Mon premier flip = catastrophe
Modérateurs : Dehas, David
Manolozen
Message non lu par Manolozen »
Salut a tous,
J ai tenté mon premier flip a 10m de haut, il a pas tourné assez vite, j me demande même s'il a pas ralenti une fois a la verticale il était vraiment très lent alors que mon pitch roll est plutôt pas mal reactif, j ai flippé justement ::d et j ai mis plein gaz a 5m de haut alors qu'il était à l envers, valait mieux pas être en dessous, les 4 helices a poil, il reste pas une pale et le cache de la carte foutu, lipo légèrement pliée, apparemment le reste fonctionne encore...
Louchooo m'a conseillé par mail de mettre les dual rate de la radio à 100% partout et de vérifier s'il n y a pas une limitation d'angle sur la carte, une crius aiop v2.2, mais là je ne vois pas, faut il toucher au programme multiwii? Louchoo ne connait pas cette carte.
Merci a vous
Modifié en dernier par Manolozen le mar. 30 juil. 2013 21:25, modifié 1 fois.
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
baccus38
Re: Mon premier flip = catastrophe
Message non lu par baccus38 »
Question con mais tu étais bien en mode accro sur ta carte ?
Manolozen
Merci baccus38,
Oui j y suis toujours, en fait j ai pour l instant pas encore d inter d affectés, donc que les gyros
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
ead266
Message non lu par ead266 »
10 m c'est leger pour un premier flip 8|
j'essaierais de beaucoup plus haut, genre 80 m afin d'avoir le temps de le rattrapper. C'est comme cela que j'ai fait les premier :super:
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
80m ouf ça fait haut, tu as une bonne vue dis moi mais je suis d'accord avec toi 10m c'est limite, je pense qu'il faut que tu cherche du côté des réglage de ta carte, il doit avoir une histoire de limitation d'angle dans tout ça, et la prochaine fois que tu tente un Flip préviens moi que je vienne filmer :)
cedricz
Message non lu par cedricz »
Si tu veux augmenter ton taux de rotation il faut augmenter le pitch/roll RATE (c'est le reglage à côté des PID pitch et roll dans multiwiiconf)
Avec 0,30 ou 0,40 ça tourne déjà bien à 0,85 c'est démoniaque 1 flip en moins d'une seconde
Ce réglage ne change la réactivité que sur la fin de la course de ton manche
Il est aussi lié à RC RATE d'origine à 0,90 perso je le mets à 1,00 et expo RC à 0,25
T'as voulu faire comme moi ?? et tu as le même résultat.
J'attends la paye et je pense me monter un 350 pour faire le c.....
Manolozen
Merci a tous,
Bon Louchooo ça va hein :langue2: :hehe:
Les DR sont a 100%, oui la limitation d angle, c'est bien ma question, sur multiwii faudrait toucher au programme, à la decommentation et j vois pas... J crois que Denis m'avait confirmé qu'il n y avait rien a toucher si j me trompe pas...
Merci cedricz, oui je connais, merci de preciser que ça n affecte que la fin de course, j savais pas. Mais du coup ça veut dire que tu peux tester ton réglage rate qu'en faisant des flips?
J vais deja mettre le rate a 0.40 et laisser le reste. Tu dis le expo RC a 0.25, chez moi il est a 0.65, tu l'as donc baissé?
Si jamais t'as une explication sur ces deux valeurs expo RC et RC rate ou des liens car je ne sais pas du tout ce que c est, on trouve des infos en anglais mais j ai rien vu en francais...
Merci Denis,
mais oui t'as tenté un flip avec ton tri sur crius aiop v1.1 et t'as eut le même résultat, y a pas un truc a comprendre? T avais les expoRC et RCrate et le rate pitch/roll d origine?
A ciao
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Oui je n'avais rien changé, a la sortie du premier flip, je n'ai pas réussis a le stabiliser et c'est partie en cacahouète, le 2eme est passé, le 3eme, rebelote impossible de le stabiliser.
EricBx
Message non lu par EricBx »
10 m ca passe à l'aise :
Mais il faut assez de rc rate sinon ça peut effectivement foirer.
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
c'est clair que c'est pas un exploit de les passer a 10m y en a meme qui les passent dans leur salon (j'ai pas retrouvé la vidéo) mais pour les 1er vaut mieux monter un peu plus
petit flip dans le salon mais bon c'est en open pilot ;)
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Le plus beau flip que j'ai vu c'est warthox et il le fait en restant au ras du sol.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Remarque par rapport à la question de pouvoir faire des flips et autres joyeusetés du genre avec une Crius V2...
J'ajouterais simplement, que cela soit en Wii ou en MégaPirate, les accéléros sont toujours activés même en mode Accro (et sur mes 2 cartes ...) et pas le premier à le constater !
Donc à vérifier sur la tienne "Manolozen" avant de passer en mode Carnaval ::d
ziggy95
un vrai mode accro arrive pour la 3.1 sur la plateforme arducopter (apm ...)
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
gelam
Message non lu par gelam »
ziggy95 a écrit :Le plus beau flip que j'ai vu c'est warthox et il le fait en restant au ras du sol.
Le gars de la vidéo est aussi bon que Warthox !
Manolozen
Ticasso a écrit :Lo,
Merci Ticasso,
Je n ai aucun inter d affecté donc je suis logiquement en accro. Si les acc étaient enclenchés il se remettrait a niveau en lâchant les sticks et ce n est pas le cas, donc en toute logique je suis en accro, a voir...
:hello:
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Manolozen
EricBx a écrit :10 m ca passe à l'aise :
Salut Eric,
Le rcrate est a 0.90 d origine, quequ'un m'a conseillé de le passer a 1.00. quand tu dis qu'il en faut assez, tu parles de combien?
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Manolozen
J ai relancé Eric par MP pour la réponse, voilà ce qu il ma répondu:
Salut, effectivement je n'ai pas beaucoup lu le forum ces derniers temps.
Alors effectivement le RC Expo fonctionne " à l'envers " c'est que plus il est proche de 0 plus la réponse des sticks est violente. De mémoire je devais être à 0.50 sur ma machine accro mais ce n'était pas la même version de MWii. Essayes à 0.50 ça devrai déjà être pas mal au début après si tu le sent descend encore. L'expo c'est utile aussi pour pouvoir toucher le stick sans voir le multi se barrer comme une fusée, cela "élargi" la zone neutre et arrondi la courbe.
Pour le RC Rate je le mettais à 1.0 voir 1.2. : c'est la réaction au stick de façon constante, donc si tu augmentes ça la machine sera très nerveuse.
Enfin le P/R Rate je le mettais 0.4 ou 0.5 : ça c'est la vitesse en butée de stick si je peux dire, si tu augmentes cette valeur sans trop augmenter le RC Rate tu devrais pouvoir voler "presque" normalement et passer les flip dès que tu envoies les sticks en butée.
Tous ces réglages sont très personnels et directement liés à ta façon de piloter, prendre les réglages de quelqu'un d'autre c'est comme essayer de conduire une voiture sans régler le siège, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Le seul moyen d'éviter la casse c'est d'avoir une machine très stable et de faire tout ça suffisamment haut pour avoir le temps de récupérer la machine, et bien sur d'avoir une machine capable d'encaisser tout ça, sur l'hexa je me suis pas mal vautré car les hélices cassaient sur les backflip.
Voila ce que je peux te dire. Je ne fais plus d'accro (a part un flip par hasard), après avoir passé toutes figures cela ne m'a plus intéressé.
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
