conseil pour nouvelle config
- karel2
hello , après 1 an d'amusement avec mon pti racer avec chassis cheap le tout pour 490gr batterie et fpv inclus + tilt
j'ai envie de passé à plus fort et plus light
pour le moment j'ai ca en vue
chassis : geprc 200mm 116gr le bestiau
http://www.banggood.com/GEPRC-GEP-AX4-G ... mds=search
esc : dys xs 30A ( en vue de passé a du 4 S quand la bête sera maîtrisé) 9gr l'unité
http://www.banggood.com/fr/4PCS-DYS-XS- ... mds=search
moteur : ben la je sèche un peu car entre perf et poids le choix est pas si évident que ca.
FC: je reprend une carte f3 que je maîtrise et peut etre une version avec osd in
pdb : celle livrée avec le chassis à l'air sympas
kit fpv : je reprend ma runcam pz024 pour l'emetteur je prendrais surement un aomway 600mw ( je vol régulièrement en solo max 2 multi en l'air)
tilt : je referais le même système un moteur de +- 5gr connecter à la cam avec un cure-dent et gaine thermo.
batterie : pour les test je continue avec mon stock de batterie multistar 1400 3s de chez hk +- 112 gr réel la batterie
puis je regarderais pour du 4s mais j'ai pas encore comparé
voila voila
je sais pas ce que vous pensez de tout ça , c'est un projet pour l'arrivé du soleil
voila voila
- CGFlyer
Re: conseil pour nouvelle config
alors, pour les moteur le choix est vaste mais bon, avec des RS2205S ont se trompe difficilement ;D
pour le FPV c'est pas bon...la Pz0420 passera pas... (elle passe pas dans mon 220 alors dans un 200...
Les cam recommander sont marqué en plus ^^
Et pour le Tx prend un switchable 0/25/200/600 mw comme ça si l'ocase se montre de voler a plusieurs tu n’embêtera personne ;D
Laisse tomber le tilt...du poids et de la fragilité en plus...
- karel2
ok merci je pensais que c’était comme dab c' était des models conseillé mais que tout passent .
du coup laquelle parmi ces model ?
Pour le chassis 200 ou 215 ? et le model vous en pensez quoi ?
Pour les moteurs une marque en particulier ?
Pour le tilt c'est vrai que c’est du poids (- de 10 gr tout compris) et pour la fragilité j'ai du le refaire qu 'une seul fois en 1 an .
J'ai pris l'habitude de volé en compensé avant je voyait soit tout le temps l'herbe ou les nuages et les atterrissages était pas top ici je me pose tranquillou a mes pieds
je retenterais sans on verra bien .
pour le tx c'etait bien un switchable auquel je pensais .
- karel2
- Papi78
La réponse pour le châssis t'es donnée par le choix des hélices... 200mm pour des 5".
Sinon, comme dit + haut, les Emax RS2205-2300kv sont une valeur sûre, Racing Edition éventuellement.
- karel2
ok ok merci papi . pour le tilt j'ai repris l'idée sur le fofo , mais je ferais une tof ou 2 voir une vidéo durant l'aprem rien de bien compliqué mais efficace
- karel2
re , j'ai l’opportunité d’acheter des esc little bee 20A , ca fera l'affaire pour ma new config ou je reste sur l'idée de depart des esc 30A dys xs
- Zellio
Salut pour la frame regarde la
http://www.ebay.fr/itm/142168226751?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
une fois montée, je viens de le finir Les Esc prend plutôt 30A full thr en 4 S je monte à 16A / 17 A
ps: c'est quoi un
ps: c'est quoi un
comme sur les flippers ?tilt
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- karel2
le tilt , c'est une compensation de la cam fpv par rapport a l inclinaison du multi du coup ;que j'avance comme un fou ou que je fait du stationnaire , je vois tjs l'horizon ou presque
- karel2
et pour le chassis je suis pas fan niveau esthétique des versions carré , je gagnerais quelque gramme mais je prefere une version en X
- Papi78
Tant qu'a partir sur une config plus "moderne", reste sur des ESC en Blheli-S
Les Racerstar sont pas mal non plus, bon rapport Q/P
Pour la compensation du tilt cam, en voici un exemple :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 70&t=10839" onclick="window.open(this.href);return false;
- highsky
Hello.
Bonjour à tous.
je ne suis pas sûr d'être sur le bon endroit du forum
j'ai déjà un quad, mais c'est le mavic.... donc pas trop fait pour le fun
j'aimerais concevoir un quad genre racing.
J'aimerai imprimer moi même le châssis en X, d'environ 300mm
j'ai une radio (Futaba T18sz)
J'ai aussi déjà un récepteur FPV, des lunettes
Il me manque tout le reste: contrôleur de vol, moteurs/helices, esc, accus, GPS etc...
Je ne sais pas si les fpv racing ont la fonction return to home en cas de perte radio, mais j'aimerais avoir cette fonction quand même .
Pouvez vous me conseiller pour tout ça ? Vous me permettrez de gagner beaucoup de temps de recherche, etc
Bonjour à tous.
- azbloc
pour la fonction RTH il te faut un GPS sinon ça fonctionnera pas, c'est possible d'en monter un sur une carte récente mais
le GPS va te ralentir la machine.
pour ce qui est de la motorisation, FC (la carte), ESC et tout le reste, généralement si tu prend un quad a imprimer
sur Thinggiverse les constructeurs/concepteurs mette la liste des composants.
