L'étincelle de la mort!
BL08
Message non lu par BL08 »
Je ne sais pas pour le coup si je poste au bon endroit...
Pour mon nouveau quad (580mm 14") j'utilise deux batteries 3S en série avec une rallonge pour former une 6S, hors avec toute cette tension le branchement du dernier connecter dean produit une sacrée étincelle, c'est déjà surprenant en 4S mais en 6s ça fait un choc...
Ceci étant bien sur "normal" car lié à la charge des condensateurs des ESC.
Pour palier à cet inconvénient il convient de brancher d'abord la 2ème batterie via une résistance ce qui permet une charge plus douce des condos, j'ai donc bidouillé un connecteur intermédiaire dean mâle/femelle dans lequel siège une résistance (34 ohm dans mon cas).
Ça marche plutôt bien dans le sens ou lorsque je branche par son intermédiaire, pas d'étincelle.
Mais je dois donc ensuite débrancher ce connecteur intermédiaire pour rebrancher cette deuxième batterie en direct hors le temps de le faire les condos sont suffisamment déchargés pour que ça produise cette satanée étincelle.
La solution est donc d'avoir une deuxième paire de connecteurs sur la 2ème batterie et sur la rallonge série qui alimente le drone, de brancher d'abord le connecteur avec la résistance puis une 10aines de secondes après le connecteur "normal".
La solution la plus simple, qui évite de martyriser la 2ème batterie en dessoudant sont connecteur (ce qui m'emmerde un peu) serait d'utiliser l'autre connecteur déjà présent sur la batterie, à savoir le connecteur d'équilibrage qui ne serait utilisé uniquement qu'a cette fin au travers d'une résistance. Évidemment hors de question d'armer les moteur avec ce seul branchement, le câble trop fin fondrait immédiatement.
Pensez vous que le connecteur d'équilibrage pourrait malgré tout suffire au dispositif anti-étincelle ou faut-t-il impérativement que je dessoude le connecteur, le ressouder avec une doublure équipée d'une résistance?
Du coté de la rallonge série ça m'embête nettement moins de charcuter...
Pour ma part je pense que le connecteur série suffit, feu mon hexa (sacrifié pour ce projet), je l'alimentait avec un chargeur 12v pour le programmer à travers un petit connecteur JST qui servait également au branchement de la gimbal, tout allait bien, mais je préfère votre avis car là c'est du 6S, je navigue dans des eaux inconnues et j'ignore ou sont les récifs.
Merci d'avance!
Re: L'étincelle de la mort!
Pourquoi ne pas utiliser des XT anti spark !?
http://www.angusfly.com
attafr
Message non lu par attafr »
angusfly a écrit : ↑lun. 2 nov. 2020 19:28 Pourquoi ne pas utiliser des XT anti spark !?
Un truc comme ça: https://www.intermodel.fr/prises-et-con ... xt90s.html
JPay-K, Spider, 3/4S
Exactement.
BL08
Je ne connaissais pas ce connecteur!
En effet ça résout le problème, je viens d'un commander une paire que je souderais sur la rallonge série et sur le power module. Je n'aurais qu'a brancher mes deux batterie à la rallonge puis la rallonge au drone via ce connecteur.
Merci pour le tuyaux!
attafr
BL08 a écrit : ↑lun. 2 nov. 2020 23:37 e: L'étincelle de la mort!Citation BL08
par BL08 » lun. 2 nov. 2020 23:37
Y’a aussi ça https://www.espritmodel.com/jeti-afc-an ... -pack.aspx
BL08
attafr a écrit : ↑mar. 3 nov. 2020 02:35 Y’a aussi ça https://www.espritmodel.com/jeti-afc-an ... -pack.aspx
58$...
attafr
BL08 a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 13:56 e: L'étincelle de la mort!
0 Signaler Citation rapide
Message non lu par BL08 » mer. 4 nov. 2020 13:56
58$...
Oui mais tu as 5 paires ! :155:
BL08
attafr a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 15:30 Oui mais tu as 5 paires !
Soit plus de 10$ la paire, les xt90s sont plus économiques. De toute façon la question ne se pose pas puisque c'est déjà commandé mais ça pourra peut-être servir à d'autres.
Retourner vers « Les Lipos »
