Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made Rabbit
Le spider typé du style frankenquad m'avait tapé dans l'oeil.
Une plaque époxy, un dremel, un peu de peinture et c'est parti ...
(Le scan à l'échelle de l'original est dispo)
La config :
Epoxy 2mm épaisseur.
Carré alu 20x20mm
Visserie 4mm
Moteur 2213 800kV
ESC 30A Hélices 10x4.5
FC : MWC avec GPS ou Rabbit ou Naza, à voir ...
Un gribouillage avant découpe :
Les bouts assemblés :
Un coup de pinceau :
Positionnement à blanc, je repasserai un coup de bombe une fois tout monté pour ne laisser que les moteurs et la carte de leurs couleurs, tout le reste ... BLACK !!
Avec un coup de noir en plus :
En version rose et 8" :
Et 10" :
Et je dois dire que pour un 1er vol c'était pas mal du tout
Vidéo Test 2 :
J'ai depuis trouvé la soluce à ces problèmes de coupures : ça vient d'un bug entre le sonar et la carte en version 208 sur les cartes de bases qui ne sont pas équipées du baro + magnéto !
La config :
Carré alu 20x20mm
Visserie 4mm
Moteur 2213 800kV
Et 10" :
Vidéo Test 2 :
Bonne continuation à tous.
Re: Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made
Un autre test en date d'hier, ce coup ci avec une carte complète (avec baro/magnéto/sonar et GPS) toujours en version 208 :
Ce qui confirme que le bug est encore présent en 208 avec carte complète, ce bug serai corrigé dans la 209 d'après les infos de la mise à jour.
A tester dehors mais dedans ça semble marcher.
J'ai aussi découpé un petit bout d'époxy pour mettre sur le baro .
Je rajouterai une photo.
Excellent ton Black, le GPS c'est un peu comme le MultiWii, pas très au point pour le moment.
Ca semble mieux marcher, j'ai pu voir des vidéos assez convaincantes.
Je suis encore en phase de réglages optimal (ou du moins j'essaie) car c'est un très bon réglage baro et magnéto qui conditionne le bon fonctionnement de l'ALT HOLD !
salut superbe réalisation j'aimerai savoir ou as tu eu les plans pour réaliser ton quadri car je ne trouve rien sur l'ami google
Je me suis inspiré de ça :
Je peux en faire plusieurs fichiers à l'échelle si besoin.
Je peux aussi l'envoyer par mail !
Tiens si tu a besoin d'époxy : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 524wt_1139
C'est livré sous 8 jours en général
Ok merci j'ai ce qu'il faut a la maison de se coter là, par contre c'est quoi les dimensions des plaques grosso modo
En gros 140 x 150 au plus large :
Re: Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made Rabbit
Oh que oui il m'as taper dans l'oeil celui la avec le support gopro devant et batterie derrière se serait idéal pour le fpv, plus cas dessiner les plans et c'est pas gagner
Test du ALT HOLD :
Assez concluant en 209 et mousse dense sur le baro !
- Christophe
Donc là, tu as le gps activé si j'ai bien pigé, et tu ne touches pas aux manches, exact?
Si c'est ca, c'est pas mal du tout dit moi...
Non non, juste le baro !
ALT HOLD = maintient altitude
Avec les GPS c'est POSITION HOLD, c'est encore un autre test que je n'ai pas encore fais, je dois vérifier que la com est bien configurée sur 38400 baud.
C'est pas mal du tout !!! Il tiens bien mais bon il a toujours besoin d'un petit coup de main
Petit test du POSITION HOLD (et pas ALT Hold comme marqué dans la vid) :
Je n'ai pas pu tester le RTH suite à la casse d'une hélice, à moins que ce soit le pied du moteur qui se soit cassé ... bref, changement de moteur puis test dès que possible.
Pas mal, mais je ne suis pas partisant de la Lapin, je respecte Alex, je sais que toi aussi !!
Tout à fait, j'ai mis un moment à me décider à l'acheter, si je l'ai fais c'est pour voir réellement le potentiel.
Rien de plus que la multiwii mis à part peut être le coté réglage qui est plus facile.
A voir la vidéo image par image, c'est l'hélice qui a cassée, on voit bien une pale qui n'est pas alignée avant de se plier.
Perso je n'ai que des 10x4.5 Gaui et des 8x4.5 de Flyduino et jamais de soucis en 1 ans
C'est de 10" GAUI justement, c'est la seconde qui casse.
Avant je n'avais jamais eu de problème avec.
Peut être un problème de stockage, a l’époque de mes vol en avion, il fallait stocker les hélices a l'ombre et a l’humidité.
Les hélices qui reste dans le coffre de la voiture pendant des heures perdent leur taus d’humidité et deviennent cassante, j'en ai fais l’expérience avec des Graupner et des APC sur mes avions.
- ribouldingue64
Pas sure, moi je vois un moteur qui se couche.
Peut importe, le résultat est là.
- Andreas.L
ribouldingue64 a écrit :Pas sure, moi je vois un moteur qui se couche.
je vois aussi le moteur se coucher avant que l'hélice ne touche le bras
Modérateur CrashTeam Approved
C'est bien ça
