZon à binder... et qu'il faut respecter l’ordre des voies du manouel, sans quoi, il reste bloqué.
- fadu62
Non il n,a jamais fonctionné sauf le genre d,autotest qui se fait quand je branche la lipo: une diode s,allume puis chaque hélice tourne une seconde les unes après les autres puis plus rien.
J,ai essayé sur une spektrum et une futaba au niveau de min club mais rien n,y fait.
Je ne sais pas comment faire pour retourner le Qbot chez hobbyking?
- fadu62
Finalement hobbyking reprend mon Qbot et m,en renvoie un autre, ils me remboursent les frais d,expédition...
Je vous tiens au courant des suites
