[NEWS] Naza V1/V2 et nouveau software/firmware
Andreas.L
Re: [NEWS] Naza V2 et nouveau software/firmware V1
le pmu est aussi un bec plus puissant que l'ancien, et il permet aussi de déporter le module led plus loin que le bec, en plus de la possibilité j'ajouter un osd que tu as cité.
Modérateur CrashTeam Approved
artdeschoix
Message non lu par artdeschoix »
Bonjour ,
merci pour vos réponses ...
J'ai encore appris quelque chose -m- ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
zerpo
Message non lu par zerpo »
Hello
Apres une bonne heure de balade dans vincennes ou je n'ai croisé personne de volant...
Je viens de vider quelques lipos avec la 3.12
Et bein c pas bien...
Autant en atti qu'en gps la machine s'en va toute seule...d'un coté ou de l'autre, mon et descend, n'importe quoi...
Je finis par croire que mon probleme vient de ma telecommande.
Je rentres recalibrer mon imu, rebinder mon tx et autres tentatives
le quad entre les jambes :(
Argh!
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
Andreas.L
euu question con mais ,tu as regler tes gains ?
Mac Fly
Gulliver Modèle a du stock de Naza V2 et GPS
Message non lu par Mac Fly »
Salut tout le monde,
Pour info, Gulliver Modèle à Annecy a recu un stock important de Naza V2 et de GPS :-)
http://www.gulliver-modeles.fr/carte-de ... hobby.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Très gentiment, ils ont fait un test pour moi et m'ont confirmé que le GPS V1 est compatible avec le Naza V2 :-)
Donc les heureux propriétaires d'une solution complète Naza + GPS V1 ne sont pas obligés de tout changer
On peut aussi faire un upgrade encore moins cher en achetant uniquement le PMU V2 (89 €) + le module LED V2 (39 €) :
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 408c2211a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
sinon on peu garder son V1 et continuer a faire la même chose avec si on a pas besoin de l'osd ;) c'est ENCORE moins cher !
zerpo
Andreas.L a écrit :euu question con mais ,tu as regler tes gains ?
j'ai garder ceux que j'avais réglé sur l'ancienne version. ils marchaient bien à part une douce tendance à partir vers la droite.
là c'est vraiment comme si il recevait des ordres de la télécommande.
il part d'un coup d'un seul franchement dans un sens et pas celui du vent :)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
rdbod
Message non lu par rdbod »
Question bête, as tu recalibré tes manches?
zerpo
oui aussi.
et depuis la 3.12 je n'ai plus besoin de jouer sur les réglages servos de la télécommande pour atteindre les -1000/1000 et avoir le neutre à 0.
en 3.10 j'avais aussi le phénomène des sticks qui bougeait tout seul dans l'assistant mais je ne l'ai plus.
je vois que sur le calibrage de mon IMU j'ai -600 sur le Y du compass (raw)...
quand je passe sur le ?, il explique que cela doit etre entre -500 et 500 pour etre normal...
est-ce qu'un IMU mal calibré à cause de parasite wifi ou autre chez moi peut generer ce comportement ?
argh.
merci de votre attention.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
Quand tu as fais le calibrage, ton multi était bien horizontal??
Perso j'ai fais un calibrage avancé, ça prend presque 10mn.
rdbod
Pareil j'ai fait le calibrage avancé.
Roseline
Message non lu par Roseline »
Moi je dirai que même "avant" tu avais un pb. Le mien est toujours resté stable et sans dérive.
Les masses sont-elles bien reparties et en équilibre au centre de ton modèle ?
J'ai aussi du mal à comprendre la valeur de "-600" ???
Bon courage
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
zerpo
hier soir recalibrage IMU avancé + calibrage gps,
j'ai l'impression que c'est mieux même si j'ai toujours le -600 dans le Y du compass raw.
reste a pouvoir sortir tester tout ça.
je vous tiens au courant.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
Bernard
Message non lu par Bernard »
Je me pose deux questions,
A part les donnés commerciales de DJI, y a-t-il une amélioration matériel du module MC/GPS V 1 par rapport au V2 à part la couleur et une protection à la « lumière »IR/UV ?
Deuxième question, suite au post de Roseline évoquant le module IOSD MarkII
Le module IOSD MarkII est ‘il compatible avec la V1 ( avec mise à jour3.12) + PMU /VU ?
Car Il semble que celui-ci ne soit compatible qu’avec le WK ? http://www.studiosport.fr/module-iosd-m ... -1833.html" onclick="window.open(this.href);return false; ou alors la mise à jour n’a pas état faite sur le site Studiosport ?
Question subsidiaire le module IOSD MarkII génère t’il dans le retour vidéo la position GPS (lat/long ) ?
Pour la petite histoire mon Naza/Gps V1 fonctionne très bien sur mon F450 pas encore essayé sur le Quadocta !
Bernard
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
Bernard
Merci de ta réponse,
Sur le site http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il est stipulé aussi : Nb: Cet OSD ne fonctionne qu'avec le Wookong-M d'ou mon interrogation , les sites, (Studiotsport et flashRC) sont ils à jour pour les nouvelles configurations des Naza V2 ou V1 ( avec mise à jour firmware 3.12) + PMU /VU ? ? 8/
Roseline
Désolée de vous embêter, mais ne faudrait-il pas créer un sujet dédié style "osd pour Naza v1 grâce au PMU du v2" ?
Drone Mac Fly, je suivrai tes tribulations avec impatience et grand intérêt !
Femme et geek ...
zerpo
"OSD pour naza V1 grâce au pmu du V2"
ça me fait déjà rêver. :)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
willoo78
Message non lu par willoo78 »
En ce qui concerne l'iosd dji il me semble que c'est marqué sur le site et on vois bien que l'isod sera compatible de même que la nacelle zemuse . (mais je ne retrouve pas le lien ) :(
Par contre mon revendeur ma dit qu'il faudrait surement attendre une mise a jours dji .
Quoi qu'il en soit je vois DroneMac Fly ce weekend pour effectuer les testes si le temps le permet .
MeKam
Message non lu par MeKam »
Roseline a écrit :Désolée de vous embêter, mais ne faudrait-il pas créer un sujet dédié style "osd pour Naza v1 grâce au PMU du v2" ?
+1 ::d
Ben faite le, ça apportera un plus.
olivier30900
Vu sur un forum Allemand, différence v1 / v2 :
Bonne continuation à tous.
t_rage
Message non lu par t_rage »
Superbes ces photos Oliviers (sont forts ces Allemands). A vue d'oeil, pas de grandes différences, peut être la nappe où l'on peut remarquer qu'il y a plus de pistes.
C'est quand même super propre comme module.
Régis
olivier30900
Oui si y'a des différences, ça saute pas aux yeux !
cedcox
Message non lu par cedcox »
C'est clair ! A 2 ou 3 détails près, c'est exactement le même matos. Ils ont dû concentrer leur R&D sur le software. En tout cas, c'est une raison de plus de ne pas passer au V2. Pour l'OSD, j'ai déjà ce qu'il faut.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Apparemment, il n’y a pas grand-chose de changé, après il faudra voir à l’usage, je suis quand même curieux de voir quelques vidéos avec le Naza V2, et d’avoir le retour de quelqu’un qui a les deux.
Verrouillé
