vous pouvez trouver ci-dessous le schéma de câblage de mon quad et quelques précisions.
Configuration de mon contrôleur de vol NAZE 32 full rev 6.
- Le module HC-05 a été reconfiguré en 115200 bauds (réglage usine lors de l'achat : 9600 ou 38400 Baud). 115200 correspond à la NAZE 32. Je l'ai configuré avec le logiciel "TERMITE v3.3" et un FTDI usb/ttl. Mon Module Bluetooth HC-05 fonctionne en 5v et possède un bouton, donc cela simplifie la procédure pour renter dans le mode AT. Quand on est en mode AT, on peut modifier les Baud rates, le code d'accès (0000 ou 1234 par défaut), et le nom du module.
Le module Bluetooth me sert à me connecter au contrôleur de vol sur le terrain à l'aide de Multi Wii configurator ou EZ GUI (je n'ai pas encore choisi).
- les ESC AIR 20 de Tmotor sont avec des optocoupleurs, ce qui oblige à alimenter le C. de V. avec un Ubec 5v qui se trouve sur la carte de répartition de puissance dit "PDB". J'ai créé volontairement 2 petits répartiteurs +/- 5v et +/- 12v ((fabriqué avec des plaques de circuit imprimé en cuivre) (connections à souder)) sur le dessus du quad car le PDB devient inaccessible une fois le drone monté. Tous les branchements sur le C. de Vol se font avec des connecteurs JR au pas de 2.54 (ou Dupond) que l'on peut enlever facilement.
L'inter que j'ai rajouté sur l'UART 1 (RX et TX du module Bluetooth) me sert uniquement à déconnecter le module quand je branche mon PC à la prise USB de la carte pour la configuration avec BETAFLIGHT car on ne pas pas utiliser les 2 en même temps.
Si vous remarquer des erreurs, merci de me le signaler.
Bonne journée.
