Très faible portée
- Ertimia
Très faible portée
J'ai récemment équipé ma voiture RC en FPV avec un émetteur Eachine Tx526 en 600mw et des lunettes Eachine ev800. L'image est plutôt nette sauf que la portée est très faible en effet à partir de 30m je commence à avoir une mauvaise image et à 50m plus rien. J'ai essayé de remplacé l'antenne baton de base par une antenne champignon Foxeer LHCP mais la portée reste toujours aussi faible.
Merci d'avance pour votre aide.
- azbloc
Re: Très faible portée
tu a scanné tous les canaux ?
si tu a monté ton ensemble "sortie de boite" c'est sur que tu à un résultat pas top, il faut que tu voie avec différentes combinaisons pour avoir le meilleur
résultat.
résultat.
- Ertimia
merci de ta réponse,
J'ai essayé différentes combinaisons mais le résultat reste tout de meme faible pour du 600mw.
- marcoman13
J'ai la même combinaison que toi et à plus de 150m l'image est nickel alors que je le laisse à 200mw (ça chauffe un peu trop à mon goût à 600mw).
As tu essayé à plusieurs puissances (appuis long 5 secondes)?
Perso j'avais des soucis à certaines frequence, j'ai du changer 2 ou 3 fois de bande avant d'en trouver une qui convient.
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
- Ertimia
J'ai essayé en 200mw ainsi qu'en 20mw mais je perd le signal toujours à la meme distance alors que je suis sur un terrain sans obstacles loin de toute habitations
- marcoman13
C'est étrange...peut être ton vtx qui est HS. A mois que quelqu'un voit une autre solution je commencerai par le changer, il est à 19.90e sur studiosport. Je suis au courant car j'ai changé le mien il n'y a pas très longtemps.
Suite à un crash, il fonctionnait mais j'avais beaucoup de parasite et des coupures d'image aléatoires....
Ton vtx est alimenté comment? Il a bien ce qu'il lui faut niveau amperage et tension?
qx90 pimped
qx90 pimped
- Crisssss
Peut etre une mauvaise connection de la prise de l'antenne, tu a verifié qu'elle etait bien soudé ?
Et coté RP-SMA la connection centrale arrive bien au bord de la prise ?
Tu devrais tester la continuité entre le fil du signal coté émetteur et coté antenne si tu à la possibilité de le faire.
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ertimia
J'ai remplacé mon VTX par un Eachine ts5823s et j'ai toujours le meme problème, ce n'est donc pas mon VTX...Bizarre. Ils étaient alimentés avec une Lipo 3S 11,1V alors qu'ils demandent une tension entre 7-24V. Est-ce possible que ce soit les lunettes?
- marcoman13
L'alim semble ok, deux vtx et meme probleme, il semblerait que le pb vient de ton masque...tu n'aurais pas quequ'un dans ton entourage qui pourrait te permettre d'en tester un autre? Tu l'as acheté ou?
qx90 pimped
qx90 pimped
- Ertimia
Je referai des tests plus approfondis demain mais malheusement je n'ai pas d'autres masques sous la main et je ne sais pas ou je pourrais m'en procurer un.
Concernant mon masque je l'ai acheté sur un site français car j'ai deja eu des problèmes avec banggood: http://www.breizh-racer.com/masque-casq ... 2x21090470
- marcoman13
Peut-être qu'en leur expliquant ton problème ils accepteront de te l'échanger, je ne connais pas leur SAV mais j'ai déjà commandé chez eux et la boutique à l'air plutôt sérieuse.Ertimia a écrit :Je referai des tests plus approfondis demain mais malheusement je n'ai pas d'autres masques sous la main et je ne sais pas ou je pourrais m'en procurer un.
qx90 pimped
qx90 pimped
- Ertimia
J'ai déjà eu affaire à leur SAV et il est super. J'avais un problème avec mon wizard X220 et je ni connaissais encore rien et ils me l'ont réglé en m'expliquant plein trucs au téléphone. Je vais voir avec eux ce que je peux faire.
- Ertimia
J'ai testé 2 VTX qui étaient branchés sur 2 machines différentes et ça a coupé au meme endroit donc c'est bien mon masque. J'essaierai de contacter le magasin demain
En tout cas merci à tous de m'avoir aidé.
