Construction low-cost d’une Mallette FPV
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Je me suis lancé dans la réalisation d’une mallette pour le FPV, l’idée, c’est de ne rien acheter.
J’ai une vieille mallette qui fera l’affaire.
Un écran de PC qui fonctionne en 12V, et qui doit avoir au moins 10 ans.
Le problème que je rencontre, c’est, comment faire passer le signal vidéo sur une prise sub-d 15 ?
J’ai testé tous les fils, et rien, nada, que dalle (c’est le cas de le dire).
S’il y a parmi les réalisateurs de mallette quelqu’un qui a comme moi utilisé un moniteur d’ordi, ce serait super qu’il me donne le secret pour pouvoir brancher ce moniteur :amen:
Par ce que là, je ne trouve pas :/
Modifié en dernier par mrnene le mar. 2 juil. 2013 19:34, modifié 1 fois.
olivier30900
Re: Problème mallette FPV.
Je ne l'ai pas (encore) fait, mais il faut un adaptateur de ce type là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 774wt_1031" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne continuation à tous.
mrnene
Réputation : 3
Merci du tuyau :D
Si je comprends bien, il est possible de brancher l’écran avec un câble VGA, puis de faire entrer le signal par la prise AV1.
J’ai compris, ou je suis à côté de la plaque ?
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
Le lien de Olivier c est une carte pour remplacer celle qu il y as déjà dans l écran
Sans trop s embêter il y as des convertisseurs http://bit.ly/17DpFBC
Avec tapatalk pour iPhone
Vortex - dominator v3
9nene
Message non lu par 9nene »
Alnoa a écrit :Le lien de Olivier c est une carte pour remplacer celle qu il y as déjà dans l écran
j'ai le même mais plus vieux et sa fonctionne impecable :super:
mrnene
Réputation : 3
Super, merci.
Du coup j’ai cherché sur le bon coin, et j’en ai trouvé un à 15 €, comme neuf.
S’il n’est plus en vente je commanderais à l’endroit du lien.
Pour 15 €, je peux l’acheter, je vais donc continuer mon montage, ça va être un peu monstrueux, la dalle de l’écran rentre tout juste dans la mallette.
Cet écran a quand même 14 ans, incroyable qu’il fonctionne encore.
Merci a vous :D :super:
olivier30900
Merci pour la correction :super: , j'avais mal suivi :aille:
mrnene
Réputation : 3
C’est bon, le convertisseur et acheté :D
Mais j’avais mal compris (quoi comme d’habitude ! ::d ) il est neuf, c’est un magasin en ligne.
J’ai avancé un peu sur la construction, ça ne va pas être superclass comme mallette, ce sera même un peu cracra, mais bon du moment que ça fonction.
Je vais faire des photos au fur et à mesure de la construction.
AlexTotor88
Re: Construction low-cost d’une Mallette FPV
Bonjour mrnene
Bravo pour la futur mallette :ghee:
Costaud l'écran :hehe: :P bientôt l'adaptateur qui va avec ;)
Hâte de voir les photos de l'avancement de la réalisation :ghee:
À bientôt et bons vols à tous
Ps: bientôt votre hexa totalement réparé ;)
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
Dede26
Message non lu par Dede26 »
Mais tu utilise pas des Fatshark ? D'ailleurs pour ceux qui pratiques, vous seriez plutôt écran ou lunettes ?
mrnene
Réputation : 3
Si, j’ai des gros requins, mais les lunettes c’est surtout pour faire du vol un peu sport avec mon F450, l’écran ce sera pour avoir un retour de la gopro pour faire des prises de vu avec mon hexa, et aussi pour que les gens qui veulent voir mes vols puissent suivre sur un écran.
Plus lunettes ou plus écran, je n’ai pas de préférence, c’est plutôt suivant l’utilisation.
Les lunettes c’est bien pour le fun, l’écran c’est mieux pour la prise de vu, avec les lunettes je ne voie pas vraiment les détails.
foxxy
Message non lu par foxxy »
Je viens de finir la réalisation d'une mallette FPV comme celle que tu décrit. Comme je suis "allergique" aux lunettes FPV (rien à faire çà me donne la nausée :rouge: ) je me suis lancé dans cette aventure, et j'en suis très satisfait.
Par contre c'est sur un autre forum :rouge: :rouge: Il y a tout le déroulement du processus avec des photos et tout et tout.
