GROUND STATION DJI
- lolodeciry
GROUND STATION DJI
Je suis désolé, je crée un nouveau sujet car je n'ai rien trouvé sur le forum...
Je suis à la recherche d'informations concernant la Ground Station DJI 4.0.
J'ai tout le matériel qu'il faut les deux boitiers LK24-BT, le CD d'installation...
Mon problème est que je n'arrive pas à installer les applications nécessaires pour que ça fonctionne...
Certaines s'installent mais affichent des erreurs suite au lancement.
D'autres ne s'installent pas...
Voici à quoi ressemble la fenêtre que j'obtiens lorsque je lance l'autorun.
Quelqu'un peut-il m'aider ?? Si en plus ce quelqu'un habite proche de la Saône et Loire...ça serait le top !!
Merci par avance
Merci par avance
Re: GROUND STATION DJI
Ce que je te dis c'est de tête, il faut installer google earth en premier, pour que groud station puisse installer le plug in.
Il faut que tu autorise les pilotes non signés pour que windows installe les pilotes pour ground station et ça devrait le faire.
- lolodeciry
- lolodeciry
Bonsoir,
j'ai effectivement essayé en suivant les conseils de Dehas, mais ça ne fonctionne toujours pas. La Map du lieu où je me trouve devrait s'afficher, mais malheureusement l'écran reste vierge. Enfin pas tout à fait, les bandeaux de l'application s'ouvrent normalement,mais je ne peux rien faire...
Mon post n'a pas beaucoup de succès, j'en déduis que peu de personnes utilisent GS.
Connaissez vous une autre application universelle compatible avec DJI Naza M V2 et gratuite si possible ?
Si je ne dis pas de bêtises, DJI ne supporte plus GCS.
Tu connecte ton naza sur le PC quand tu ouvre GCS ??
EDIT: faut utiliser les modules Wireless Data-link Ground End coté PC et Wireless Data-link Air End 9 coté naza, sinon ça ne fonctionne pas.
- lolodeciry
Quand tu me demande si je connecte le Naza sur le PC avant de démarrer GCS, tu sous entend que je dois le connecter avec le cable USB comme pour le paramétrage du Naza ? ou alors via les modules Data Link ?
Ce que j'ai fais jusqu'à présent, c'est de mettre le Data Link Air sur le drone, et le Data LInk End sur le PC.
Les diodes témoins de communication TX/RX fonctionnent, mais en réalité, je ne sais même pas si les deux modules communiquent.
- lolodeciry
Au sujet des ports com, je ne sais pas comment le vérifier...
De plus, j'ai une erreur qui s'affiche au démarrage de l'application
C'est le plug in de google qui merdouille.
Essaye de tout désisntaller, d'installer les pilotes en premier, toujours en acceptant les pilotes non signés et réinstalle GCS
Pour les port com c'est dans le gestionnaire de périphériques.
- lolodeciry
Merci beaucoup Dehas pour ton aide.
J'ai déjà essayé la manip de tout désinstaller et de réinstaller. Par contre GPSExporter est introuvable ( pavé 6 dans la fenêtre de l'autorun du CD d'installation). C'est en fait un lien qui ne fonctionne plus.
J'ai sollicité le SAV de DJI (enfin Studio SPORT), je vais voir si ils répondent !!
C'est pas simple mon affaire !!
On le trouve sur le site de DJI en téléchargement, ici: https://www.dji.com/fr/pc-ground-station/download
- lolodeciry
Je vais regarder ça ce soir. Il faut que j'aille travailler un peu...
Je ne suis pas spécialiste en informatique. C'est quoi exactement NET Framework ?
- lolodeciry
Je viens de regardé sur le NET pour la fonction de NET Framework.
Comme beaucoup de monde j'en avais bien sûr entendu parler, mais je ne connaissais pas exactement son utilité. J'aime bien comprendre de quoi on parle.
Il faut que je regarde comment on voit si il est déjà installé sur mon PC, ainsi que la version si c'est le cas... Je veux m'assurer que cela ne fera pas de problème dans mon PC si j'installe le 3.5
Normalement aucun soucis, beaucoup de logiciels l'utilisent en différente version.
- lolodeciry
Voici la réponse de StudioSPORT
Pour faire suite à votre demande, votre problème provient du fait que cette application (qui n'est plus supportée par DJI) utilise des API et fonctionnalités google maps que google a abandonné il y a bien 2 ans je crois maintenant il me semble.
La solution désormais est d'utiliser la version gratuite d'UGCS qui proposera les mêmes fonctionnalités, et même plus : https://www.ugcs.com/
Je comprends maintenant pourquoi les Maps ne s'affichent pas !
- lolodeciry
Tu as complètement raison !
De ce fait, je pense que le sujet est clos...En tout cas, merci pour ton aide.
Il ne me reste plus qu'à trouver la version de UGCS qui va bien. Ça ne semble pas si évident que ça !!
- lolodeciry
- Chauliac
Bonjour, je viens vers vous car je viens actuellement de le prendre un data link lk24 bt.
J'ai vue que ground station était hors service sur pc. Mais je n'arrive pas a me connecter à UgCS avec mon data link. Si quelqu'un a déjà fait je serait preneur. Cordialement
