Antennes pagode. Qui utilise ou connait ?
- klmnl
bonjour à tous,
Antennes pagode ; https://www.google.fr/search?source=hp& ... jpsbX_GHmc
Qui s'en sert ? quel résultat ?
merci.
merci.
Re: Antennes pagode. Qui utilise ou connait ?
Je te dirais ça quand je les aurais reçus, dans 3 semaines !!
- florentf31
J'ai et ca marche aussi bien (en reception me concernant)
- furynick
Peut-être plus facile à fabriquer non ?
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- klmnl
merci à tous,
@ furynic : il y a un petit tuto filmé sur YT que tu as surement vu :
Avec platines pré dessinées/découpées au perchlo sur une plaque cuivrée.
La longueur de chaque patte cuivrée correspond elle à une longueur d'onde ou à un fraction de celle ci ?
Gabarit obligatoire et fourni. Pourquoi ? pour aider ou pour être sur d'être à la bonne mesure.
Enfin, quel est le but de la troisième platine ? Bazooka balun ?
Si j'arrive à tout comprendre, je les testerai en télémétrie en 915mHz ( je sais !) en me servant du RSSI/remRSSI qu'offrent MP et le SIK 1.7
Je suis à votre écoute.
Bien à tous.
Bien à tous.
- furynick
En 915 ?
Les pagodes seront 6x plus grosses en théorie, ça va te faire un sacré pare-soleil/parapluie !!
Perso je me fournirai directement chez BG, il y a largement de quoi faire : https://goo.gl/aHQ2tG
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- klmnl
Furynic bonjour, et merci pour la remarque sur la taille du Binzz.
Ce n'est pas forcément pour faire, mais pour savoir faire. 335 mm, c'est grand en effet.
Mais en demi onde cela devient acceptable.
Ce que je n'ai pas encore réussi à trouver, c'est comment on choisit/dessine la forme de l'antenne sur la plaque cuivré.
Par exemple, à quoi sert cette surface cuivrée aussi grande au centre de chaque plaque et d'où partent les trois jambes de l'antenne ?
Quel est le raisonnement qui permet de décider du dessin de la forme de chaque antenne ?
A quoi sert la troisième plaque ? Encore que là, je pense que c'est un balun ?
Je cherche encore un lien pour lire et comprendre. Comprendre aussi que ce ne sera peut être pas faisable.
Bien à toi
Bien à toi
- Oikos
Salut Klmnl,klmnl a écrit : ↑ven. 1 déc. 2017 12:34bonjour à tous,
merci.
Je m'en sert depuis quelques mois (que j'utilise sur mon racer) une version fabriqué en France par un certain Gemini L'avantage avec lui c'est qu'il fait du sur mesure (longueur, couleur est connectique aux choix !), la finition est impeccable le tout d'une solidité incroyable, je n'ai pas réussi a le péter avec toute les gamelles que je me suis pris pour l'instant (ce qui n'est pas forcement forcement le cas des versions Bangood). Quant a la réception, les deux versions ce valent (j'ai ceux de bangood et de Gemini), je les préfères aux antennes trèfles classique car j'ai moins de glitch dans mes lunettes (juste mon opinion) .
Cerise sur le gâteau il propose l'antenne Pagoda avec sa version en patch a un prix plus que raisonnable pour du Made in France ! en plus le gars est super sympa et à votre écoute.
Que l'on soit bien d'accord je travail pas pour lui hein ! mais quand quelqu'un fait du bon boulot il faut également le dire ... [yahoo.gif]
Franchement testé c'est l'adopté, voici le lien du topic :
https://forum.wearefpv.fr/topic/1702-antennes-pagoda/
- klmnl
Merci OiKos,
ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, pas d'acheter.
Je cherche et je patiente
Cdlt
Cdlt
- Miruko
Personnellement j'ai les version Pagoda-2 pour toutes mes machines et j'ai rien a redire elle fonctionne super bien.
Ont sent tiens a ce qu'on c'est faire pas grand chose mais on le fait bien
- klmnl
Rebonjour à tous de la part d'idéefix.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de faire quelques mesures et de les communiquer sur le forum.
M'intéressent : 1) les différentes longueurs de chaque segment d'une jambe (au centre de chaque segment).. 2) Le diamètre du cercle sur laquelle chaque jambe est implantée. 3) L'éloignement dudit cercle du centre de la plaque. 4) le diamètre de la plaque la plus basse. 5) cette plaque est elle cuivrée en totalité et ce cuivre est il visible ?. Si oui exposé vers le haut ou vers le bas ?
Je vais rapprocher ces mesures de la longueur d'onde de 5.8 GHz à+/- 0.3 GHz et essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner.
Merci.
Bien à tous.
Merci.
Bien à tous.
- F1FNW
Voici un lien sur le site de son concepteur.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... jCAOfTohCs
mon avis, c'est un peu comme un Cloverleaf, donc polarisation circulaire mais avec le principe de fonctionnement d'une antenne avec un "Brin Rayonnant" disque supérieur et un "Brin réflecteur" disque inférieur car il est à la masse. L'accord se fait en jouant sur la distance des deux disques.
Par contre, n'en ayant pas sous la main, je ne connais pas les dimensions. De plus, pour les réaliser, il faut pouvoir graver de l'époxy cuivré.