Je donne le lien, si jamais un modo trouve çà pas politiquement correct, merci de supprimer ce post : http://www.rcnet.com/bidouille-electron ... t1862.html
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
fryzer
Message non lu par fryzer »
Si tu veux t'inspirer de ma mallette, voici mon Topic http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =38&t=1253.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
mrnene
Réputation : 3
Merci les gars, je ne manquerais pas de m’inspirer de vos réalisations :D :super:
Pour le moment je suis à 15€ de dépenser pour le convertisseur, normalement je ne devrais plus rien avoir à acheter, j’ai de quoi alimenter le convertisseur en 5 V, je devrais bien trouver un inter 12V dans mon bor…, peut-être quelques écrous et boulon de 4 MMES, mais à part ça.
mrnene
Réputation : 3
Quelques images de ma mallette low cost. :)
ma vieille mallette, qui a pas mal de kilomètres au compteur :)
l'écran, qui a tout de même 14 ans
Ça fonctionne :super:
le convertisseur, ça marche nickel ce boitier.
J’ai fait quelques tests rapide, j’ai installé la caméra et le VTX sur mon char RC, et je suis allé visiter le jardin de mon voisin, qui a trouvé bizarre de voir passer un char tout seul dans son jardin !
Avec l’écran, même ma pitoyable caméra donne une très bonne image.
A suivre.
Dede26
J'adore ! :super:
mrnene
Réputation : 3
J’ai avançais sur la mallette.
Et truc peut-être inutile, mais bon !
J’ai utilisé le système de rotation de l’écran pour faire un support pour le récepteur vidéo, à voir a l’utilisation.
Un peu de bois et de peinture plus tard.
pour le moment j'en suis à 22 €, pas mal je trouve :malin1:
bon elle n'est pas très esthétique, mais on fait low cost ou pas :D
j'attends de recevoir un RCA sur bornier pour la finir.
foxxy
Çà commence à prendre tournure.... Pour la lipo 3S d'alimentation prévoit du gros si tu voles longtemps. Pour moi, écran+VRX+convertisseur+ventilo refroidissement, j'ai une consommation de 3,42 A/h. Du coup comme la mallette est posée sur un gros tripode pour la vidéo, j'ai fixé une batterie au plomb étanche 12V 7A/h sur le tripode comme çà je suis tranquille pour une 1h 1/2 d'utilisation.
J'avais pas fait gaffe mais nous sommes voisins...
mrnene
Réputation : 3
Ah, moi non plus je n’avais pas fais gaffe, hello voisin :D :hello:
Pour l’accu, j’ai une lipo 5000 mah en 3S, ça devrait largement tenir le temps de vol.
J’ai fait un test cet aprèm, avec mon char RC, ça m'a permis de mieux régler les paramètres de l’écran.
Il faut que je me trouve deux petits bous de petite chaine, sinon avec le poids de l’écran la mallette bascule toute seule, il faut que je bride un peu l’ouverture.
En milieu de semaine prochaine je devrais recevoir mon RCA sur bornier, et un adaptateur RCA malle et deux sorties femelles, comme ça je pourrais brancher les lunettes et l’écran si j’ai des spectateurs.
foxxy
Pense aussi à faire une casquette pour donner de l'ombre à l'écran, sinon, au soleil, il est difficile de distinguer les détails.
mrnene
Réputation : 3
Bien pensé :) , mais je n’ai rien sous la main pour le faire, et je n’ai pas envie de le faire en carton, pour le coup ça ferait trop low cost.
Il me faudrait un bout de coroplaste mais trop tard, plus de budget pour ce mois-ci :/
Il faudrait que je trouve des panneaux de coroplaste qui serve dans les meetings, mais ce n’est pas trop la saison.
foxxy
J'ai fait une casquette avec un panneau d'affichage de permis de construire, çà ressemble à du carton mais c'est en plastique. Je l'ai découpé au format, puis je l'ai articulé avec du ruban adhésif armé de fibres de verre et le tout a été peint en noir pour le rendre opaque. C'est léger, çà ne m'a rien coûté et çà a atteint le but fixé.
mrnene
Réputation : 3
Ça doit être du coroplaste !
C’est très pratique cette matière, on peut même faire des avions RC avec.
Je vais voir si je ne peux pas trouver ça dans un supermarché, il y en a souvent entre les packs d’eau.
Alnoa
mrnene a écrit :C’est bon, le convertisseur et acheté :D
tu peux link stp, m en faut un ou deux !
Moildar14
Salut, bien la mallette oui pense à une casquette qui englobe bien l'écran sinon c'est la misère.
Mais le discount y a pas a chier c'est génial.
