Balise Zéphyr Beacon AM
Modérateurs : Dehas, furynick
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
à titre d'info, voilà une balise pas trop chère,
https://www.dronavia.com/fr/balises-did ... ode_hv-non
et elle fonctionne très bien simplement branchée sur un récepteur...
Il y a eu un essai ici,
https://www.helicomicro.com/2021/04/08/ ... m-le-test/
A savoir, quand vous enregistrez votre balise sur AlphaTango (un numéro très long et bien casse kouilles comme sur une box ::d ), la validité de conformité de votre modèle est repoussée de 5 ans, même si votre machine a été enregistrée bien avant, maintenant à vous de brancher ou pas cette balise lors du vol ;-)
Ma chaîne YT,
Re: Balise Zéphyr Beacon AM
Ben a 40€, je préfère me la faire et elle fonctionne très bien pour presque moitié prix.
Moris
Message non lu par Moris »
comment font les possesseurs de récepteur style FrSky R-XSR (c-a-d sans prise servo) ?
loulemrs
Message non lu par loulemrs »
au moins le prix devient un peu plus raisonnable!! et elle ne fait que 9g
Wovokaa
Dehas a écrit : sam. 17 avr. 2021 11:32 Ben a 40€, je préfère me la faire et elle fonctionne très bien pour presque moitié prix
Je suis d'accord avec toi Denis, c'est cher pour ce que c'est, mais c'est quand même loin du prix des autres balises à 150 balles, et puis pour quelqu'un qui ne sait pas souder, qui n'a aucune idée sur l'électronique et la programmation, ou tout simplement qui ne veut pas s'emmerder, une balise à 40 balles, de plus qui est transposable de modèle en modèle (de même catégorie), et bien à mon sens c'est pas mal du tout.
Moris a écrit : sam. 17 avr. 2021 13:27 comment font les possesseurs de récepteur style FrSky R-XSR (c-a-d sans prise servo) ?
Il te faut trouver du 5 volts sur ton drone, ou bien transformer une tension supérieure avec un régulateur Ubec.
Voilà cette balise posée sur un tri,
Ma chaîne YT,
Wovokaa
Le montage de cette balise sur un multi RTF,
le câblage se fait via un régulateur de tension 5 V (7805), là encore ça fonctionne très bien, l'acquisition des satellites se fait plutôt rapidement :super:
Ma chaîne YT,
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
Je pense que je vais l'adopter, branchée ou non !!, j'ai ce lien balise, cela m'a l'air sérieux.
Je vous tiens au courant.
Pierre
PS : grand merci à Denis qui pendant de nombreuses années a géré ce forum.
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
Wovokaa
tu peux y aller les yeux fermés, Dronavia est une boite très sérieuse.
L'envoi se fait en lettre suivie, et là pour mon cas ça a traîné un peu (départ le lundi, réception le vendredi), le suivi de la Poste n'a daigné fonctionner qu'au moment où j'avais ma balise dans la main, alors si cela t'arrive, ne t'en étonne pas, nous sommes en guerre rappelle toi 😆 déjà qu'en temps normal...
Ma chaîne YT,
santo
Réputation : 3
Merci de ta réponse rapide, je vais commander. Sur mon drone j'ai à peu près toutes les sources de courant, donc aucun PB, et puis pour le poids, j'en suis plus à cela prés. (mon X 380 affiche 1,350Kg sur la balance, dont 415g de batterie, alors 15 ou 20g de plus !)
Cordialement,
Pierre
santo
Réputation : 3
Bonsoir,
J'ai reçu la balise transpondeur dans les délais. J'ai aussitôt enregistré son numéro ( 27 caractères alphanumériques c'est le plus long !!).
Donc pas de soucis, mais une idée m'est venue : ne serait-il pas possible de réaliser une gonio capable de capter le signal de la balise ? cela serait une élément intéressant pour retrouver un drome perdu par "fly away".
A plus,
Pierre
mlebret
Message non lu par mlebret »
santo a écrit : mer. 5 mai 2021 18:39 ne serait-il pas possible de réaliser une gonio capable de capter le signal de la balise ? cela serait une élément intéressant pour retrouver un drome perdu par "fly away".
https://www.modelisme.com/forum/aero-di ... alise.html
Une solution est décrite dans le fil de discussion. Conformément à la demande réglementaire, la balise transmet sa position et la trame est exploitable avec une application sur smartphone.
santo
Réputation : 3
J'ai monté ma balise, que j'ai alimentée par 2 éléments de la prise d'équilibration (soit 2s =8,4V), mais lors de l'acquisition une durée de 15 minutes a été nécessaire !, et quelques secondes après perte de l'acquisition. J'ai refais l'expérience mais cette fois sans alimenter le drone et en alimentant la balise par une alimentation de laboratoire, cette fois OK et acquisition au bout de quelques secondes. Après plusieurs manips (dont je passe les détails : avec ou sans drone, avec ou sans alim ext etc...) après 1H la balise a refusé de démarrer.
Bon, contact SAV, mais samedi donc pas de contact. J'ai profité du dimanche pour examiner à l'oscillo comment était le courant d'alim tout les accessoires du drome étant branchés, la j'ai constaté la superposition d'une onde UHF sur le courant continu (je n'ai pu en mesurer la fréquence car au dessus de la bande passante de mon HAMEG (vieux et fidèle serviteur). Je pense que cette HF vient de mon émetteur de retour vidéo et OSC qui travaille sur la bande des 5,6GHz. Donc j'ai rajouté un condo céram de 47nF ainsi qu'un électrolytique de 1ùF en parallèle sur l'alim et j'obtiens un signal parasite qui n'est plus que de 1mV en crête à crête (alors qu'il était de 10mV avant la mise en place de ces condo de découplage).
Je ne peux pas dans l'instant savoir si cela résout mon PB dans la mesure ou la balise est en panne.
Si certains d'entre vous on des infos sur ce PB, je suis preneur.
PS : l'ondulation résiduelle qui reste est approximativement de 1,4 MHz
Bonne soirée,
Pierre
Wovokaa
Salut Pierre,
as-tu shunté les pins 6 et 7 pour activer le mode HV (High Voltage) ?
C'est indispensable pour une tension supérieure à 5 volts.
Ma chaîne YT,
santo
Réputation : 3
oui, d'ailleurs ils étaient shuntés d'origine.
Wovokaa
Salut Pierre,
alors du nouveau pour ta balise ?
Ma chaîne YT,
Retourner vers « Réglementations »