- marcoman13
Pas de soucis, j'espère qu'ils te le remplaceront!
qx90 pimped
qx90 pimped
- David
J'ai une question ou deux à propos de la portée/qualité du FPV :
- L'emplacement du Vtx vous paraît-il bon ?
- Le Buzzer ne va t'il pas parasiter l'antenne ?
Le câble du FPV est composé de l’alimentation pour la caméra, et de la vidéo. Ils sont torsadés, et passent par l’arrière du support de la nacelle pour en sortir par la Gauche. Et un câble d’alimentation en 12v passe par l'avant du support de nacelle, pour en sortir par la Droite. Ces deux câbles ne se croisent pas. Ils prennent tout deux des chemins opposés.
J'ai fais en sorte que tout ce qui est câbles d'alimentations soit à Droite du Multi'. Et le FPV à Gauche du Multi'.
- Cette façon de faire est elle bonne ? Pas de soucis en vue sur le montage ?
Je compte partir du bon pied si possible. Eviter ces PB de portée et de qualité vidéo que rencontre certains télé-pilotes.
Toute critique constructive, est plus que la Bienvenue. Faites vous plaisir !
Modifié en dernier par David le ven. 18 mai 2018 22:16, modifié 1 fois.
DAVID
DAVID
- azbloc
le seul soucis que tu va avoir c'est a cause de la température que prend l’émetteur 5.8 ghz surtout si c'est un 600 mw.
je laisserai un peu d’espace entre lui et la carrosserie du multi et le déplacerai un poil lus en arrière, par contre la position antenne vers le bas est
top, la c'est une courte prend aussi une longue pour tester si c'est pas mieux.
j'avais une courte que j'ai changé par une normale et c'est bien mieux surtout en positionnant l'antenne le plus en arrière possible.
- David
Merci l'ami,
Une plus longue donnerai en longueur, le même résultat sur le Multi'.
La courte n'est pas loin du sol. La longue devra être pliée quasi à 90° pour ne pas toucher le sol.
Mais si le fait de mettre une Longue Antenne plutôt qu'une courte peut améliorer la "qualité" ? Je vais tester ça ; )
Je vais voir ce que je peux faire pour le Vtx. C'est vrai qu'il chauffe beaucoup.
DAVID
DAVID
- David
Je viens de vérifier. C'est bien un 600.
Je n'ai pas beaucoup de soluce. A l’arrière, il n'y a plus de place.
Les pieds sont déjà pris. L'un a une des deux Antennes du Rx. Et l'autre pied à une prise USB et les câbles d'alimentations de la nacelle et du Vtx.
Il faudrait que j'arrive à décoller le Vtx de la coque pour laisser passer de l'air. Mais comment faire ? Il est tout petit !
Et de l'autre coté de la coque se trouve la Lipo. Histoire d'en rajouté une couche pour la chaleur. J'ai peur pour le Double-face qui le fixe.
Si ça chauffe vraiment beaucoup ? Le Double-face ne tiendra peut être pas ?
Modifié en dernier par David le mar. 11 juil. 2017 22:41, modifié 1 fois.
DAVID
DAVID
- azbloc
sa chauffe beaucoup, en vol il est quand même bien refroidis, sur le Q500 je l'ai positionné sur le train d’atterrissage avec juste deux rilsan.
il y a la solution du dissipateur mais faut de la colle spéciale.
je te met une photo dés que je peut.
- David
- azbloc
sa coupe toutes les 30", infernal!!
je te met des photos de mon premier montage puisque j'arrive pas a récupérer celle du 2 ème et que j'ai la flemme de sortir le multi
ce montage était pour tester, il est brut avec une batterie supplémentaire, un support de cam bricolé, le VTX 5.8 ghz est fixé avec un rilsan qui
passe entre le pas de vis de l'antenne et le train d’atterrissage, maintenant c'est plus propre, la cam a son propre support et j’alimente le combo avec l'accu de vol.
- azbloc
je te ferais des photos avec l'autre montage
- David
- 6ril
j'ai le meme probleme : /
meme matos :
vtx: eachine T526
masque: eachine EV800
antennes : triumph TBS stubby (cheres!)
et une portee de 30-50m seulement!!
j'ai teste bcp de bandes/channels... idem
25/200/600 ... idem.
Donc je me demande si cela vient du masque EV800 aussi.
@Ertimia : ou en es-tu ? As-tu changer de masque ?
meme matos :
vtx: eachine T526
- 6ril
