Passe-câble pour gaine tressée extensible (fichiers STL)
Oikos
Message non lu par Oikos »
Je suppose que nombre d'entre vous utilisent de la gaine tressée pour de belles finitions sur leur multi ou imprimante 3D.
Afin de faciliter le passage des fils dans la gaine j'ai réalisé dernièrement un petit ustensile pour aider à mieux passer un ou plusieurs câbles dans une gaine tressée extensible. Pour le moment j'ai testé deux diamètres qui passe sur ce modèle, mais si vous désirez d'autre Ø n’hésitez a m'en faire part.
Fichiers STL : http://www.thingiverse.com/thing:2068889" onclick="window.open(this.href);return false;
A bientôt
Fabrice
pascal_lb
Re: Passe-câble pour gaine tressée extensible (fichiers STL)
Message non lu par pascal_lb »
Pour l'instant je n'utilise pas de gaine tressée, mais bravo ça a l'air vachement pratique :super:
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
CHRISWOOD
Message non lu par CHRISWOOD »
c'est une belle réalisation, c'est quoi les diametres que tu fait?
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!! :96:
Oikos
Pour l'instant j'ai essayé avec des tresses de 9mm et 12mm (mesure prise en largeur et à plat)... j'ai aussi du 6mm mais ca passe plus lol donc a faire modèle pour du plus petit ::d
CHRISWOOD
merci de ta réponse, en effet c'est pour du gros! si un jour tu fait pour du 6 je serai intéressé .. :alcool1:
Oikos
j'en prend note ... :50:
Cyberhornet
Message non lu par Cyberhornet »
Pas mal cette idée ! c'est vrais que sans cet outil c'est galère à moins d'utiliser un tube.
CHRISWOOD a écrit :merci de ta réponse, en effet c'est pour du gros! si un jour tu fait pour du 6 je serai intéressé .. :alcool1:
Te suffit de régler le pourcentage de la taille d'impression dans ton logiciel de tranchage, par exemple, par défaut il est en taille 1, tu l'imprimes à 0.7 ou 0.8 ;)
Oikos
à essayer effectivement, reste a voir si l’épaisseur du tube passe a une certaine réduction :aille:
