[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- nedO
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
la 2.2 n'est pas au point , d'ailleur la 2.3 corrige ce probleme de déséquilibre quand on tourne sur le yaw trop rapidement
- olivier.guerin34
J'ai jamais installé la 2.2 . Que la 2.3b4 et tout a l'heure la 2.3b5 (mais sans grd changement)
- Claude11
On la trouve ou la V3 nulled svp
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
- olivier.guerin34
A qui tu demandes ?
Si c'est a moi j'en sais rien vu que j'ai une alexmos...
- seric
bon, pas de V2.3 nulled ? pourtant il me semble avoir une nacelle avec une carte chinoise en 2.2.... pour ta nacelle, tu as essayé sans l'appareil ou avec l'ancien ?
TOUT PLEIN LES MULTI ROTOR
- bulma
de chez e-copternedO a écrit :bulma a écrit :bien dit. mais un lien sur le AVRDUDE serait sympa, je ne l'ai pas personnellement trouvé.
bref voici une photo sur la diff des deux cartes;
dites avez vous déja travaillé sur cette nouvelle carte ou suis je le premier?
ta piece qui sert le moteur de la gimbal vient d'ou ?
- Claude11
Non je pose la question à tout le monde.olivier.guerin34 a écrit :A qui tu demandes ?
Sinon la V2.2 on peut la trouver?
- mania26
Non apparement la 2.3 nulled n'est pas encore dispo...
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
- Claude11
Merci, et la 2.2?
- seric
- nedO
la derniere version 2.3B5 est sublime , chaque réglage est perceptible , plus de probleme de yaw comme sur la 2.2 .
par contre impossible de diriger le pitch avec un potentiometre ... enfin chez moi
- seric
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=4954" onclick="window.open(this.href);return false;
bon, ct pas très loin.....
- Claude11
Merci seric. C'est sympa
- olivier.guerin34
toujours dans mes histoires de nacelle "penchée". En fait, en analysant le truc et grace au joystick fixé sur la nacelle, je me suis rendu compte que quand je remet le ROLL horizontal, il dérive très lentement et penche de plus en plus.
J'ai lu sur le forum que c'était déjà arrivé à quelqu'un et qu'il avait réglé le soucis en modifiant les valeurs du gyro trust.
J'ai fais ça en essayant un peu tout de 10 à 255 mais ça change rien au phénomène et la vitesse de dérive de l'horizon est toujours la même.
J'avoue que là, je sèche un peu...
- olivier.guerin34
D'ailleurs, au sujet du joystick, si ça intéresse qlqun, voici les connexions :
le GND sur l'une des broches GND des FCR, FCP, RXP ou RXR (elles sont toutes reliées ensemble de toute façon)
Le 5v sur un pin qui sort du 5v (n'importe lequel)
le VRY sur le pin com du RXR
le VRX sur le pin com du RXP
ensuite, il faut paramétrer dans le GUI
pin mode : normal
ROLL : RC roll analog
PITCH : RC pitch analog
YAW : no input (si vous n'en voulez pas)
CMD : no input
FC_ROLL : no input
FC_PITCH : no input
Choisir si vous voulez etre en mode angle ou en mode vit.
et définir la vitesse de réaction de chaque axe.
ça marche plutot très bien...
pin mode : normal
CMD : no input
FC_ROLL : no input
FC_PITCH : no input
- olivier.guerin34
le joystick m'a couté 4 euros frais de port gratos ! Je l'ai commandé là http://www.ebay.co.uk/itm/Analogue-Joys ... 1062084177" onclick="window.open(this.href);return false;?
- yannx11
J'ai le même problèmedenis78640 a écrit :Re,
et en passant par le GUI 2.3 voila ce que ça donne...j'y perd mon latin
Amicalement
Denis
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
gopro HD2
- aerodav59
bonjour,
j'ai aussi le même problème de perte d'horizon mais que quand je tourne sur l'axe de lacet puis il se remet à plat quand je stabilise l'hexa.
quelqu'un saurait d’où cela peut il provenir?
j'ai fais une vidéo pour montrer ce phénomène.
http://youtu.be/gkBa6CF0jvg
- remisco
bonjour ou plus tot bonsoir
je suis tout nouveau dans le monde du gimbal j'ai recu un carte martinez ??? acheté sur Ebay en chine... (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1423.l2649) et je galere a mettre un firmware Alex mos. Bref j'ai up loader cette version
Firmware: SimpleBGC_2_3b5.enc.hex (84Kb 9.11.2013)
GUI (Windows, OS X, Linux): SimpleBGC_GUI_2_3b4.zip (5Mb 7.11.2013)
et depuis je pense que ma carte est bloquée , led rouge statique comme sur la photo
y aurait il un solution pour faire un clear eeprom avec ARDUINO ?
Merci a vous
Merci a vous
- aerodav59
salut à toi remisco
le firmware que tu as téléchargé n'est pas une version craquée je pense, quelqu'un d'autre pourrait peut être confirmer car j'ai la version 2.1 b3 et ne sais même pas si il existe la 2.2.
pour le clear eeprom tu vas dans arduino et une fois connecté à ta carte tu vas dans onglet fichier, exemples, eeprom et eeprom clear.
voila.
voila.
- remisco
Bonsoir et merci pour l'eeprom clear je vais tester ca.
effectivement c'est une version officielle que j'ai telechargé pour essayer
merci encore
merci encore
- aerodav59
j'ai dis une bétise regarde dans ce post, tu peux trouver la version 2.2 b2.
- aerodav59
fais une recherche sur ce forum, il y a un super tuto sur ce qu'il faut faire de a à z pour craquer une carte martinez en alexmos
- remisco
merci oui j'avais deja suivi cette procedure mais probleme avec l'IMU non reconnu donc j'avais mis a jour avec un version "normale" pour voir...
bref toujours bloqué et impossible de faire un clear EEPROM avec ARDUINO, pourtant bien connecté sur la carte...
- val43120
Aillant quelques difficulté à régler ma brushless, j'ai installer le dernier soft et le dernier firmware.
J'ai les réglages suivants, je suis en 3S
Je n'arrive pas à régler le roll, quand je donne des rotations franche la nacelle décroche.
Que faudrait il modifier ?
Cordialement
Cordialement
