Il n'y a que la couleur de la caméra qui n'est pas conforme à ma réalité. (la mienne est noire)
Voici mon montage (bidouillage).
Que dois je faire des fils estampillés PWM et GND?
effix77720 a écrit :Hello le samis. J'ai fini par trouver la solution. Il faut raccorder le fil jaune du signal vidéo et le fil noir de la caméra au fil bleu de l'émetteur. EN fait le fil jaune seul ne suffit pas, il faut le raccorder " à la terre".
J'espere que mon expérience aidera d'autre.
Bonne nuit!
FX
Quadix a écrit :Messagepar yyvon66 » Mar 6 Juin 2017 21:59claude55 a écrit :Bonsoir .
Sur ton beau câble , tu n'utilises surtout pas les câbles rouge et noire qui alimentent en 5V la caméra ,au risque de la cramer , puisqu'elle a sa propre batterie .
Par contre les deux autres câbles jaune et blanc sont pour la vidéo , à brancher sur un émetteur : mettre le programme TV sur la caméra pour avoir la sortie vidéo .
Claude
comme dit Claude, ne surtout pas utiliser le rouge et noir, normallement, juste le jaune suffit pour le signal vidéo,
Hum ! Ce n'est pas plutôt le fil jaune av-out, et le ground noir pour la vidéo ?
Moi aussi. C'est vrai que c'est un peut nerveux ces petites bêtes. Je profite de ton (notre) constat pour demander si par hasard quelqu'un aurait une astuce pour obtenir un vol plus en fluidité. Faut il travailler sur le pilotage ou bien un changement (bricolage ou autres modèles) des hélices.lehcim a écrit :Salut
je ne m attendais pas a une machine aussi Vive.
