CX-20 Open-source
- jmboudet
Re: CX-20 Open-source
Les apm permettent déjà de faire beaucoup de choses surtout avec le 3.2.1 mais hélas cela n'ira pas plus loin.
- David
- jmboudet
Salut à toi défricheur
En fait sur les châssis type DJI l'autotune est très long. c'est du à la souplesse de ces châssis. J'ai eu le même soucis sur mon s500 (deux batteries pour arriver à mes fins). Je n'ai pas cela sur les châssis en carbone. Demain s'il ne pleut pas je vais tester l'autotune sur mon Tricopter (titus 600)
pour ce qui est du 3.4 je n'y suis pas encore passé. Sur ce fil vers la fin il y a toutes les modifs qu'apportent la 3.4. http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=7217.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par jmboudet le mar. 13 sept. 2016 18:27, modifié 1 fois.
- David
- Chris42
Ok j'ai l'explication.
Je savais que ce châssis était souple, mais je voulais tester l'hexa avec quelque chose de pas cher.
Et finalement, ça va pas si mal que ça.
(edit) le topic oui, je le suis de près ... pour la raison qui m'a fait passer au PixHawk, le suivi de terrain en Guided, FollowMe et Missions
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- David
HS :
C'est avec qui, ou l'ont discutaient de la Calibration avec deux Compas ?
Je demande cela, car j'avais compris que les deux Offset devraient être à l'identique.
Mais Fury' me dit que cela n'est pas possible, tout bonnement.
Je vous remonte cela. Car vous tournez avec cette configue. Me rappelant plus avec qui j'en discutait...
DAVID
DAVID
- jmboudet
Les deux compas ne fonctionnent pas avec la 3.3.3 à cause d'un bug. Il faut désactiver le compas interne mais en 3.3.2 il n'y a pas de problème.
- Chris42
Moi pour l'instant je tourne avec le compas interne seul, et mon ancien GPS du Nova.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- fafabienman
Bon après test du moteur sur un autre ECS ok le moteur fonctionne parfaitement.
Donc conclu j'ai un ECS HS.
j'ai également switcher le condo mais idem)
ESC V2.4b couleurs rouge je trouve ça sur banggood?
- jmboudet
- thibbea
David a écrit :La réponse dans peu de temps Thibbea.
He he je sais, je m'en doutais mais j'ai vu les photos sur facebook maintenant je suis sur
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- JeeAiif
- sct-seb
Heu... Fesses bouk ? Ou ? Quand ? Comment ?
Vous en dites trop où pas assez...
L'urgent est fait, l'impossible reste à faire... Pour les miracles, prévoir un délai.
- jmboudet
Regarde ici https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... er#p220265" onclick="window.open(this.href);return false;David a écrit :Il va bien le Titus ?
- JeeAiif
Rien de bien folichon, j'ai juste changé de machine.sct-seb a écrit :Heu... Fesses bouk ? Ou ? Quand ? Comment ?
- fafabienman
- sct-seb
Hum hum. Le carton n'est pas bien grand, mais il peut cacher bien des secrets...JeeAiif a écrit :Rien de bien folichon, j'ai juste changé de machine.sct-seb a écrit :Heu... Fesses bouk ? Ou ? Quand ? Comment ?
- logow
je pense que tu as pris "confiance" en ta commande!fafabienman a écrit :
ESC commandé sur la Bay 12$
les version 2.4b sont plus difficile a se procurer que les 1.6!!!
- JeeAiif
ha moi j'adore comme vuChris42 a écrit :@ Wovoka : comme ça, par exemple ?
Je n'avais pas osé la montrer celle-là, mais là ...![]()
- David
Idem ! Je trouve ça génial !
Hélices reçu en 48h ! Merki StudioSport.
BG, FDP gratis, livré en 7j pour la visserie. Pile poile !
Du coup ce matin, j'ai pus remettre des hélices neuves et relever le tout de 2mn.
DAVID
DAVID
- David
Je n'ai pas pus m’empêcher de retourner au dessus de l’Étang.
Les Essais de ce matin était plus que concluant. Alors Zou !
Vidéo en attente.
@Cyril:
Un ch'tit conseil l'ami...
Suis bien à la lettre la procédure de mise en route.
Sinon tu peux toujours essayer. Il ne se passera rien.
Il faut faire exactement ce qui est décrit dans le manuel. Sinon c'est choux blanc !
Vidéo en attente.
@Cyril:
DAVID
DAVID
- JeeAiif
Pour tester (pas pour décoller ,mais juste voir les paramètres) c'est moisi chez moi,même sur le balcon je capte a peine 5 GPS.Trop de béton armé
Tu me prêtes ton logement pour une semaine?
Bon du coup j'ai deux livret de plus de 100 pages en tout ,que j'ai deja bien décortiqué.
C'est vraiment blindé de paramètres ces Phantom !!! ......oup's merde je l'ai dit
edit:c'est le 3 Advanced
Modifié en dernier par JeeAiif le mer. 14 sept. 2016 18:02, modifié 1 fois.
- jmboudet
- nikond3
Toi aussi tu es passé du côté obscure...Chez les Phantom.JeeAiif a écrit :Pour tester (pas pour décoller ,mais juste voir les paramètres) c'est moisi chez moi,même sur le balcon je capte a peine 5 GPS.Trop de béton armé![]()
Tu me prêtes ton logement pour une semaine?![]()
et bien moi aussi j'ai sauté le pas...sur un PH1 pour débuter " a 100 balles avec 2 lipos" et quasi neuf j'allais pas le laissé passer.
Pas encore eu le temps de faire un vol, mais ce week-end il y a intérêt de faire beau...j'ai la manette qui frétille...
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la
bouche
-Phantom 1 V1.1.1 / Feiyu mini 2D / Xiaomi yi / Full FPV
-Phantom 3 Standard
-Phantom 3 Advanced
- David
Le PH3 Advanced, JM.
@Cyril:
Si je le pouvais (ABS) je te le prêterai volontiers.
Sûr que là bas, c'est pas top malheureusement.
Dis moi quand t'es dispo' ? Je t’accompagnerai pour la 1ere démarche.
- Calibration Compas (Danse de l'Indien, obligatoire), puis la mise en route. Qui est toute simple, si tu suis bien le manuel.
@Cyril:
DAVID
DAVID
