Problème BIP BIP BIP incessants
- guillaume31
Re: Problème BIP BIP BIP incessants
Je n'en sais rien , c'est une turnigy evolution, elle est sensé être en mode 2.
Le throtle est a gauche et quand je l'ai acheté il y a avais marqué mode 2
- guillaume31
Tu as un crantage ou le manche revient au centre ??
Tu as quoi dans le menu ??
- guillaume31
Stick gauche reste au centre horizontalement mais crantage verticalement. Stick de droite reste au centre totalement. Il etait bien spécifié Mode 2 à l'achat.
J'ai remis à zéro la radiocomande. Rebindé le rx
Cela fait toujours pareil, quand je bouge le throtle c'est le pitch qui bouge sur cleanfligt, quand je bouge le roll c'est le throtle qui bouge sur cleanflight. Ca ne corespond a aucun mode de pilotage. A n'y rien comprendre.
Vas dans le menu et regarde ou donne nous la notice qu'on regarde.
- guillaume31
Il y a une option stick mode. Je suis bien en mode 2
Quand je met mode 1 ,3 ou 4 les comandes s'inversent sur cleanflight, mais le probleme reste toujours le même. J'ai le throtle à l'horizonrale . C'est comme si les stick de la radio avaient été montés à l'envers
- guillaume31
Dans les option il y a reverse ch 1, ch2 , ch3...
Ca inverse le sens. Mais ça ne change rien à mon problème. le throtle est toujours à l’horizontale.
- guillaume31
https://hobbyking.com/fr_fr/fpv-racer-r ... white.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est cette radio
J’apporte une précision, peut être as t'elle son importance. La radio fonctionne très bien avec le simulateur fpvfreeriders, mais bon , avant de l'utiliser le simulateur nous demande de bouger les stick pour calibrer la manette et connaitre notre mode de pilotage.
J'en profite pour vous remercie de votre dévouement. Je suis désespéré et je n'en voie pas la fin mais j'ai beaucoup de gratitude envers vous.
C'est cette radio
il faut que tu aille dans le menu 6.9 Stick Mode et dis nous en quel mode est programmée la radio.
- guillaume31
Dans stick mode je suis en M2
Le dessin des stick indique 3 throtle, 4 yaw, 1 roll, 2 pitch
Ben normalement c'est bon, tu es bien en mode 2 gaz a gauche !!!
Tu n'as que les gaz/pitch d'inversés ou autre chose aussi ??
- guillaume31
Quand je bouge le throtle = pitch
Le yaw est bon
Quand je bouge le Pitch = roll
Et donc le roll = Throtle
J'ai acheté la radio dés ça sortie, ça pourrais être une version défectueuse? J'ai du mal a y croire, je reste persuadé qu'il y a quelque chose.
Le yaw est bon
Mauvais montage de la radio, ils ont inversé la prise du pitch avec le throttle.
- guillaume31
J'ai un fer à souder et je suis un peut bricolo du dimanche, c'est quelque chose que je peux faire moi même? juste désouder et reconecter des fils?
- guillaume31
Ca marche, je réfléchis un peut , je me fais un schéma pour pas perdre le fil (les fils surtout) , je démonte tout et j'envoie des photos =)
- guillaume31
Sur la première image : A gauche la configuration comme elle est. A droite comment elle doit étre
Sur la deuxième photo : La configuration comme elle doit être mais une fois que la Radiocommande est retournée et éventrée.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 175911.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 180150.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- guillaume31
J'ai démonté. Cela ne ressemble pas dutout à la radio de simulation que j'avais déja bidouillé
Vu comment c'est fait j'ai du mal à imaginer une erreur de montage.
Modifié en dernier par guillaume31 le jeu. 12 janv. 2017 18:31, modifié 1 fois.
- guillaume31
- guillaume31
J'avais tout testé aetr 1234 et tous les autres options proposées. je pensais que la modification etait efective imédiatement. Il fallais que je SAVE...Dehas vous allez m'engueuler ^^'
Et je te l'avais dis au dessus de faire save a chaque modification
- guillaume31
J’étais persuadé de faire correctement. Ça m'apprendra, je serais plus vigilent à l'avenir!
Encore merci pour votre aide ! Mais je ne vous dit pas au revoir, j'ai le failsafe a configurer et surement d'autre petites questions.
Je vais essayer de me debrouiller seul mais si je bute trop je vous demande =)
