[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
domi
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par domi »
eagle1223 a écrit :
Moildar14 a écrit :Salut,
J'ai acheté un carte chez hobbyking.
Les cartes chinoises sont généralement des cartes copiées pour ne pas dire piratées. J'ai une Alexmos originale et une copie chinoise. Sur l'original on peut mettre à jour sans problème, sous réserve d'avoir installé les drivers, sur la copie il faut un soft .............pirate.
J'ai vu passer quelque part le 2.1 .
trés juste dans la section pirate une de plus
La prochaine vague de technologie cardan est à nos portes pour 180$ ce n'était qu'une question de temps, mais la technologie cardan continue à avancer
Caractéristiques:
- structure simple et légère, la structure en alliage d'aluminium CNC
- Brushless moteur d'entraînement direct
- avec des balles en caoutchouc anti-vibrations, facile à régler
- Compatible avec Gopro 3,2,1
- avec 2pcs 2208 et 3506 1pc moteurs et 3 axes contrôleur cardan
- avec 2 pcs GY521 capteurs
- avec protection du moteur qui peuvent aider à la dissipation de la chaleur
- 320/390gram avec / sans Gopro Hero 3
- diamètre du trou de crochet pour X650: 10mm
- fini debug, pas besoin de plus opération par logiciel si vous utilisez GoPro 3
Le paquet contient:
- 1 x en aluminium à cardan installés 3 moteurs
- 1 x 3 axes contrôleur cardan avec chauffeur L6234D
- 2 x MPU6050 capteurs
- Câblage
http://www.goodluckbuy.com/3-axis-alumi ... m-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moildar14
Oui c'est jolie la 3 axes. Pour mon histoire je suis dessus. Je vous tiens au jus.
Moildar14
Je suis en train de charger le soft dans la carte avec xloader mais ça charge depuis au moin 15 min
eagle1223
Message non lu par eagle1223 »
domi a écrit : http://www.goodluckbuy.com/3-axis-alumi ... m-fpv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Intéressant mais comment effacer les pieds du champ de la camera? Si on tourne sur le 3° axe, les pieds apparaissent dans le champ. LA solution ne serait pas un ensemble pied+3°axe?
http://copterframes.net/index.php?route ... uct_id=133" onclick="window.open(this.href);return false;
Ludo44
Message non lu par Ludo44 »
Salut a tous,
j'ai uploader le firmware 2.1 sans PB avec Xloader,
ma config dans Xloader:
carte demilanove/Atmega328
baudrate: 57600
le port com qui va bien...
carte Martinez V3 clone
par contre je ne me souviens plus si il faut brancher d'abord la carte puis lancer le prog, ou le contraire,
mais il y a un piege de ce cote la....
Moildar14
Salut, impossible de charger alexmos. Je lance xloader avec la paramètres qui vont mais xloader reste en upload.ma carte clignote même pas.
Moildar14
Petite question est ce que le port com du Pc dans il le laisser à 9600
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Moildar14 a écrit :Salut, impossible de charger alexmos. Je lance xloader avec la paramètres qui vont mais xloader reste en upload.ma carte clignote même pas.
Tu essaies une version "null" du soft sur ta carte HK ?
Moildar14
Oui la dernière en null.hex j'ai même essayé des anciennes.
Moildar14
Je vais bientôt abandonner ça me gonffle l'affaire
olivier30900
Moildar14 a écrit :Petite question est ce que le port com du Pc dans il le laisser à 9600
Non 57600
Bonne continuation à tous.
green
Message non lu par green »
C'est pas ça qu'on doit régler sur 57600 ?
Édit: trop rapide le oliv' :lol:
Modifié en dernier par green le sam. 31 août 2013 17:57, modifié 1 fois.
Moildar14
Le cable USB c'est genre celui de la gopro?
Moildar14
Salut Olivier,
Le port dans le gestionnaire de périphérique de windows doit être à 9600 ou 57600 ?? Je ne parle pas de xloader
Excusez moi mais ça me chauffe.
green
Ça fait longtemps mais il me semble que c'est les 2
Moildar14
Ok j'ai déjà essayé mais je vais réessayer.
olivier30900
Oui même vitesse de com.
Moildar14
Ok en ce qui concerne le cable USB de particularité ?
olivier30900
Non c'est du standard !
Mais essai quand même avec un autre si tu a un doute.
Par contre, si ta carte est une officielle, il me semble qu'il ne te dit pas que ça a marché, à confirmer par d'autres, j'ai pas suivi les toutes dernières versions.
green
Câble classique, le même que pour appareil photo, disque dur, gopro, vibro..... À non, là je m égare :
Édit: toujours trop rapide oliv', j'abandonne.
Moildar14
Impossible j'ai même changer de Pc mais rien.
Quand le branche ma carte elle clignote rouge vers vite fait. Ensuite quand j'essaye de charger avec xloader j'ai un clignotement rouge toute les 10 secondes et xloader reste sur uploading pendant longtemps sans me donner plus d'infos.
Si je débranche pas ou autre rien
Voilà.
Je configure bien mon baud rate sur xloader et sur ma com à 57600
Mon fichier est bien en null.hex
Et mon matérielle en duemilave/nano(Atmega328)
Et ça marche pas
alimage
Message non lu par alimage »
To moldar14,
"Quand le branche ma carte elle clignote rouge vers vite fait. Ensuite quand j'essaye de charger avec xloader j'ai un clignotement rouge toute les 10 secondes et xloader reste sur uploading pendant longtemps sans me donner plus d'infos."
lorsque tu en es là tu debranches ton cable USB du PC et tu le rebranches , tu dois avoir un message "upload failed" et maintenant il te suffit de re-cliquer sur Upload et tu dois voire ta carte clignoter rapidement et au bout de 20 secondes il doit t'afficher le nombre de bits transferés.
Voila ça doit marcher comme cela
Bon courage
toutoune06
Message non lu par toutoune06 »
moi j'arrive a installé le 2.1 null . au premier lancement tout va bien puis le soft bloque je débranche et rebranche la carte et
je relance le soft et il détecte bien la carte et la version du soft masi dans pitch et roll rien ne bouge et pareille dans realtime data. comme si l'imu été pas reconnu .
Guillaume22
Est ce que ton soft est le gui 2.1nulled,il faut que le drivers de la carte et le soft gui soit les mêmes versions.
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Moildar14
Oui pas de problème. C'est bien en nulled.
Retourner vers « Nacelles »
