Ah ça va je déconne et en plus je sors
[Quad FPV] QAV500 // Nacelle Brushless // CC3D -> Naza GPS
- Louchooo
Re: [Quad FPV] QAV500 // MT4006 720kV // CC3D
Ah c'est pas celle la la tchétchène ?
olivier30900
Ben non c'est pas celle là
mais le principe est strictement le même
Bande de jalouse de la tchétchène
Si j'ai pas la flemme je monte ça ce soir (c'est pas gagné lol)
Bonne continuation à tous.
olivier30900
- TiTidom
Salut Olivier,
C'est propre bravo, plus qu'à peindre en noir et on dirait presque un 540g
Hâte de voir les vidéos en vol !
Envoyé depuis mon GT-I9505
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
olivier30900
Je crois que ça va devoir attendre, j'avais sous le coude des ESC RC Timer déjà flashés mais en 40A ils sont très épais, trop pour l'étage dirty du QAV
Je vais virer la gaine et voir ce que je peux faire, sinon ça veut dire qu'il faut que j'en trouve d'autre et ça va être long à arriver !
- kemelos
- green
olivier30900
Soit sous la pièce que j'ai faite, soit dessus, juste derrière la nacelle !
- obelix de savoie
salutolivier30900 a écrit :Hello,
Je crois que ça va devoir attendre, j'avais sous le coude des ESC RC Timer déjà flashés mais en 40A ils sont très épais, trop pour l'étage dirty du QAV![]()
j'ai 4 esc RC Timer 30 A ,reçu aujourd’hui si sa peut te dépanné je te les envoies ,je vais pas m'en servir de suite
olivier30900
Merci Stef, tu peux me dire l'épaisseur ?
- obelix de savoie
olivier30900
Je n'ai que 10mm.
Je regarde demain en enlevant le radiateur des 40A et je te dis
- obelix de savoie
- peaudouce
Et sur un QAV400 , on peut installer ta nacelle ? Dis moi ouiiiiii
Joli travail , hâte aussi de voir le rendu .
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- kemelos
En y repensant y a moyen de la faire moins large, en mettant deux moteurs derrière la gopro.
En fait je prend exemple sur ma gimbal a servo ou sur un simple Pan et Tilt
- TiTidom
Pourquoi ne pas mettre les ESC en dessous de la frame dirty ? Comme ca tu as un peu plus de place, et avec des pieds qui relèvent un peu le quadri, pas de risque de toucher ?olivier30900 a écrit :Je n'ai que 10mm.
- Andreas.L
kemelos a écrit :En y repensant y a moyen de la faire moins large, en mettant deux moteurs derrière la gopro.
moteurs brushless ? a moins d'équilibrer tout ca, oublie, pas assez de pèche pour supporter la gopro en porte a faux comme ca... les gimbal brushless ne fonctionne bien qu'a la condition d’être très bien équilibrés.
Modérateur CrashTeam Approved
olivier30900
Le faire oui c'est possible, mais que ce soit intéressant en terme d'autonomie non je ne pense pas !peaudouce a écrit :Et sur un QAV400 , on peut installer ta nacelle ? Dis moi ouiiiiii![]()
Avec les 4006 sur le 500, je peux embarquer pas mal de poids, ce sera moins vrai avec un 400.
J'y ai pensé mais à avoir la distri prévu dedans, autant en profiter et avoir un montage bien propre.TiTidom a écrit :Salut,Pourquoi ne pas mettre les ESC en dessous de la frame dirty ? Comme ca tu as un peu plus de place, et avec des pieds qui relèvent un peu le quadri, pas de risque de toucher ?olivier30900 a écrit :Je n'ai que 10mm.
Je regarde demain en enlevant le radiateur des 40A et je te dis![]()
Je regarde dans l'aprem si ça passe sans les radiateurs, ils ne serviront à rien avec les Tiger 4006 derrière !
@ kemelos : comme Nunus, pas adapté du tout pour de la nacelle BL.
olivier30900
Stef, c'est bon, les 40A sans radiateur ça passe pile poil !obelix de savoie a écrit : j'ai 4 esc RC Timer 30 A ,reçu aujourd’hui si sa peut te dépanné je te les envoies ,je vais pas m'en servir de suite
Encore merci pour la propal
- obelix de savoie
De rienolivier30900 a écrit : Stef, c'est bon, les 40A sans radiateur ça passe pile poil !
olivier30900
olivier30900
Re: [Quad FPV] QAV500 // Nacelle Brushless // CC3D -> Naza G
Cam FPV prête à être monter, il ne reste que ça et une paire de soudures...
Xperia Z Tapatalk
Xperia Z Tapatalk
- pietronet
Sympa ton périscope
Ca va aller ou du coup?
olivier30900
Je ne sais pas trop encore si je la met juste derrière la nacelle ou plus loin.
A voir en terme de vision ce que ça donne !
- TiTidom
Ton periscope il est fourni dans les kits qav ? Ou tu l'as pris ailleurs ?
