Problème drone flypro x jaguar
- dronejaguar
Re: Problème drone flypro x jaguar
Il ne faut pas monter trop doucement les gaz, arriver a 50%, il faut lui donner un coup a 70/75% pour décoller, sinon c'est la cabriole.
- dronejaguar
- dronejaguar
Puis j'ai le problème des moteurs qui ont pas la même puissance quand j'augmente les gaz?
- azbloc
hargggggggggggggg j'ai les yeux qui saignes!
- dronejaguar
- dronejaguar
Alors des conseilles sur ma config, puis j'ai toujours le problème de puissance !?
Refais la calibrations des esc.
Contrôle le sens des voies de la radio dans cleanflight.
- dronejaguar
Comment contrôler le sens des voies de ma radio dans cleanflight?
- dronejaguar
puis j'ai remarqué que sur cleanflight, les throttles sont en 4 eme position et sur ma radio c'est channel 3, est ce un problème, si oui comment le régler?
- dronejaguar
Tu as combien de fils qui vont du récepteur a la carte ?? une par voie ou juste une prise.
- dronejaguar
- dronejaguar
Et comment contrôler le sens des voies de la radio dans cleanflight?
Tu es en Ibus c'est bon.
Dans cleanflight il faut que les barres suivent le mouvement des manches.
- dronejaguar
Oui ça suit bien le mouvement, donc c'est bon même si il est en 4eme position sur cleanflight et channel 3 sur ma radio?
- dronejaguar
Et j'aimerais savoir comment contrôler le sens des voies de la radio sur cleanflight?
oui, il suffit de bouger le roll contrôler que se soit dans le bon sens et que ce soit bien le roll qui bouge dans cleanflight et ainsi de suite pour les autres voies.
Recontrôle le sens de tes hélices.
Une photo du Jaguar vue de dessus.
- dronejaguar
https://img4.hostingpics.net/pics/90706 ... 084709.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tes hélices sont dans le bon sens, et tes moteurs tourne dans le bon sens ??
- dronejaguar
Les moteurs avant tournent vers l’intérieur et les arrière vers l'extérieur.
- dronejaguar