Je ne pense pas que la différence (électriquement parlant) soit de beaucoup supérieur aux antennes "Trèfle" mais elles paraissent plus robustes.
- bruno
Je confirme. En fait cette antenne vas fonctionner comme une trèfle (3 ou 6 brins) mais sera plus robustes au choc.
Coté perso j'en ai une mais en 144Mhz (bande radio-amateur) et franchement ce type d'antenne sont très bonnes.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- F1FNW
Wahou en 144MHz, ça doit être un sacré morceau... Elle est réalisé comment?
- bruno
1/4 d'onde... soit 2/4 = 0.5m en gros après c'est a adapter... en fait une antenne tiens aussi lieu de son espace.
En ce moment je dois par exemple accorder une antenne pour le 80 m (3.5Mhz) cette dernière fait 83m en boucle. Seul Pb mon voisin... mais bon je m'assure.
De son temps la 144 était en cuivre ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- klmnl
François bonsoir,
toujours présent et plus efficace encore dès qu'il s'agit d'antenne.
Le site, je le connais mais je n'ai pas réussi à trouver le bon programme pour visualiser son dxf. J'ai réussi à faire apparaitre le tuteur à trois pieds et rainures qui permet le bon montage pour 5.8gHz avec 0.4gHz autour de 5.8.
Bruno merci,
J'ai une télémétrie en 915mHz sur mon quad pixhawk/pix4. Pour le moment je fonctionne en antenne perso dipôle 1/2 onde (soit 335.5/2 mm) avec des bons résultats et un contrôle permanent des performances grâce au données RSSI/remRSSI que me renvoie mission planner.
pas de balun.
En torturant un peu 162 mm (1/2 onde) je devrais pouvoir - après fabrication maison si possible - contrôler si cette antenne pagode est meilleure que les pas trop mauvais bricolos que je me suis faits.
Comment as tu fait pour dessiner/calculer ton antenne en 144 mHz. Fabrication maison, club, ou achat.
Bien à vous.
Bruno merci,
pas de balun.
Bien à vous.
- klmnl
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé ça : http://ref39.r-e-f.org/lesoms/rapport-68-2-.pdf
ça me parait un bon début.
mais ce sont des maths d'il y a longtemps.
cdlt
cdlt
- Miruko
Salut voilà pour les dimension de disque et les infos que moi j'ai eu quand j'ai acheter les pagoda 2
Diamètre des deux disque supérieur 23.84mm diamètre du disque inférieure 12.84mm
Épaisseur pour les disques 1mm
Et voila le lien que j'ai trouver pour mes antennes:
http://www.maartenbaert.be/quadcopters/ ... a-antenna/
Apres pour le reste manque de connaissance donc je peux pas trop t'aidée de plus mon Tarot est cloué au sol pour le moment (pour quelques testes).
Et je confirme que les cotes sur le lien son bien celle que j'ai sur mes antennes.
- klmnl
Miruko merci,
Pourrais tu aller un peu plus avant et me dire :1) le diamètre du disque central, 2) la longueur de chaque segment d'une jambe d'antenne mesuré au centre de sa largeur, 3) si e disque central est totalement accolé au coax ou relié à lui plus simplement.
Déjà, merci pour ton aide.
bien à toi.
bien à toi.
- F1FNW
Pour Kmnl, pour ouvrir les DXF, n’importe quel logiciel de dessin fait ça Cambam, freecad, Qcad etc.. pour faire le stripline il faut graver fin et précis.
Il faut avoir la géométrie exacte pour dessiner ces antennes, pas facile. Les trèfles me semblent plus appropriées pour du DIY.
En plus en 915Mhz elles sont pas si grandes.
Si tu lis et comprend l’ Italien, je peux te passer un pdf sur les antennes en général, très simple d’accès. Une excellente base.
- klmnl
François merci.
Mi é sempre piacciuto parlare questa bella lingua.
se besogno, mi riferisco al mio Zanicchelli.
Envoi, merci .
Je commence à penser qu'on se trouve au plan théorique sur une antenne spirale plane, pas hélice car google mélange un peu les deux quand on envoie la recherche.
Il va falloir que je comprenne comment utiliser "l'épaisseur" du diélectrique entre le + et le - d'une part, et comment utiliser la troisième petite plaque qui me parait être un balun/bazooka.
Noël
Envoi, merci .
Noël
- Miruko
Les 2 disques supérieure fond le même diamètre comme dit plus haut.
Voilà une photo d'une de mes antenne.
- F1FNW
Le livre est envoyé.
Pour l'épaisseur de diélectrique (distance entre les deux disques), c'est ce qui permet de régler le TOS. Le petit disque semble en effet être un "Balun". J'en sais pas plus sur cette antenne.
Tiens nous au courant de tes trouvailles.
bona lea u mio amicu (en langue autochtone )
- klmnl
François merci.
désolé pour notre langue : je fais partie de la génération qui a pris des coups de pieds au c.l quand il parlait Corse.
Et ma grand mère était instit. pas de bol alors.
merci pour les infos sur le DXF. Je m'y met tout à l'heure.
je n'ai pas trouvé l*de lien vers le tuto en Italien.
Amitiés.
Noël
PS ; Trouvé,
Amitiés.
Noël
PS ; Trouvé,
