[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
spawn538
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
salut les gars
voici encore une petite video de teste réglage .
comme vous le voyer c pas encore trop ça , a votre avis que dois je modifier dans mes PID ?
j'ai le gyro trust a 180 aussi peut etre trop non ?
- domi
J'ai l'impression qu'il y a quelques vagues ou ondulations dans l'image due à des amortisseurs trop souples et quelque foi a une correction trop importante en post-production
- loupblanc
Perso tout ce passe a peu prés bien sauf que j'ai une perte d'horizon quand je me deplace assez rapidement en mouvement avec le yaw ??!!
Cela vient t'il du calibrage ou du retour au neutre dans les PID
En stationaire et mouvement lent c'est le top!!
Alors calibrage(avancée) ou PID ??
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
- mrnene
- Réputation : 3
Avec le gyro trust tu devrais arriver à corriger çaloupblanc a écrit :Perso tout ce passe a peu prés bien sauf que j'ai une perte d'horizon quand je me deplace assez rapidement en mouvement avec le yaw ??!!
- loupblanc
merci je vais tester ca avant de tout changer mes réglages
- loupblanc
Non rien a changer avec le gyro trust a 180 ( ho fait faut cocher la casse compensation??)
- mrnene
- Réputation : 3
loupblanc a écrit :Non rien a changer avec le gyro trust a 180 ( ho fait faut cocher la casse compensation??)
oui, il faut la cocher
- loupblanc
pour info avec la calibration avancer plus de probleme ...
- mrnene
- Réputation : 3
Comment tu as faits, tu tiens l’IMU a la main ?loupblanc a écrit :pour info avec la calibration avancer plus de probleme ...
spawn538
- loupblanc
J'ai suivi le tuto (image page 42 )
- mrnene
- Réputation : 3
Quel tuto stp ?
- bonoboo69
Bonjour j'avoue aussi ne pas comprendre comment vous réalisez la calibration.
Sur les photos 3,4,5,6 l'imu est-il à plat ou sur la tranche?
spawn538
l'image page 42 mais j'avoue ne pas super tout bien comprendre comment faire ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- mrnene
- Réputation : 3
spawn538 a écrit :l'image page 42 mais j'avoue ne pas super tout bien comprendre comment faire
Moi non plus
Faut-il appuyer à chaque fois sur la commande de calibration sur le gui ?
Apparemment il faut se fier à la LED de la carte, mais comment (je suis nul en anglais)
- bartwasa
c'est moi qui est posté la photo de la procédure
comme écrit au dessus des photos appuyer sur calibrer à chaque étape et attendre que la led soit fixé pour poursuivre
c'est comme cela que j ai procédé et tout roule comme aux petits oignons
- mrnene
- Réputation : 3
Mercibartwasa a écrit :c'est moi qui est posté la photo de la procédure
- bartwasa
- mrnene
- Réputation : 3
Merci beaucoup pour la vidéo
Demain je fais la calibration avancer, et si jeux peu je ferais un vol dans la foulée
- domi
Merci pour la vidéo, enfin une explication nette, claire, précise, plus de discussions possibles, je vos conseille de copier la vidéo
- Claude11
Comment on procède pour copier la vidéo
Maquette EC 145 Turbine.
olivier30900
Avec un téléchargeur de ce type là : YouTube Downloader HD
Bonne continuation à tous.
- Claude11
Ok merci, je fais un essais.
spawn538
pas con l'histire de la boite
, petite question le sens change si la position de l'imu est en dessous a l'origine car la il est sur le dessus dans la video ? ya juste le dessus /dessous qui changerais donc seulement non ?
