BLG tarot pour GP3
Modérateur : obelix de savoie
- peaudouce
Re: BLG tarot pour GP3
Merci du lien , donc si j'ai bien pigé , il faut dissocier le câble , pas simple de trouver l'astuce !
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- peaudouce
Bon ben , j'ai essayé , ça fonctionne pas .Je ne comprend pas non plus ce qui est indiqué dans leur notice concernant le cablages des récepteurs . Tu as pu réglé le tilt sur ta radio toi ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- MacArell
Vu sur RCgroup la nouvelle version firmware 1.4:
http://www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=278" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Bon mise à jour faite, je n'ai pas encore volé avec depuis l'achat, je vais essayé d'ici peu...
Voici ce que la mise à jour apporte:
1.Angle limit protection is removed
2.Accelerometer calibration function is added.
3.Accelerometer data display capabilitiy is added.
Edit:
- denis78640
Je suis ce fil avec interet, moi aussi hier quand j'ai reçu ma Tarot le ROLL ne fonctionnait pas, donc...
Une soudure d'un fil rotor avait lâchée...j'ai refait et ça fonctionnait...et oui fonctionnait.
J'ai fait la mise a jour conseillée ( V1.4 ) sur la réponse au dessus et là patatras...
la nacelle ne fonctionne plus correctement, elle se met a tourner lentement dans tous les sens comme si elle n'avais pus d'infos du capteur...alors j'ai refait une calibration mais rien n'y fait Y a t'il moyen de reseter d'ensemble ?
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- denis78640
Je n'avais pas fait la mise a jour firmware des moteurs
C'est fait et ça fonctionne, le tilt est cablé suivant des indications du site "RC Group".
J'ai fait un petit cable de raccord recepteur/platine Tarot, malgré l'avertissement j'ai quand meme mis un fil de négatif.
La video du test = " onclick="window.open(this.href);return false;
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- eyesonsky
Bonne nouvelle Denis elle est nickel cette nacelle.
Moi je suis en firmware 1.2 ça fonctionne bien... donc pas d'update
A ce propos, qui sait ce qu’apporte la 1.4?
- clavin13
Bonsoir,
Après deux mois d'attente ( un pour recevoir la nacelle avec le contrôleur écrabouillé + un mois pour en recevoir un nouveau) j'ai enfin pu brancher cette nacelle !
Par défaut ( firm 1.3 et j'ai touché à aucun paramètre) elle marche vraiment très bien ( pour le moment test à la main), mais j'attends le vrai test en mouvement sur le bourdon ! .... Mais... ben oui il y a un "Mais", la nacelle met plus de 3 minutes pour s'initialiser, à tel point que j'ai cru au début qu'elle ne marchait pas ( ça aurait été bien ma veine après 2 mois d'attente).
Bien que j'ai peur de la réponse
, ma question est : est-ce un comportement normal ?
Si c'est normal, je vais presque regretter le warmup du naza v1.... Si ce n'est pas normal, auriez-vous un retour d'exp et des pistes pour corriger le problème
Sinon, mise à part ce "léger" désagrément, j'avoue quand même que je suis assez bluffé par cette petite nacelle car après avoir eu une RCTimer avec carte Drotek + alexmos ( hyper casse-bonbons à paramétrer) je pense qu'elle est aussi P&P que la zenmuse (que j'ai achetée entre temps).
De plus le soft est un modèle d'ergonomie et permet pleins de réglages sans avoir cents milles onglets qui servent à rien.
Le seul truc chiant c'est le fait qu'il faille débrancher, rebrancher sur un autre port et enfin reconnecter le port Com lorsque l'on veut jongler entre les paramétrages de l'IMU et ceux des moteurs .... mais bon à ce prix, faut pas pousser mémé dans les orties non plus !!
Pour finir, comme elle à l'air de pas trop mal fonctionner, j'avoue que j'hésite à la flasher en 1.4 ... sauf si évidemment ça me permet de me débarrasser du warmup hyper mega long.
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
- eyesonsky
"la nacelle met plus de 3 minutes pour s'initialiser"
Pas normal ça, la mienne met 15s.
Tu l'alimente comment?
- clavin13
Pour le moment (test à la main) directement avec une lipo 3S 2650 Black Lithium
- clavin13
Bon j'ai remplacé l'IMU par celui qui était avec le nouveau contrôleur et j'ai flashé le tout en 1.4 et je ne sais pas pourquoi mais il y a du mieux même si c'est pas le top.
