Chui ici pour ca ( entre autre
[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- Andreas.L
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
De rien
Modérateur CrashTeam Approved
- picselphoto
Hello !
Bé oui ... a force de "manipuler" ça pète !
Ou peut on trouver ce cable d'IMU avec ces foutues petites prises ??!! une idée ??!!
Et d'ailleurs, elles s'appellent comment ces petites prises ??
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
- Andreas.L
te fait pas chier, coupe la prise qui a petée et soude direct sur les pastilles ( Vcc, Gnd, Sda et Scl)
Su peux connaitre les corespondances avec un ohmmetre entre les patilles citées et la tite prise molex
- picselphoto
T'as raison Andréas ... on se fait pas c.... !!!
Et en plus, pas besoin d'ohmmètre ! tout est "marqué" sur la carte Alexmos !!! voir au bout de ma flèche ! la correspondance est marqué !!
Trop fort !!
Yapluka !
Trop fort !!
Yapluka !
- phenrent
Après quelques tests rapide ce midi, le problème vient bien effectivement d'un problème d'équilibrage de la nacelle. J'ai fait comme tu m'as indiqué, j'ai déplacé le berceau du roll sur le moteur du roll. Une fois la gopro mise en place, il reste juste une légère inclinaison du côté moteur. Une fois alimenté, le pitch fonctionne bien, par contre, pour le roll, en cas de mouvements brusque, il y a une perte d'horizon que ce soit côté moteur ou opposé. La nacelle néanmoins se restabilise horizontalement avec beaucoup d'efforts et de tremblements. Peux tu m'indiquer vers quelle paramètre m'orienter mécaniquement ou dans le gui, afin d'essayer de remédier à cela. merci
- Andreas.L
augmente le parametre power ( 100 mini pour les 2 moteurs)
- phenrent
J'ai monté le paramètre power à 110 pour le roll et 100 pour le pitch. çà décroche encore un peu mais c'est nettement mieux. Es ce que je peux encore monter le power du roll pour essayer de contrer le problème, sachant que le pitch est nickel.
- Andreas.L
tu peux le monter jusqu'a ce que les moteurs chauffent , si ils chauffent faut réduire un poil le power, tiède c'est ok .
- Stive
Eh eh la carte est partie et va arriver d'un jours à l'autre. Je vais pouvoir commencer les réglages.Andreas.L a écrit :pourquoi a ton avis a t-elle écré craquée si vite ? les gens on ont vite eu marre de ne pas pouvoir en avoir une eux aussi !
- picselphoto
Hello !
Et voila
1eres images après de laborieuses heures de réglages de ma nacelle perso (pas GoPro) mais plutot caméscope
http://youtu.be/Wg0FRKML97A
Merci à tous pour le partage des infos !
Et voila
- Andreas.L
on peu avoir un peu plus de détails sur ta nacelle ?
A priori ca jellote, mais je me demande si tu n'a pas un parametre D un peu haut, ou si c'est matériel, et que tes hélices sont pas équilibrées.
Bon début en tout cas
- picselphoto
Et oui ... j'ai complètement "zappé" l'équilibrage des hélices !!!
Impardonnable
Pas grave ... d'autres images en perspective !
Détails nacelle : 3 équerres Alu de 4mm - 2 Brushless 5010-021 150T RCTimer - Carte AlexMos - Amortissement nacelle via cube de gel silicone ...
Impardonnable
picselphoto a écrit :Hello !
Et voila![]()
- Andreas.L
en principe, tu peux alumer ta camera écran fermé en tirant le viseur qui est a l'arriere non ? c'est aussi ca qui la fait vibrer bcp
tu peux aussi essayer de désactiver le steadyshot si ca continue a vibrer écran fermé et hélices équilibrées .
- picselphoto
Et non ... pas de viseur que je puisse tirer (c'est pas une cx740)
suis obliger d'avoir l'écran ouvert pour brancher ma retransmission aussi ...
SteadyShot à 2 "positions" ... je l'ai mis à la 1ere
Mais vrai que j'ai pas encore essayé "sans" !
Une piste a exploiter !!
Y arriver doucement, mais surement ...
- Andreas.L
ok, alors cale un bout de mousse sous l'écran et ceinture la a la nacelle ( avec un collier scratch par exemple) ca évitera qu'il ne vibre.
- picselphoto
Jusqu’à cette vidéo posée sur youtub, en vol stationnaire j'ai constaté zéro vibration ... ça commence à vibrouiller ou onduler quand je vole ...
Mais bon, ça , c'était avant !
J'essaierai peut etre ce soir (si le vent tombe) avec des hélices équilibrées et le Steady en mode OFF
Peut qu'un " + " définitif aura lieu !
- Miguel
- Andreas.L
fait 2 test alors, un avec le steady au levl 1, et un vol sans steady, ca sera plus parlant de pouvoir comparer les deux.
- Stive
Elle est pas mal du tout cette vidéo. Tu as une sortie "AV" sur ton caméscope?
- picselphoto
Oui en effet, j'ai une sortie AV sur le scope ... mais franchement mal placée puisque je suis obligé de laisser mon ecran totalement ouvert ... ce qui fait que je vois "EN VRAI" ce que voit le scope sur mon ecran de controle
- Stive
Cool ça la sortie AV. Je n'en ai pas sur le mien, sinon il serait dj sous l'hexa.
- picselphoto
Bé oui ... ça évite la petite camera 520 lignes embarquée en plus , qui en général n'a pas le même angle de vision
- kuro97
J'ai une carte Alexmos
J'ai tout monté, débranché les prises moteurs, alimenté par l'USB uniquement, j'ai une LED rouge.
J'ouvre GUI 2.0 et je fais COM 4, connecter (le GUI met longtemps à se connecter à la carte) et rien ne se passe.
j'ai bien "upload failed" via Xloader.
quelqu'un aurait il une solution?
- charlesH89
Bonsoir,
J'ai le même soucis. J'ai une led verte et rouge par contre.
Mais impossible upload avec xpload ou AVRD...Et le GUI qui traine a se connecter.
J'ai tester sur deux ordinateurs. Donc la je sèche vraiment.
- Miguel
Salut, vérifier bien dans les paramètre des port com sur votre ordinateur le numéro de celui ci
Car sa arrive que le numéro de port com changes quand on reconnecte la carte
