Hexa-Médoc
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Bonjour.
Sur ma dernière vidéo, la plus longue distance etait de 500m pour une altitude d'environ 50m (pas tres fiable) avec l'osd et je n'ai qu'un 100mw en 5.8ghz.
J'avais bien quelques coupures certainement due a un peu de végétation qui se trouvait a coté de moi.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
ma question est pour la radio !
tes coupures sont des coupures video ?
de toutes façons, pour aller loin il faut monter ...
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Ok, pour la radio j'avais fait un test de portée au sol sur 1200m et j'avais pas eu de perte ou de passage en failsafe.
matériel pour le test, un vélo qui va porter l'émetteur radio, un assistant qui surveille le naza posé au sol et branché sur le logiciel.
Il n'y a plus qu'a faire chauffer les mollets sur 2 kilomètres (aller/retour)
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
La propagation des ondes au niveau du sol c'est pas le top ...
Mais bon, cela donne une idée ... si de cette maniere on fait du 1000m on sait qu'en l'air cela ira mieux !
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Oui c'est exactement pour ça que j'ai fais ce test. Si c'est concluant au sol, en l'air ce ne sera que mieux et cela me rassure au niveau de la portée de la radio.
C'était un bon moyen de connaitre la limite du matériel.
Mais bon, moi perso avec 500/600m ça me suffit.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
parfois, le vent ou l' éléctronique embarqué peut te jouer des tours ...
et vont t'aider a aller plus loin que prevu !
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Pinaise, faut que je me remette au sport.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
L' ATG-700 presque fini ! Ca marche du feu de dieu ...
1er test super concluant, je maintien le statio a 25-28% de puissance :-)
Hyper stable, yaw un peu lent, un beau "rapace "
meme motor que le F550, des f4006 mais helice 11x4.7, comme celles que j'avais au debut sur le 450 !
Raahhhhhh suis content ... et en plus l'a un joli bruit.
ca fait 5h que je bosse desuce et encore mon fils avait monté le chassis pendant les voacances ...
Pas eu besoin d'allonger les fils des ESC du fait que j'ai gardé la platine d'alim du F550
video si j'ai un peu de temps avant la pluie.
Bon, je fini de coller les vis, tout resserer, installer la gimbal, le vTx etc ...
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Bonjour.
Vivement la vidéo de test au dessus des vignes, c'est les vendanges.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Fini ...
Bon l'accus va pas reter la ! il va aller dérriere et dessous :mrgreen:
Il vole super bien/stable malgré 3H carbone et 3H souple
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Capt'ain " Albatros " aux commandes
- francis33
Re: Hexa-Médoc
De cet aprem ...
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Bonsoir.
Et en plus ça vole, joli bruit.
Test d'autonomie combien ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
11mins de temps de vol avec un accus 4500.
Comme j'ai mis l 'accus, dessous le multi au niveau du train AR, le bestio est mieux équilibré !
Faut que j'essais avec un 5200 ...
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Les reglages me conviennent ...
faudrait que je coupe les 2 bras av pour rla video mais ca va faire desordre
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Beaucoup moins stable cet aprem ....
Modifié en dernier par francis33 le mer. 6 nov. 2013 16:52, modifié 1 fois.
- niarkniark33
Re: Hexa-Médoc
Bonsoir.
Merdouille, pourquoi il est parti de la sorte ?
Tout allait bien jusqu'ici, les vols étaient parfaits malgré les tests de déstabilisation.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Qu'est ce qu'il y eu ? je sais pas ...
on entend bien un " bruit" juste avant qu'il parte en vrille .
je pense le motor AVD qui a du " serré/bloqué " !
imagine quant ca t'arrive au dessus de la flotte comme on vois souvent sur les videos
- francis33
Re: Hexa-Médoc
La meme au ralenti
[BBvideo=560,315]supprimé
- EricBx
Re: Hexa-Médoc
C'est tes câbles moteurs que l'on voit flotter au vent sous le moteur avant droit ? Si c'est eux à mon avis cherches pas ils se sont soit coupés, soit débranchés, soit court-circuités. Il faut "sécuriser" les connecteur en s'assurant qu'ils ne bougent pas.
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Tout a fait Thierry !
C'est bien les cables moteurs que l'on voit " flotter" ! et c'est l'un de qui c dessoudé ...
J'en avais aussi un autre pret a ce dessoudé sur le moteur D.
J'avais pensé au debut au moteur ARD mais on vois bien sur la video que c celui de l' AD
L'' hexa penche vers l' avant droit. Fils pas totalement coupé mais pas assez de jus pour prendre les tours ...
Monter , démonter plusieur fois ca les arrange pas non plu !
Check up fait mais temps pourrave pour les essais ..
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Bon, y'a plu de faucon ... et ca semble équilibré au niveau des moteurs !
pas de sur-chauffe apparente
j'ai baissé la nacelle de 3cm et les bras ont presque disparus ...
Pas evident avec les grands multi >600mm
Modifié en dernier par francis33 le mar. 5 nov. 2013 22:08, modifié 1 fois.
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Re-merde ce soir ....
il est encore partis en vrille a cause du moteur AVD ...
comprend pas ....
[BBvideo=560,315] supprimée
comprend pas ....
Modifié en dernier par francis33 le mer. 6 nov. 2013 16:53, modifié 1 fois.
- francis33
Re: Hexa-Médoc
Les 3 fils du moteur coupés ... soudure "bulet" refaite ... et depuis ca va !
Bon, recu mon antenne patch 5.8 ghz, 11dbi a 15€
j' essai ca demain aprem a travers les arbres !
La patch en vRx et la helix 4L en vTx ...
- steven -l-l-l-