Je suis à 40s d'initialisation, c'est à dire loin quand même des 15s normales ... je reverrai tout ça lorsque je l'adapterai sur mon Diablo.
- peaudouce
Bizarre en effet ce temps pour l'initialisation..
Flashée en 1.4 pour moi. Léger mieux quand au drift sur le roll. Ce que je pige pas, c'est qu'après avoir pu configurer le tilt avec un potard de la rc, elle se mette à dériver au bout d'un moment. Je me retrouve avec la caméra qui pointe vers le ciel.
Autre question, si j'inverse le support (bras vers le haut), faut il que j'inverse le moteur du roll dans le soft ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- MacArell
Tu es en quel mode sur RC monitor? il faut être en mode 2 (Default Mode: stick position mode) c'est peut-être ça...peaudouce a écrit :c'est qu'après avoir pu configurer le tilt avec un potard de la rc, elle se mette à dériver au bout d'un moment. Je me retrouve avec la caméra qui pointe vers le ciel.
- peaudouce
Il me semble que j'avais bien mis le mode2 , ça a du bougé sur la mise à jour , je vérifie ça au plus vite .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- denis78640
Et bien moi j'ai un petit soucis avec ma nacelle...
Monté sur le Multi, même a l'arrêt ( hélices non tournantes ) j'ai du "jello" léger mais présent.
Quand on touche la platine qui est suspendue par les silent blocs on sent une petite vibration, j'ai mis les gains choisis par Tarot je suis sous version 1.4.
Je ne sait pas sur quel gain il faudrait agir pour limiter ce phénomène, ou s'il faut durcir les silents blocs.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- clavin13
J'ai exactement le même problème, de micro oscillations verticales à l'arrêt.... dommage car sinon c'est vraiment une tuerie cette nacelle
- clavin13
Voilà ce que j'ai à l'arrêt
- kemelos
- clavin13
non.
Je n'utilise pas non plus le câble gopro tarot
- kemelos
D'apres ce que j'ai compris il faut utiliser la vis s'il y a pas de cable usb branché a la gopro..clavin13 a écrit :non.
- JIPY
Bonsoir à tous, j'ai une question sur ce fameux cable tarot TL68A10, je l'ai reçu et suis entrain de refaire la liaison vidéo gopro/tx via un miniosd DJI sur un hexa 550. On voit toujours le même schéma de branchement:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1028" onclick="window.open(this.href);return false;
ok pour le port 5 volts avec les polarités mais pour la vidéo: où est le signal (+) et la masse ?? pas vu, nécessaire ou non ?? j'suis perdu !!! merci pour vos réponses.. @+
- clavin13
C'est mon caskemelos a écrit :D'apres ce que j'ai compris il faut utiliser la vis s'il y a pas de cable usb branché a la gopro..clavin13 a écrit :non.
- kemelos
Si tu utilise ce cable (que j'ai foutu a la poubelle en passant) assure toi de bien utiliser la vis de fixation qui vient avec car le connecteur usb (en plastique) flotte un peu dans la gopro et fige la Gopro de temps en temps et en FPV c'est pas cool d'avoir une image fixe dans les lunettes
Obliger d'enlever la batterie pour la redémarrer
Pour le signal vidéo suffit de tester si c'est pas l'un ben c'est l'autre
je te conseillerais plutot celui ci >> http://www.flytron.com/camera-transmitt ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec le connecteur couder pour ne pas gener le pitch
- denis78640
Ayant les mêmes vibrations, j'ai mis la fameuse vis, légèrement serrée...ça ne change rien.
le lien : " onclick="window.open(this.href);return false;
Toujours les mêmes vibrations au sol, en vol c'est propre.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- Hélicobruno
Bonjour sebiss,sebiss a écrit :C good, Tarot me renvoient un moteur pour le roll. Je leur ai envoyé une vidéo du problème.
http://youtu.be/yAKh267HFhQ
Je viens d’acquérir une nacelle Tarot et j'ai le même problème que toi.
J'ai essayé de contacter Tarot mais il ne réponde pas favorablement sous prétexte que j'ai acheté la nacelle en France.
Peux tu m'indiquer comment as tu contacté Tarot sur ce sujet ?
Merci pour ton aide.
Cordialement,
Bruno
F550 NAZA V1 équipé FPV
F550 NAZA V1 équipé FPV Nacelle Tarot V1.4
- Nicokyosho
Bonjours avez vous trouver une solution suite au problème de vibration du moteur du tilt,car j'ai le même problème, j'ai modifier la puissance du moteur et les gain mais rien n'y fait
