GEMINI Hexacopter
- fryzer
GEMINI Hexacopter
Bon voila un nouveau projet en cours.
Comme d'habitude, je me suis fortement inspiré d'un projet existant.
Il s'agit du GEMINI de Monsieur Thielicke dit Shrediquette.
Donc, le châssis pour ma part : Un sandwich de fibre au balsa.
2 couches de balsa croisé, et fibré de chaque côté (très solide je trouve).
Voici qq photos :
Voici qq photos :
Modifié en dernier par fryzer le mer. 29 mai 2013 13:25, modifié 1 fois.
- MeKam
Re: GEMINI Hexacopter
Salut !
Super, je vais suivre avec intérêt ce thread !
Tu comptes données des informations sur les produits, matériaux et outils ?
Je n'ai encore jamais pratiqué ses techniques, mais je souhaite m'y intéresser
et pratiquer.
et pratiquer.
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
- fryzer
Alors, pour le sandwich il s'agit de 2 couches de balsa collé à la colle à bois que j'ai croisé pour ne pas plier, car le balsa plie dans le sens de la fibre.
Ensuite, j'ai utilisé du tissu de verre pour imprégnation.
Le tissu est recouvert par de la résine d'époxy fluide d'imprégnation (pas de la colle).
La résine est en 2 composants (résine + durcisseur avec un taux de mélange en masse précisé sur le kit).
J'ai effectué 4 couches de chaque côté.
2 avec du tissu moyen (35 à 80g/m²) puis 2 avec du tissu de surface (15 à 25g/m²).
Les étapes :
1- Il faut étaler généreusement le mélange résine + durcisseur (mélanger pendants au moins 5 min) sur le balsa.
2- Poser la 1er couche de tissu moyen puis étirer le tissu au pinceau pour éviter les bulles et imprégner correctement le tissu.
3- Idem que 2 pour toutes les couches. S’il y a des endroits où la résine n'a pas traversé ne pas hésiter à rajouter de la résine (il faut que la résine soit homogène partout, donc bien lisser au pinceau)
4- Cirer une plaque de plexi que l'on va poser sur le tout.
5- Mettre beaucoup de poids.
Voila, si tu veux plus d'info n'hésite pas.
Les étapes :
- MeKam
Merci de ton retour
Je me mets en recherche des produits, me lance et reviendrai surement vers toi
- AlexTotor88
C'est génial
Bons matériaux et belle réalisation
Hâte de voir la suite de ce beau projet
Peut-être du FPV?
À bientôt
Alexandro
C'est génial
Peut-être du FPV?
À bientôt
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
- fryzer
- cedricz
Je suis son projet, tu comptes incliner le moteurs comme sur le sien ?
- fryzer
Cela dépend.
Si je mets des pales en 4" je n'aurais pas besoin de les incliner, mais en 5" je suis obligé de les incliner.
Il faudra que je fasse des tests par rapport au moteur que j'ai pris (M1822/20 2100KV 45W)
- Patrick74
Pas mal le projet
Ca change de l'habitude.
L'idée du balsa recouvert de fibre est vraiment une bonne idée. Pour les côtés tu as fait comment?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045..
trop de la balle pour 100 euro!
- fryzer
Pour les côtes je n'ai rien fait. Je le laisse tel quel. Où peut-être, un petit coup de vernis en bombe, on verra.
- Andreas.L
tu as été généreux sur le balsa ! j'aurais mis du 2mm ....
Modérateur CrashTeam Approved
- fryzer
Nonnnn ! Avec du 2 mm un coup de moteurs et le châssis se plierais comme une feuille.
J'ai 1 cm d'épaisseur c pas énorme. Et ça donne un peu de relief à la bête.
La photo est prise de près, c'est trompeur.
- Andreas.L
bah avec la fdv ( et vu les couches que tu en as mis) avec un contreplaqué de 2*2mm collé a la résine ( au lieu de la colle blanche) , ca aurait été aussi bien
J'ai fait une platine servos dans un VGM avec 2*2mm + 1 couche de 160g carbone d'un coté et 2 * 80g fdv de l'autre
ca a jamais bronché, alors qu'il y a un servo de 24kg pour la dérive pris dedans
( et c'est un avion de 3D hein...)
- fryzer
Bon ! Alors, c'est pour le relief, on va dire...
Plus sérieusement, je ne pensais pas que le tout serait aussi solide, donc j'ai préféré assurer le cou.
Et ce n'est pas lourd le balsa..
- Andreas.L
- fryzer
Bon! On continue.
- cedricz
- fryzer
Prés à tester le vol.
J'y ai ajouté un baromètre que j’avais sous la main.
Et la suite ce sera, démontage total pour une peinture
Et thermoformage d'une coque pour cacher le tout.
Bon ! J'ai encore du boulot en gros.
- cedricz
Beau boulot, ça avance
Tu as du voir la dernière vidéo de l'original !
- fryzer
